maki: Что значит нет штуцера? А как же шланг подсоединяется к перепускному клапану? Посмотрите внимательнее. Слева через колено вода из помпы поступает в клапан (его корпус Вы назвали шестигранником), а справа в него должен вкручиваться штуцер, на который надевается шланг и через последний вода при избыточном давлении сбрасывается в бачок. Вот этот штуцер и крутите
сделал сегодня, интереса ради, шот методом flush and wait. температуры в фаренгейтах, так как впервые делаю и вся "литература" в них)
т.е. охлаждающий до 185Ф, потом выжидание чтоб поднялось до 197Ф и рабочий пролив. температура сразу устаканилась на 204Ф и так и держалась до конца. вкус кофе шикарен! почему'то совсем другой, нежели при flush and go. причем, и я и девушка согласились с этим.
минус для моей машины: 1. охлаждающий пролив где'то 500мл воды. очень много/долго...
SlyFox: самое интересное что буквально только что я думал какой же я правильный выбор сделал купив теплообменник))
все не так проблемно как кажется на форуме. тут больше пишу о "проблемах", но восторг от того что в чашке, поверьте, есть и он не мал. и прошел я через довольно не мало машин.
Другой он может быть потому что вы попали в другую температуру. По моим прикидкам, реальная температура пролива получилась 93-94 градуса. При F&Go, насколько помню у вас температура выше 95...
1. рестриктор понизит температуру группы в простое и все? на термостабильность пролива это не влияет? только на длину ожлаждающего пролива? 2. рестриктор добавить в вернюю или нижнюю трубку термосифона?
Рестриктор добавляете в верхнюю трубку у входа в группу. Он изменит весь термический характер машины. Прогрев будет чуть медленнее, температура группы в режиме простоя ниже, охлаждающий пролив ощутимо меньше и после него машина гораздо дольше будет сохранять условия для рабочего пролива (термическая память). Термостабильность пролива не изменится.
Для примера у меня давление в бойлере 1,28, температура группы после прогрева 99С, охлаждающий пролив для получения 94С рабочего пролива - около 170 мл (F&Go с паузой примерно в 20 сек.).
maki: Если начали понимать, то и с рестриктором быстро поймёте, а пользоваться гораздо удобнее и экономнее. Потом, если не понравится, снять его ведь никаких проблем.
температуры группы больше 99 еще не видел, при простое. сливать воду до 97 стало чуть меньше, но не кардинально. что явно поменялось, так это время ребаунда. теперь после шота, группа довольно долго на отметке 93..94, до рестриктора такого не было.
сегодня утром как обычно девушка сделала себе флэт уайт, т.е. доводя температуру до примерно 96..97 и потом рабочий пролив и взбивание молока. тут все как было.
дальше, моя очередь минут через 15. я уже привык что мне надо делать опять долгий охлаждающий, а тут, бац! а его'то уже нет! термометр показывает температуру пролива 94С. остановил быстренько, подождал секунд 10, вставил рожок и начал рабочий пролив. температута к окончанию экстракции 93С.
сегодня утром как обычно, а тут, бац! термометр показывает температуру пролива 94С. остановил быстренько, подождал секунд 10, вставил рожок и начал рабочий пролив. температута к окончанию экстракции 93С.
Поздравляю с успешной модернизацией и повышением дружественности Вашего теплообменника. Об этом Михаил и говорил, вот она самая что ни на есть- "термическая память".
Тейлор все таки уже признанный по скорости обновления...(не думали что румыны использовали что то другое, ибо Тейлор только из США доставка?) Я тоже вчера получил Тейлора (покупал для других целей. Но в итоге имею резерв для Эрика.)
надо ставить два рестриктора. Я тут для владельца коммерческой NS расписывал почему.
Глобально - вы одним рестриктором замедляете работу круговорота воды в простое. Но во время пролива поток у вас лютым как был, так и остался. Попробуйте два поставить одинаковых. потом подрегулировать диаметрами отверстий.
the-mihalich: Установка второго рестриктора в нижнюю магистраль будет иметь обратный эффект. Точнее, ничего не изменит при простое, при проливе будет хуже. При проливе вода идет в группу по обеим магистралям, причем по нижней более холодная в силу конструкции теплообменника. Верхним рестриктором баланс смещается в сторону нижней, установка второго - возвращает нас к штатному режиму пролива.
всем привет купил оборудование, учусь варить, сейчас осваиваю пролив, прочитал обсуждение на ветке хочу изготовить временный терморожок, как описал TMN. Вопрос к сообществу - смогу ли я корректно измерить температуру этим термометром -[ссылка]- в терморожке?
Volfgun: не очень хороший выбор. Используй лучше термометр с проволочной термопарой К- типа. Вот такой самый раз -[ссылка]- Этот меряет более корректно и шустро, сравнивал их.
Ещё вопрос по проливу. Кофемашина пришла с рожком с двумя лейками. Надо ли для того, чтобы сделать терморожок специально докупать однолеечный рожок (наблюдая за проливом без рожка я увидел момент когда прекращается пролив шипящих струй). Одно дело корзину испортить, другое - купить то, что потом не знаю нужно будет? Ведь мне кажется, что для измерения уже не важно - одна или две лейки?
