Самое неприятное, что может быть - это трещины в теплообменнике и соответственно подтекание при проливе воды в бойлер. Это обычно следствие заморозки машины. Остальное всё лечится за достаточно гуманные деньги. Оценить герметичность теплообменника можно таким образом. Нагреть до выхода бойлера на номинальное давление. Открыть паровой кран, после быстрого выпуска конденсата должен идти нормальный сухой пар. Закрываете паровик. Ставите глухой фильтр и включаете пролив. Смотрите на манометр, он должен работать как обычно, не должно наблюдаться резкого падения давления, даже если оно упадет, то после включения тэна должно расти до номинала. Держите включенной помпу секунд 30, выключаете и проверяете пар, он должен быть таким же как в первый раз. Если теплообменник негерметичен, то вода из него будет попадать в бойлер и переполнять его, признаки резкое падение давления при проливе под давлением и влажный пар после этого.
А так, все как в вашей Сильвии, только во время первичного нагрева бойлера минут через 5-7 начинается кипение воды в бойлере и выходит пар через атмосферный клапан (vacuum valve), через 2-3 сек клапан закрывается, так что не пугайтесь.
ну я собественно больше всего опасаюсь на счет трещин(ы) в теплообменнике.
остальное более-менее наверное лечится, так как "на виду", и в случае чего закажу запчасти заграницей, у нас как обычно ничего нет. щас еще раз прочту ваше сообщение, а то с первого раза не пошло))
maki: Вы сначала осознайте - есть ли в конкретной машине, что вы брать хотите возможность заменить лопнувший теплообменник. И если такой нет, то вам ничто уже не поможет кроме нового бойлера (несколько сотен долларов).
Проверить проще всего как я вижу - так - ставите слепой фильтр в рожок. включаете пролив. давление ограниченное байпасом помпы будет около 9 бар и это давление должно или оставаться таким за счет байпаса или стравливаться и уходить в слив через ОПВ если тот есть и настроен на меньшее давление ИЛИ через трещины в теплообменнике радостно затекать в бойлер пара. там постепенно заполнять весь бойлер и приводить к срабатыванию клапана безопасности.
Помню чуть не умер от страха, когда впервые это произошло, с испуга машину выключил и минут 5 смотрел на нее, потом разобрал и включил в разобранном виде, только после этого понял.
maki: Вы для начала прогрейте машину до рабочей температуры и просто включите пролив. Если это будет нормальный пролив машины с теплообменником, т. е. сразу же пойдет горячая вода с небольшим количеством пара, а через несколько секунд пар вообще исчезнет, что Вы определите по прекращению характерного шипения и пляски струек, а затем в течение 30с будет идти ровный пролив (вода без прерываний и закипаний), то это все означает, что нет нарушений герметичности в термосифонном контуре (включающем и теплообменник). В противном случае возможна негерметичность, в т.ч. и в теплообменнике
maki: про давление пролива я написал чтобы просто указать, что оно выше чем предельное давление в бойлере пара. И в какой-то момент у вас выбьет защиту.
