Всем добрый день. У меня проблема с паровой трубкой. У меня лелит pl41em, соответственно бойлер латунь. Делал чистку лимонной кислотой. Когда сливал воду через паровую трубку заментил в чашке в которую набирал воду мелкие кусочки похоже на отшилушивающийся хром (серебряные плоские кусочки). Сливал воду еще раз десять через паровую трубку, крошек стало меньше но всеравно есть. Как думаете нужно отвинчивать трубку и смотреть, что там (не очень хочется влазить, боюсь будет подтикать потом) и вобще откуда там хром ведь подводные трубки и бойлер не блестящие остается только паровая трубка.
Lex K:TMN: Открутил наконечник, почистил (там хром обшилушился на резьбе), закрутил, но всеравно крошки хрома вылетают при проливе через трубку. Придётся всю откручивать чистить. Не знаете там какая нибудь прокладка есть? Кто нибудь откручивал? Или в другом проблема?
TMN: Пытался открутить всю трубку не получилось, сильно прикручена или прикепела. Интересно, а поровая трубка и внутри хромом покрыта? Я кстати для чистки растворял 100 гр лимонки на литр воды (здесь на форуме вычитал?) это нормальная концентрация или чересчур?
TMN: Да. Открутил наконечник и почистил его и резьбу куском жесткой губки. Внутри наконечника хрома нет толи облетел толи и не было. На резьбе трубки наполовину стертый хром. На крутил назад пролил несколько раз, а кусочки всеравно выходят, я и думаю может это выше в трубке или где трубка на верху подсоединена, а может и ещё выше где-то в системе была хромированная деталь.
SergeyO: Так вы его открутите, слейте через трубку холодной воды грамм 100-200, прогрейте кофеварку и слейте столько же или больше кипятка. Включите режим пара и повыпускайте пар без насадки. Думаю должны все ошметки вылететь.
