"молки типа Sette, Lelit William и пр, весьма вероятно, способные очаровать своими эстетическими показателями некоторых потребителей, по сути являются малопригодными для более-менее серьезной эксплуатации"
Из обзоров я понял что Sette дает хороший результат если использовать для дома. Помол однородный и легко регулируется.
Да. Встали на посту две таких молки Sette 270 без весов в две Московские кофейни под альтернативу (пролив правда там приличный). В итоге через 3 месяца они пылить сильно стали и в итоге туда поехали новые Ditting 805 под ту же историю а б.у. девайсы ушли на вторичку, хотя того же самого девайса в полной восторге в кофейне в Ростове. Так что сколько людей - столько и мнений...
Вы считаете в моем случае bb005 будет лучше чем settu?
Я советую взять вв005, качество помола будет точно лучше, а конструкция явно не хуже, остатков больше, но это не так критично. На сэкономленные деньги взять Домобар Юниор 2Б. Вставить в розетку глубоко за холодильником розетку-таймер с управлением через вай-фай типа такой -[ссылка]- и наслаждаться, а не ломать голову с охлаждающими проливами.
Vlad-Huso: Bezzera вообще неплохая молка, особенно под эспрессо, особенно не single-dose. Мириться приходится разве что с промолом нескольких грамм в корзину с утра, чтобы в чашку шел свежий помол. Если взяв беццеру у вас высвободится фонд для покупки двухбойлерника - думать особо и нечего.
Относительно Baratza Settu - вопрос закрыт, больше не рассматриваю к покупке. Почитал немецкий форум - общее мнение - игрушка на пару лет, затем на выброс.
На мой взгляд, нет никакого. Вы платите за более долговечную конструкцию, но проигрываете в качестве помола и точности настройки его величины. Уж если "переплачивать" , то как минимум, за что-то с 63-64 мм жерновами. Ближайший кандидат Quamar M80E. -[ссылка]-
Мне кажется,если эта молка удовлетворяет вашим эстетическим и прочим требованиям, связанным с дизайном, размером, общим фоном кухни и т.п, и если цена молки вписывается в ваш бюджет, можете реально и серьезно рассматривать её как весьма достойного кандидата.
Свое мнение о молках Quamar, на этот раз, я оставлю при себе, решайте сами, молка же ECM Manul 64 есть у Штолля. НДС возвращают и Штолль и Rimprezza. Можно уточнить , написав продавцу, если в этом есть необходимость.
На форуме масса поклонников этих молок, видимо, следует прислушиваться к мнению большинства,тем более, в некоторых социумах это просто императив, а все меньшинства со своим иным мнением вовсе не обязаны беспокоиться и суетиться... В данном случае я определенно меньшинство
Vlad-Huso: два человека на форуме недавно писали о непараллельности жерновов нв новых Quamar - это брак. На такой кофемолке будет меньше экстракция - выход "вкусности" из зерна, менее чистый вкус, проблемы с пробоями. Если сталь жерновов хорошая, то это надолго.
rimprezza.de. Не могу найти информацию, они возвращают НДС?
Да конечно, вычитают сразу.
По повуду Quamar поделитесь пожалуйста мнением
Тут все очень непросто, поскольку много легенд создано в этой области... Если отвлечься от лирики, то обеим рассматриваемым молкам, как бюджетным представителям этого класса, присущ и ряд недостатков. На мой взгляд, у ЕСМ недостатков больше и они существеннее. Самых главных два. Узкий выходной канал, который из-за комкования периодически имеет склонность забиваться кофе. Второй недостаток - это агрессивные жернова с высокой скоростью помола. При определенном стечении обстоятельств (твердое зерно при предыдущей остановке жерновов закусило) двигателю не хватает момента провернуть жернова на старте. Лечится легко, небольшим увеличением помола, с последующим возвратом на нужное значение. Об этом можете почитать на Кофе Нетц -[ссылка]- На Беллабариста инструкция, как выходной канал прочищать -[ссылка]-
Очень спорный вопрос. Вы можете утверждать, что под нагрузкой, т.е. когда между жерновами находятся зерна и зазоры, соответственно, выбраны, жернова не параллельны?
Почитал немецкий форум про ECM по ссылке TMN - благо немецкий знаю. Печально как то, закусывает и даже в инструкции есть упоминание как это исправить раздвигая жернова. Про мягкую кнопку считаю придирки, но последний пост что она выдает кофе мимо и бургер деревяшки запихивал что бы она попадала в портофильтр это уже не годится совсем.
TMN: Михаил, на моем древнем Macap MC6 я проверял параллельность после замены жерновов и она была. Кофемолке лет 15. Если этого нет и человек пишет, что подложил 0,1 мм фольги для параллельности на новой кофемолке для параллельности, то я ему верю. Вспомнил загадку - что тоньше чем член у камара? (струя из этого члена). Извиняюсь за дурные манеры.
У меня нет сомнений, что человек написал правду. Вопрос в другом. В резьбе обязательно есть люфт, иначе её при попадании кофейной пыли будет клинить. При помоле зерна раздвигают жернова и тем самым выбирают люфт. При сведении жерновов без зерен, люфт выбран в противоположном направлении. Таким образом вполне возможно, что в рассматриваемом случае, при помоле жернова будут параллельны, а, например, в вашем - нет. Таким способом можно проверять параллельность только на молках, где люфты выбираются конструктивно, например, на Маззерах это делают пружины... С другой стороны, как это уже тоже отмечалось, идеальной параллельности тоже совсем не требуется для получения богатого и полноценного вкуса.
Не следует забывать, что это достаточно узкая молка по своим размерам, ведь при жерновах в 64 мм, ширина этой молки всего 150. Примерная ширина и у Quamar. Выходной канал у ЕСМ сравним с каналом у Quamar/Mazzer, что, однако, вовсе не означает, что проблемы с выбросом помола неизбежны. Это, скорее, если и не исключение, то просто стечение обстоятельств, что, в свою очередь, зависит от состояния зерна и влажности вообще и производитель предупреждает о такой возможности, что, кстати, делают далеко не все. Причем. если пользоваться порционным помолом, т.е. молоть предварительно отмеренную (взвешенную) дозу, повторно включая молку после помола дозы ( это , думаю, делают все на любых молках при порционном помоле) этих проблем нет вовсе. Разброс помола у молки не отличается от аналогичных стандартов у многих иных молок и размещение различных дополнительных "...вяшек" в носик молки это обыкновенный перебор. Все остальные молки с 64 мм жерновами значительно шире, ведь, допустим, Макап с 58 мм жерновами также шире, нежели ЕСМ. Вообщем, при такой скорости вращения жерновов и таком мощном моторе, проблема как невыброса, так и остановки вращения это совсем не аксиома...
Уже немного не в тему, но могу добавить по сравнению Quamar M80E и Sette 270.
Пользовался Sette 270 неделю, пока не сдал ее обратно. Впечатления остались не самые хорошие. Если коротко: Sette 270 это невзрачного вида шумный агрегат для скоростной переработки зерен кофе в пыль и очень мелкую пыль. Перемолотый кофе шустро вылетает из носика и разлетается во все стороны из-за статики.
С Quamar m80E история совсем другая. Это кофемолка заметно большего размера и веса. Перемалывает уже не турбо быстро (да и зачем?), но и не рассыпает кофе по сторонам. Работает гораздо тише и выглядит (полированный алюминий) просто отлично. Иногда кажется, что не хватает более тонкой настройки, но это только кажется. Про непараллельность жерновов ничего не скажу - не проверял, потому что не возникало необходимости.
Единственное, чем Sette 270 лучше - быстрая регулировка размера помола от эспрессо до воронки. В Sette это поворот туда и обратно. А вот Quamar после помола под воронку приходится разбирать и чистить желоба. Но даже в этом случае, Sette создает столько пыли, что использовать даже крупный помол для воронки идея так себе.
Тут еще можно было бы ожидать сравнение количества остатков, потому что одна из рекламируемых фич Sette 270 - отсутствие остатков в канале. Но остатки там остаются все равно, предположу, что из-за большого количества быстрой летучей кофейной пыли.
Sette 270 вообще хорошо выглядит только на стендах и кухоньках улыбающихся американцев с ютуба, ну и хвалят ее, в основном, там же.
- Указывали адрес доставки латиницей или кирилицей? - Оплата возможно только с помощью PayPal, картой на прямую нет возможности оплатить? - Стоимость покупки будет выше 1,000 евро. Продавец в этом случае укажет реальную стоимость покупки или укажет ниже 1,000 евро.
Написал им вопрос об указании стоимости ниже 1,000 евро. Посмотрим на реакцию. Так же задал вопрос по весу BZ10 + M80E весят 30 кило, плюс питчер, темпер и упаковка порошка для чистки. Струдом представляю эту посылочку.
Может кому полезно будет, ответил мне магазин (rimprezza) есть две опции:
1. Присылают на двух разных человек, две упаковки. 2. Разделяют сумму к уплате на две, первая за оборудование - до 1000 евро, оставшаяся часть идет как оплата услуг. Посылки тоже две, но на одно лицо.
Я договорился о втором варианте. Оплата только paypal на адрес магазина.
про sette - поглядите в гриндерах на home-barista, начались массовые проблемы у пользователей, с заменой моторов и редукторов. Срок службы - пара месяцев В сша возможно с этим и просто, но у нас есть шанс остаться надолго без молки
Может кому будет интересным и, тем более, полезным результат пользования кофемолкой!? Срок службы около полугода. Несколько фото конкретного экземпляра вышедшего из строя:
Ну в общем то все понятно. Это в стиле современного маркетинга, сейчас уже не выгодно делать качественную и надежную технику, автомобили, оргтехнику и.т.д. Сейчас нужно чтоб почаще ломалось.
А на верхней фотке - одна деталь или жернов вынимается?
Жёрнов этот подвижный, закреплён надёжно, разбирать я не пробовал. Жернова ко времени полной выработки передаточного механизма, условно," как новые". Так что тут, как это обычно принято называть "расходниками", является сам механизм передачи момента.
Шестерни отдельно не продают, только блок полностью. У наших коммерсантов стоимость 10-12 т.р. При том, что кофемолка около 28 стоит... Было бы интересно узнать её себестоимость
Это не так. Я покупал кофемолку у них за 1081 евро вместе с доставкой и платил картой без пэйпала. Пэйпал в ту неделю мне свинью подкинул, в целях безопасности, по неизвестной мне причине заблокировал мой аккаунт, поэтому платил картой.
Revizor: да уж, печальная конструкция. Строго говоря пластиковые шестерни используются много где. ЕМНИП даже в редукторе Робура они есть. Но, видимо, пластик там другой. На ПроМ ременная передача тоже идет на пластиковую шестерню, но все эти детали продаются отдельно и заменяемы (к тому же, я пока не слышал нареканий на их износ). Зубчатое колесо + ремень стоят 13 евро. -[ссылка]-
Рискну предположить, что если бы они сделали блок с шестернями закрытым, в масле, то даже эти шестерни ходили бы дольше.
В том то и вопрос- кому нужно, чтобы они "ходили" дольше?
А пластики, да, есть сравнимые и даже превосходящие по прочностным свойствам некоторые стали. Только, почему-то, применять их ни как не хотят в товарах народного потребления...
Японцы большие любители применять современные технологичные материалы. Помню в девяностых годах, отец с коллегами пытались починить экскаватор, а разобрать металлические детали не смогли, чтобы добраться до повреждённой, оказались две пары деталей из стали склеены намертво
Баратца называет коммерческими только Форте. Сетте первые партии были с большим кол-вом поломок редуктора, из-за этого производство их приостанавливали. Сейчас уже сильно меньше. Всем меняются редукторы по гарантии. Отдельно шестерни не продают, так как и нет отдельно (не знаю почему).
