maki: тот по ссылке у меня под рукой - (покупал под термометр год назад) там внутри защелки (толстая игла не пролезет) тонкая не помню, но опять же изоляцию как делать?
я делал немного по принципу day7zone тоже приходилось и сверлить и обтачивать и ещё ещё ещё, мне давались они не просто так как не было хорошего инструмента под рукой
ещё одно из главных - чтоб резьба была ну очень подобная как на болте стандартном а то подтекать будет
нашел ещё такой вариант -[ссылка]- м6 и длина есть 10, 20мм. можно вместо щупа термометра саму термопару пустить сюда и термопастой для лучшего контакта.
maki: опять по кругу. вы где то писали что какой то специфический теплообменник приобрели, но какое отверстие у вас в группе я не знаю - вот его лучше сфоткайте -
если заказать на заводе переходник - то можно сделать правильный
а тут вы присмотритесь - в мои 3 кофеварки с е61 вы не вкрутите такой (обычно шляпка болта уходит как бы в группу) а здесь вы как вкрутите - просто резьба у вас только на 1-2 оборота и всё и ещё учтите что резьба может не совпадать!
и щуп может отверстие перекрыть, вода не будет поступать ну или будет с какими то пробелами
maki: Кстати я изначально сделал термометр как у Фаренгейта. Все замечательно держалось и работало ровно 3дня)) Во-первых используемый там термометр не разбирается как Тейлора и торчит на всю длину. Некрасиво. Во-вторых тк он выпирает за пределы группы, на него попадает пар при охлаждающем проливе и конденсируется на нем, через 3дня термометр начал глючить, промок.
Заказал себе термометр (для других целей), если кому интересно-я не нашел дешевле на Ebay... (хотел купить на Амазоне. Как раз сейчас посылка оттуда формируется. Но самый дешевый вариант термометра по определенной акции Амазона - при наборе одновременно товара на 25 долларов, получился 400 с лишним рублей. Не стал заморачиваться и искать еще желающих) -[ссылка]-
Внутри нет....;) Снаружи да...;) (тогда наверно надо сказать экстерьер...) Группа хромированная, если делать переходник из меди, то будет резкое отличие. Ну или медь потом хромировать...;)
Laz: Зато в сучае применения латуни будет одинаковость коэффициентов температурного расширения адаптера и группы, а также полное отсутствие гальванической пары медь-сталь и соответствующей гальванической коррозии
maki: Правильно Lem: говорит, делайте из латуни переходник лучше из-за отсутствия гальванической пары, потом избежите проблем в будущем. Есть отрицательный опыт у профитек700 кофеварки, где производители решили на бойлер из нержавейки сделать латунные соединения, результат себя долго ждать не заставил и в итоге пришлось изменить такое неудачное решение. Внешний вид ничуть не испортится, хорошо обработанная латунь смотрится отлично на фоне хрома, да и вообще о какой красоте может быть речь, если она уже и так будет испорчена термометром. Это имхо конечно.
Lem: там установлен с завода болт-заглушка из нержавейки.
Ну и что? Об этом уже упоминали выше, внимательнее читайте. Но Вы не обратили внимание на упоминание о profitec 700 в сообщении Black_Jack_? Это насчет того, что на заводе все сделано правильно. Во-вторых, нержавейка нержавейке рознь, нержавейкой называют в общем случае некую легированную сталь. Легирование может быть сложным и разным, в том числе и таким, которое, действительно, не создает недопустимую гальваническую пару сталь-медь. У Вас есть уверенность в том, что на заводе применили болт именно из такой стали (вспомните еще раз о profitec 700)? А из какой именно нержавейки обычные болты? В чем проблема использовать латунный болт, в конце концов, из эстетических соображений выступающую из группы часть можно просто закрыть никелированным колпачком
Lem: мне завтра приезжает машинка 2005 года с такой группой , посмотрю , что там с болтом . А вообще я делал термометр и снял видео с бецерой уникой с термометром и болтом из латуни . И работает чётко и смотрится прилично. Так , что я ничего не имею против незначительной желтизны . Себе сейчас точно так же повторю с термометром в Е61 группе.
If you don't have experience with repairing coffee machines, it's best to contact a certified service technician. You can also purchase Jura coffee machine spare parts Australia at the Crema Coffee Garage website. They sell T15 and T10 screwdrivers, which are essential for many repairs. It is important to check the warranty before purchasing replacement coffee machine parts. In some cases, it is wise to hire a qualified professional, especially if the machine is still under warranty.
