хотял на выходных отрегулировать клапан на 9 атм, сейчас он на 12.
внешне кланап такой:
открутил болт и внутри есть какой'то пин что выступает из центра и по стгоронам как бы есть 2 рикси для отверки, чтоли
проблема в том что те риски на столько короткие и этот штырь по центру не дает нормально сделать хват... один словом часа полтора помучался, никак не получилось прокрутить. может кто сталкивался с таким видом клапаном?..
maki: Ищите подходящий инструмент: биту, круглогубцы, тонкогубцы, длинногубцы, съемники стопорных колец и т.п. Можно и в обычной отвертке сделать пропил, превратив её в ласточкин хвост.
думаю только либо как написал Black_Jack найти готовый "ласточкин хвост" либо соорудить такой из подручных средств. так или иначе, опять только на выходных смогу заняться. на сей раз, хоть понятно что делать.
Судя по картинкам у вас в руке должна быть пружинка, есть? И судя по тем же картинкам у вас каким-то образом перевернулся поршень в клапане и съело резинку, попробуйте снять клапан целиком и вытолкнуть через отверстие все внутренности на стол
