ionychV: Вообще павони и большие объёмы не совместимы. Тут IMS сделали корзинку ещё на 20 грамм -[ссылка]- и мне вот не понятно что можно варить с такой закладкой:)
Есть ещё вопрос по феллини. В ютубе видел два варианта. Первый: подняли рычаг, группа заполнилась водой, слегка опустили рычаг на 3-4-5 секунды, подняли, подождали ещё секунд 5 и продавили. Второй: подняли рычаг, заполнили группу водой, подождали секунд 10-15, сделали один или два взмаха и продавили. Какой считается предпочтительнее?
У меня почему то самый вкусный эспрессо получается без феллини. Приподнял рычаг вставил рожок, поднял рычаг до конца подождал 10 секунд, затем чуть чуть надавил, после того как начали падать первые капли начинаю давить сильнее. Из 14 гр. получается 23-24 гр напитка.
Не удивительно. Это ближе к ристретто. Многим нравится.
ionychV: Причин в плохой крема несколько: - плохо прогрета кофеварка - слишком малое давление. Для достижения 9 бар на рычаг нужно давить с силой 15 кг. - само зерно, есть более "жирные" сорта, а есть менее - в идеале использовать смеси. Средняя и светлая обжарка никогда не дадут плотной устойчивой крема, как фулсити.
ionychV: К исчерпывающему перечню причин "жидкой" крема добавлю еще плохо прогретую/холодную чашку. Естественно, все эти причины идут после правильной скорости пролива.
Еще учитывайте, что при прочих равных, в разлапистой чашке для капучино или латте, крема в силу большей площади объективно тоньше и проплешины появляются быстрее.
А какой при этом объём и какова крема?
Как правило крема всегда хорошее. Объем специально не замерял, но на глазок примерно 25-30 мл.
IgorK: я больше ориентируюсь на цвет крема и на ее устойчивость, ну и на вес напитка и естественно на вкус. А уж сколько крема занимает объема для меня не особенно и важно. Бывает вроде бы крема пышное, а вкуса нет.
60 мл это стандартная чашка для одинарного эспрессо. Судя по виду, у вас больше, похоже для двойного, т.е. минимум 90 мл. Собственно, нет ничего проще поставить её на весы и налить воды.
Помогите новичку. Перечитал всю данную ветвь. Пока что глаза разбегаются. Поскажите с чего начать пользование пикколой. А точнее настройка помола. Пока что тренируюсь на несвежем кофе. Интересует выбор помола, корзины(почему все пишут про двойную) количество кофе для каждой из корзин(по логике одинарка 7гр двойная 14). Но вопрос зачем мне двойная для одной стандартной порции? А так же главный вопрос о усилии на рычаге. Измерить могу только блинами от гантелей)). Бывает что при поднятии рычага кофе сам по себе совсем не проходит. Но при этом дальнейнее усилие на рычаге не велико(примерно 15 сек на пролив). Рычаг не гну). Крема маловато. Напиток жидковат но не слабый. Из кофе пока что привезеный давненько итальянский jerez темной обжарки и для сравнения lofbergs слабой обжарки. С чего начать? Как определить создаваемое давление? Спасибо
В одинарной получить равномерный пролив и, соответственно, полноценный эспрессо, практически невозможно.
Берете темную обжарку, загружаете дозу 14 грамм (одну и ту же) в двойную корзину. Приподнимаете рычаг до появления капель воды, слегка приопускаете, ставите рожок и аккуратно поднимаете рычаг до упора вверх. Выжидаете 10-15 секунд. Начинаете опускать рычаг, усилие такое, чтобы кофеварка еще не прогибалась, но близко к этому. Опускание рычага должно занять не менее 15 секунд. Не вы это время определяете, а возможность продавить поршень до упора за минимально возможное время. Если меньше, то уменьшаете помол, если сильно больше - увеличиваете.
Aleksandr_m: Манометр установлен? Воздух стравливаете? Пролив делаете? Меньше всего похоже на неправильное усилие на рычаге, оно не очень критично
Манометра нет. Воздух стравливаю. Пролив... если вы про сливание холодной воды из группы то делаю. Если про предсмачивание то пока не могу ответить т к не подобрал помол правильно
Выжидать 10—15сек что бы увидеть первые капли либо это не обязательно? С темной обжаркой пока столо ясно, что нужен более тонкий помол по сравнению со средней обжаркой. Я так понял, что одинаркую корзину отложить до лучших времен? И еще. Опять де про корзины. Пока что мысль такова : Одинарка — 7гр кофе на 25 грамм напитка. Двойная —14гр кофе на 25 гр напитка? Какой напиток на выходе? Потому что немного расходятся мнения моё и правильное))Поправте пожалуйста сие высказывание. Где я получаю эспрессо а где двойной эспрессо (лунго иль может ристретто?)
Выждать обязательно, это предсмачивание, а вот капли могут появиться, а могут и не появится. На свежеобжаренном при правильном помоле не появятся точно.
Одинарная - 7 грамм кофе и около 14 грамм напитка, двойная - 14 грамм кофе и около 28 грамм напитка. На Пиколе при использовании одинарной корзины рычаг до конца не опускается, чашка убирается раньше. Соотношение закладки и выхода для различных напитков здесь -[ссылка]-
Благодарю. Теперь улеглось в понимании. И все же вопрос относительно усилия на рычаге. И еще. При правильной технологии кофе льется либо капает? Пока что стоковый двойной рожок.
Усилие нужно такое, что бы при закладке кофе в 14 гр. за 25-30 секунд, выливалось 25-30 гр. напитка. Очень удобно отслеживать на точных весах с таймером.
Спасибо Вот еще: кофе горький. Кислоты нет совсем. Во вкусовой диаграмме сказано увелить помол либо сократить время пролива. Но тогда пролив будет менее 10сек(при том же нажиме) и водянистый Я туда копаю либо уже стОит сам кофе сменить?
Стоит использовать свежеобжаренный для эспрессо кофе.
На сухарях темной обжарки кислоты не будет, а сильную горечь можно сократить. Для этого надо сократить время пролива за счет времени предсмачивания. Второй вариант УМЕНЬШИТЬ помол и оставить прежним время пролива (важно его не увеличить). Третий вариант одновременно первое и второе. Во всех случаях, объем/вес напитка в чашке будет меньше.
Подскажите как часто вы смазываете элементы машины. Чем? Естественно интересует что-то общедоступное. Больше интересует сам поршень. Требует ли он смазки?
Aleksandr_m: периодически рекомендуется смазывать трущиеся части v-образные уплотнители и металлические детали. Использовать можно силиконовую смазку с пищевым допуском типа molycote 111
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Пиккола при поднятии рычага, ведёт себя следующим образом: первые доли секунды душ выдаёт воду по всей площади сетки, далее поток воды резко ослабевает и превращается в слабый ручеёк. Вопрос с чем может быть это связанно и как исправить это?
Конструкция в Пикколе незамысловатая. При поднятом рычаге бойлер напрямую соединен с группой, дно которой - это сетка душа. Первое подозрение - грязь/накипь с внутренней стороны сетки.
Pyotr: Тогда с давлением в бойлере всё точно в порядке. Вы бы её декальцинировали нормальным средством, типа такого -[ссылка]-
Если снимать сетку душа, то делать это надо сверху, выдавливая сетку поршнем вниз. Для этого надо снять рычаг и открутить обе гайки с поршня. Если ковырять сетку снизу, то большая вероятность её погнуть..
День добрый. После почти двухлетней эксплуатации начал чуть прокручиваться бойлер относительно базы. Снять нижнюю крышку не получилось, пока, там торкс сервисный, со штырьком, пойду искать биту к нему )) И плюс еще нечто, под заглушкой резиновой... Поделитесь знаниями. Под крышкой, крепление надеюсь без заморочек, ничего сверхъестественного итальянцы не придумали? Спасибо.
