Пару месяцев использую европикколу. Стало получаться питейно. Но вот крема получается мало и она не стойкая. Из 14 грамм закладки получаю 28-29 грамм, но объём не более 45 мл. Это вообще нормально?
ionychV: Это потому, что давление низкое. давите сильнее, ну и помол чуть уменьшите... 45 мл. - хорошая порция. Если увеличите врем предсмачивания - сможете выдавить больше.
Объем в чашке зависит от времени предсмачивания, чем дольше по времени таблетка напиталась водой, тем больше вы получите объем напитка. Какое зерно используете?
Оригинальные запчасти от La Pavoni для контроля давления в группе во время пролива -[ссылка]-
Интересно, а можно просто в том, что есть дырок насверлить? 170 евро, конечно, дешевле чем 300 баксов у голого портафильтра, но все равно не по божески. Кто-нибудь переделывал?
Зерно свежее от Тэйсти, пробовал разные сорта, принципиальной разницы в объёме не заметил. Увеличение предсмачивания приводит к увеличению веса, например до 30 грамм, но на объём и количество крема не влияет.
ionychV: основной объем придает крема эмульсия/суспензия из воды, масел, газов и твердых частиц. чем выше давление, тем больше извлекается веществ из кофейной таблетки. Попробуйте увеличить давление на рычаг и уменьшите помол. На своем ахилле я тоже изначально получал небогатые крема. К счастью диаметр корзин на моих машинках одинаков и размер помола мне подбирать не пришлось, я просто начал следить за временем и массой пролива на ахилле. И все стало на свои места, хотя давить на рычаг приходится весьма ощутимо...
Это естественно при одном и том же помоле. Причем, обратили внимание, что, чем дольше предсмачивание, тем легче продавливать? Поэтому помол для более длительного предсмачивания должен быть мельче. А в вашем случае, с учетом небольшой крема еще мельче.
Попробую молоть мельче. Есть ещё вопрос по феллини. В ютубе видел два варианта. Первый: подняли рычаг, группа заполнилась водой, слегка опустили рычаг на 3-4-5 секунды, подняли, подождали ещё секунд 5 и продавили. Второй: подняли рычаг, заполнили группу водой, подождали секунд 10-15, сделали один или два взмаха и продавили. Какой считается предпочтительнее?
Предпочтительнее тот, который даст на ваш вкус лучший результат. Эти оба варианта рабочие, причем результат будет отличаться. Во втором случае, объем в чашке будет скорее всего больше, чем в первом.
С "Феллини" будьте осторожны, неаккуратное движение вверх легко может разрушить таблетку в корзине.
На мой взгляд, "Феллини" более актуален для сложных зерен, той же светлой обжарки. Зерна обжаренные под эспрессо отлично завариваются стандартным методом, достаточно подобрать помол и оптимальное время предсмачивания.
Спасибо. А какое вообще количество объёма в мл должно получаться?
У Вас на пикколе столько получается? Хоть это и не точно, но на какой цифре помол на BJ-68 ставите? И если не затруднит, можете написать пошагово как готовите. Спасибо.
У меня очень темная обжарка, соответственно и помол очень тонкий, настройка помола 2.2 - 2.3.
ionychV написал(а) ...
Приподняли левер, вставили портафильр, подняли левер до конца, далее небольшим усилием давим на левер (это предсмачивание) как раз 2-3 бара, как первая капля падает в чашку, поднимаем еще раз левер и наращиваем медленно давление на него так, чтобы при продавливании было заметное усилие. Таким образом в чашке получается плотный и вкусный эспрессо.
В старом можно только поршень использовать и просверлить, шток нужно делать новый т.к. там отверстие под втулку сквозное сделано, соответственно и втулки нужно другие точить. Можно такую систему организовать за 100$ -[ссылка]-
Попробовал разные варианты. Добиться увеличения объёма до 50мл получилось только при увеличении массы до 40г с 14г закладки. Если кто-нибудь в Москве или области, имеющий Павони, согласится показать воочию как он делает, напишите пожалуйста в личку. Буду признателен.
ionychV: Вообще павони и большие объёмы не совместимы. Тут IMS сделали корзинку ещё на 20 грамм -[ссылка]- и мне вот не понятно что можно варить с такой закладкой:)
У меня почему то самый вкусный эспрессо получается без феллини. Приподнял рычаг вставил рожок, поднял рычаг до конца подождал 10 секунд, затем чуть чуть надавил, после того как начали падать первые капли начинаю давить сильнее. Из 14 гр. получается 23-24 гр напитка.
Не удивительно. Это ближе к ристретто. Многим нравится.
ionychV: Причин в плохой крема несколько: - плохо прогрета кофеварка - слишком малое давление. Для достижения 9 бар на рычаг нужно давить с силой 15 кг. - само зерно, есть более "жирные" сорта, а есть менее - в идеале использовать смеси. Средняя и светлая обжарка никогда не дадут плотной устойчивой крема, как фулсити.
ionychV: К исчерпывающему перечню причин "жидкой" крема добавлю еще плохо прогретую/холодную чашку. Естественно, все эти причины идут после правильной скорости пролива.
Еще учитывайте, что при прочих равных, в разлапистой чашке для капучино или латте, крема в силу большей площади объективно тоньше и проплешины появляются быстрее.
А какой при этом объём и какова крема?
Как правило крема всегда хорошее. Объем специально не замерял, но на глазок примерно 25-30 мл.
IgorK: я больше ориентируюсь на цвет крема и на ее устойчивость, ну и на вес напитка и естественно на вкус. А уж сколько крема занимает объема для меня не особенно и важно. Бывает вроде бы крема пышное, а вкуса нет.
60 мл это стандартная чашка для одинарного эспрессо. Судя по виду, у вас больше, похоже для двойного, т.е. минимум 90 мл. Собственно, нет ничего проще поставить её на весы и налить воды.
Помогите новичку. Перечитал всю данную ветвь. Пока что глаза разбегаются. Поскажите с чего начать пользование пикколой. А точнее настройка помола. Пока что тренируюсь на несвежем кофе. Интересует выбор помола, корзины(почему все пишут про двойную) количество кофе для каждой из корзин(по логике одинарка 7гр двойная 14). Но вопрос зачем мне двойная для одной стандартной порции? А так же главный вопрос о усилии на рычаге. Измерить могу только блинами от гантелей)). Бывает что при поднятии рычага кофе сам по себе совсем не проходит. Но при этом дальнейнее усилие на рычаге не велико(примерно 15 сек на пролив). Рычаг не гну). Крема маловато. Напиток жидковат но не слабый. Из кофе пока что привезеный давненько итальянский jerez темной обжарки и для сравнения lofbergs слабой обжарки. С чего начать? Как определить создаваемое давление? Спасибо
В одинарной получить равномерный пролив и, соответственно, полноценный эспрессо, практически невозможно.
Берете темную обжарку, загружаете дозу 14 грамм (одну и ту же) в двойную корзину. Приподнимаете рычаг до появления капель воды, слегка приопускаете, ставите рожок и аккуратно поднимаете рычаг до упора вверх. Выжидаете 10-15 секунд. Начинаете опускать рычаг, усилие такое, чтобы кофеварка еще не прогибалась, но близко к этому. Опускание рычага должно занять не менее 15 секунд. Не вы это время определяете, а возможность продавить поршень до упора за минимально возможное время. Если меньше, то уменьшаете помол, если сильно больше - увеличиваете.
Aleksandr_m: Манометр установлен? Воздух стравливаете? Пролив делаете? Меньше всего похоже на неправильное усилие на рычаге, оно не очень критично
Манометра нет. Воздух стравливаю. Пролив... если вы про сливание холодной воды из группы то делаю. Если про предсмачивание то пока не могу ответить т к не подобрал помол правильно
Выжидать 10—15сек что бы увидеть первые капли либо это не обязательно? С темной обжаркой пока столо ясно, что нужен более тонкий помол по сравнению со средней обжаркой. Я так понял, что одинаркую корзину отложить до лучших времен? И еще. Опять де про корзины. Пока что мысль такова : Одинарка — 7гр кофе на 25 грамм напитка. Двойная —14гр кофе на 25 гр напитка? Какой напиток на выходе? Потому что немного расходятся мнения моё и правильное))Поправте пожалуйста сие высказывание. Где я получаю эспрессо а где двойной эспрессо (лунго иль может ристретто?)
Выждать обязательно, это предсмачивание, а вот капли могут появиться, а могут и не появится. На свежеобжаренном при правильном помоле не появятся точно.
Одинарная - 7 грамм кофе и около 14 грамм напитка, двойная - 14 грамм кофе и около 28 грамм напитка. На Пиколе при использовании одинарной корзины рычаг до конца не опускается, чашка убирается раньше. Соотношение закладки и выхода для различных напитков здесь -[ссылка]-
Благодарю. Теперь улеглось в понимании. И все же вопрос относительно усилия на рычаге. И еще. При правильной технологии кофе льется либо капает? Пока что стоковый двойной рожок.
Усилие нужно такое, что бы при закладке кофе в 14 гр. за 25-30 секунд, выливалось 25-30 гр. напитка. Очень удобно отслеживать на точных весах с таймером.
Спасибо Вот еще: кофе горький. Кислоты нет совсем. Во вкусовой диаграмме сказано увелить помол либо сократить время пролива. Но тогда пролив будет менее 10сек(при том же нажиме) и водянистый Я туда копаю либо уже стОит сам кофе сменить?
