Возникло беспокойство некоторое по поводу кофемашины.
У меня уже NS Oscar 6+ лет. Все работает, но есть один нюанс.
Oscar периодически осуществляет подогрев воды в бойлере: в какой-то момент загорается индикатор и слышен шум типа кипения.
На новом Oscar-е этот процесс происходил либо периодически и не часто(машина просто стояла в режиме готовности), либо когда завариваешь три двойных эспрессо подряд, то после такого он подогревал воду.
Сейчас же в режиме ожидания подогрев происходит чаще, а при заваривании все полностью поменялось: бывает, что проливаешь воду перед завариванием, он подогревается, завариваешь кофе и к концу заварки(секунда 25+) он опять начинает подогреваться.
Снял крышку, посмотрел, вроде ничего не течет, не пищит, не шипит. Заметил только, что утеплитель бойлера потрескался и в некоторых местах отклеился.
Вопрос: изменение с периодичностью подогревания - это признак "чего-то не очень хорошего" или же это мелочь и можно забить и жить дальше?
aks: Похоже на микроутечку пара из бойлера. Пока она незначительна, дополнительный нагрев компенсирует потерю давления и машина работает почти в штатном режиме. Когда сифонить будет сильнее, потребуется все чаще включать нагрев вплоть до момента, когда утечку станет невозможно компенсировать догревом и нагрев будет включен постоянно, но давление пара и соответственно, температура воды будут низкими, вода будет постоянно кипеть,пар слабый, кофе хододный. Если процесс будет так развиваться, Вы обязательно заметите, будет и пищать и шипеть. У меня такое происходило пару раз после декальцинации бойлера, когда переставал полностью закрываться антивакуумный клапан.
Ясно, спасибо.
Попробовал покапать масла подсолнечного на некоторые соединения, вроде нигде не пузыриться. Т.е. теперь только ждать, пока утечка разовьется и станет не "микро"?
aks: Может, и не дождетесь. Забьется накипью и "исправится". Если температура пролива и пар Вас устраивают,не переживайте
На счет температуры пролива тут тоже есть нюанс. Недавно измерял ее с помощью ртутного термометра(шкала до 200 градусов): вышло 87 градусов(включаю пролив и ставлю термометр прямо под сетку и жду, пока движение вверх по ртутному столбу прекратится). Даже не знаю теперь, это проблема из-за утечки или что-то еще сломалось...
aks: Ртутный термометр очень инерционен. Вполне возможно, что пока его показания устанавливались, вода охладилась. Кроме того прямо под сеткой он не полностью в воде, т.е. показывает заниженную температуру. Хотите точнее, используйте корзину с термопарой, обеспечивая соответвующую скорость пролива 1 или 2 мл/с
Так ртутный же дико инерционный. У вас 87 через сколько секунд стало? Может там уже поллитра воды вылилось и температура реально такая низкая стала?
Держал секунд 10-15.
Lem написал(а) ...
Как минимум одну нашел: если под прессостатом помазать маслом, то начинают пузырьки идти. Чем тут можно залатать? Эпоксидкой замазать можно?
Для поиска утечек удобно применять маленькое зеркальце. Водите им вокруг соединений- если запотевает, есть неплотность.
Резьбовые соединения можно уплотнить фум-лентой. Медь очень мягкая, затягивайте с умеренной силой( подтянуть всегда можно).
Нормальный цикл нагрева/охлаждения бойлера без теплоизоляции секунд 30-40. Если смотрите режим на машинке со снятыми панелями, цикл может быть чуть короче.
