Valerii: Регулируют пусть те, кто литьем изготавливает детали, а при токарной работе все ровно получается и грешить можно лишь на неточность в заточке жерновов при работе в зоне близкой к смыканию.
md77: верно. Только в конструкциях типа HG1 должна быть предусмотрена регулировка. И в Вашей 68 с мотором должна быть регулировка соосности или я ошибаюсь?
Приветствую! Закончил молку в первом приближении! Получилась - бомба! Еще кое-какие мелочи буду добавлять/изменять, но в целом примерно так и останется. Особенность: длину рычага можно регулировать ступенчато от 150 до 170 мм. Но по первым ощущениям 170 мм - много. Нужно сделать от 130 до 150 мм.
Это кофемолка, это не ЗД-принтер и не андронный колайдер. Сойдите с небес на землю, это просто кофемолка, если нет люфтов и хорошая центровка, то никаких неожиданных сюрпризов не будет!
Valerii: Может в HG и нужно, там жернов на достаточно длинном валу стоит и неподвижный жернов крепится относительно подшипников вала через несколько соединённых деталей. У меня вал короткий диаметром 17 мм, на двух упорно радиальных подшипниках диаметром 40 мм и разнесенных на 28 мм, поджатых так, что бы вообще не люфтило, и жернов стоит буквально сразу за подшипником. Неподвижный жернов крепится к корпусу с центрирующим посадочным местом, а внутренняя часть молки в которой стоят подшипники по скользящей водит в корпус ниже резьбы чтобы убрать малейшие перемещения жерновов относительно друг друга при движении внутренней детали по резьбе, которая принципиально не обеспечивает соосного перемещения деталей. Так что у меня между жерновами только одно соединение со скользящей направляющей и плотной резьбой 0.75 не имеющей продольного люфта. Все изготовлено очень точно и поэтому никакой регулировки не нужно, жернова спозиционированны можно сказать идеально. Я по большому счёту строил тоже ручную молку, только излишне массивную, и с прицелом на крепление к червячному редуктору.
VAV_12 написал(а) ...
если я правильно понял, то в конструкция md77 тоже построена на сопряжении двух цилиндров со скользящей посадкой.
VAV_12: Да, всё так, конструкция молки может быть очень простой и надёжной, и мне непонятны извороты в конструкциях серийных молок, которые усложняют её, снижают надежность, и в результате в большинстве своём до конца не устраивают потребителей, особенно домашних маньяков. Выметание канала кисточками, выравнивание жерновов фольгой даже на дорогущих молках, комкование, борьба с поп-корн эффектом и прочие мелочи побудили меня строить свои молки, лишенные этих недостатков. Увидел в профиле Таганрог, я там с 1994 до конца 2002 учился в Радике.
Около 200 долл. +/- Окончатеьно будет зависеть от того, какие плюшки я реализую в этой молке. На данный момент рассматриваю: 1 подпальцевый упор 2 регулируемая длина рычага 3 верхняя крышка удобной для загрузки воронкообразной формы 4 быстросьемный рычаг 5 загрузка зерна через боковую стенку
Какие решения удасться реализовать, а какие нет - пока не знаю. Не обладая достаточным пытом пользования молкой, не знаю, что из перечисленного будет полезно, а что - нет.
Приветствую, друзья! После 3-х месяцев эксплуатации проапгрейдил свою молку. Добавил подпальцевый зацеп и увеличил загрузочную воронку. Вот что получилось:
Прошу помощи высогого худсовета. С целью улучшить сцепление между корпусом изделия и ладонью, а так же с целю придать некий дизайнерский вид изделию на корпус молки был нанесен рисунок "Каменная кладка". (Изделие носит имя Тура или Осадная Башня).
Часть корпуса осталась не заполнена кладкой для возможного нанесения индивидуальной надписи.
Красиво!! Но упор нужен....не у каждого ладошка как пассатижи! И уж тем более у вашей сестры. На Кину иногда могу и на весу молоть и без упора....но это СИЛЬНО зависит от зерна, даже для меня!
Laz: именно этот экземплят молки удерживается в руке лучше, чем экземпляры с упорами и зацепами. В этом заслуга текстуры. Но для женщины все равно будет тяжеловато удерживать молку с 47 жернвами. Поэтому буду делать для молки базовую станцию. Реализация будет несколько иная, чем на фото ниже, но принцип примерно тот-же.
Это все очень гуд, но почему все конструкторы ручных кофемолок игнорируют редуктор? Необходимое усилие для помола значительно снизится,стабилизируется скорость вращения жерновов, можно сделать крутящий момент на выходе достаточным для гарантированного разрушения зерна без рывков и т.д. Конструктивно высота изделия увеличится, но плюсы отказа от прямого привода очевидны. особенно, если делается кофемолка побольше...
CZ75: Для молки с жерновам 47 мм применение редуктора будет не оправдано. Для молки с большими жерновами - да, очень полезно. На мой взгляд - необходимо.
md77: конечно никакой позиции у меня нет. Просто сейчас мне хочется довести молку 47 мм до логического конца. Следующая молка, какую буду строить - 67 коника. Будет ли она электрическая или ручная, пока не знаю. Больше к ручной склоняюсь, в формате HG-1.
CZ75: кустарно изготовлять редуктор для молок это явно не для слабаков =) стоимость вырастет раза в два, кто их будет покупать?
Не знаю) Может все таки не в два раза будет дороже. Я то вопрос не изучал)Может есть на рынке подходящий узел и недорого..может зубчатые колеса можно заказать несмертельные по цене) Теоретически редуктор если и не улучшит кардинально качество помола то комфорта в эксплуатации точно добавит. Помечтать же можно)
Я бы сказал удерживать, держать как раз проблем никаких. Уверенных хват решал бы это, но увы не с гладким основанием как у Кину. Но это если говорить совсем уж о комфортном кручении, практически на уровне полного расслабления и медитации.
У Кину хватает хвата на темных и средних обжарках. Светлые даже с ее 47 жерновами уже тяжело идут и бывают затыки. Накатка не поможет. Только руки поцарапаешь. (ну и надо конечно понимать что сила рук у всех разная).
