Решил на своей Dalla Corte Mini настроить давление помпы путем регулировки OPV клапана. Собрал я, значит, приспособление, состоящее из холдера, тройника на 3\8 дюйма, переходника 3\8 - 1\4 (для подключения манометра) и шарового краника на 3\8. Прикрутил этот агрегат к холдеру, краник закрыл, поставил туда двойную корзинку, установил на кофеварку, включил пролив.... Вода побежала из стыка группы и холдера, как из ведра! Поставил в этот же холдер глухую корзину - ничего не бежит, только помпа гудит и OPV работает... Смолол кофе в муку, затемперовал в двойной корзине, установил во второй холдер, включил пролив: машинка заткнулась, естественно, кофе из носика не бежит, и при этом ничего из под холдера не протекает... Поставил пустую двойную корзинку, закрыл кран - опять хлещет... В чем засада? Что я не так делаю?
При проливе с кофе сопротивление потоку создается внутри корзины, внутренняя часть которой герметично соединена с группой. В случае с "прибором", сопротивление создается на выходе из рожка, т.е. вне корзины, а этот объем герметичного соединения с группой уже не имеет. Как вам уже написали - ставите "прибор" в группу без корзины.
Путем регулировки клапана избыточно давления можно изменить порог этого избыточного давления) Или это и имеется в виду под высокопарной "регулировкой давления помпы"?)
А где Вы в моем сообщении высокопарность уловили? В любом случае, регулировкой OPV можно изменить давление на выходе из группы при заваривании кофе. А будет это регулировкой непосредственно ротационной помпы или OPV, стоящего непосредственно за вибропомпой - не столь важно. Или в Вашей La Marzocco стоит именно ротопомпа, и Вы этим сильно гордитесь? Так или иначе, те форумчане, кто хотел помочь - помогли, а кто заходит в тему, чтобы поиграться словами - поигрался...
Да без обид, главное чтобы помпа выдержала такую настройку. А так нормальная у вас тачка.
