Думаю что и не 100С. Если стоит таблетка (прединфузия), то давление должно быть практически одинаковым, но температура в районе группы может быть сильно ниже и 100С, зависит от предистории.
Результирующая несомненно будет ниже 100, при разумных настройках ниже и 95. Я-то написал о другом, о том, что вода, нагретая под давлением до 120 градусов, при открытии клапана в группу, мгновенно закипит и остынет до 100 градусов, а далее будет остывать в зависимости от условий в группе.
При этом выделит в группу тепло в зависимости от исходной температуры бойлера, чем выше исходная, тем больше нагреет группу.. Поэтому если у нас косяк с температурой в бойлере, у нас проблемы с температурой в группе
Подождите-ка, а как же давление, создаваемое таблеткой? Ведь по идее при поднятии рычага давление на сколько-то упадёт, но не до атмосферного, а значит и температура воды будет выше 100 градусов.
DSC Результат в чашке кислит?
На Коста-Рике сейчас слышу отчетливую кислоту, на прошлом зерне такого не было.
При установке рожка давление в полости группы равно атмосферному и им останется, по меньшей мере, до полного заполнения объема группы.
IgorK:
При этом выделит в группу тепло в зависимости от исходной температуры бойлера, чем выше исходная, тем больше нагреет группу.. Поэтому если у нас косяк с температурой в бойлере, у нас проблемы с температурой в группе.
Всё верно, при попадании воды в группу и охлаждении до 100 градусов выделяется пар, который несет в себе теплоту и нагревает группу. Если бы проблема была в перегреве и невозможности от него избавится, то совершенно разумно было проверить давление в бойлере.
В данном случае налицо НЕДОГРЕВ. С учетом того, что с паром для взбивания проблем нет, то подозревать виновником низкое давление необоснованно.
При любом отклонении температуры в группе есть основания проверить давление в бойлере, хоть в плюс, хоть в минус. По сути давление/температура в бойлере это единственный фактор, задающий температуру пролива (среднюю) при заданной конструкции. Отсутствие жалоб на пар не значит нормальное давление в бойлере
В конце концов о чем мы спорим? У нас проблема с температурой пролива. Изготовитель регламентирует давление в бойлере, по сути единственный параметр задающий среднюю температуру пролива. Почему бы ее и не проверить? Тем более манометр бойлера замечательно выглядит на варке и делает процесс наглядным
P,S. Если качество работы пользователя и молки позволяет получать нормальный результат на Gaggia, оно тем более должно обеспечить нормальный на Europiccola. Либо есть что-то, что мы не знаем и можем увидеть разве что на видео
Почему бы ее и не проверить? Смешной вопрос. Потому что перепроверка новой машины не тривиальное и рутинное дело. Потому что это дополнительные и не нужные мне сейчас расходы и головная боль.
На этом форуме есть два подхода: 1. Все работает как надо, но я таки туда влезу и доработаю. 2. Работает не так как надо, но это не повод влезть в варку
Для проверки давления совсем не нужно устанавливать штатный или аналогичный манометр. Достаточно взять любой, подсоединить к нему резиновый шланг. Второй конец шланга надеть на паровую трубку и обжать хомутом. Открыть паровой кран и посмотреть на давление.
Но еще раз, необходимости в этом не вижу. Гораздо проще подобрать температуру по вкусу и виду результата в чашке. Для этого надо всего-то пробовать нагреть группу больше, а не "бояться" того, о чем прочитал не помню где и не помню что.
КМК если какой из перечисленных пунктов к вам и относится, то скорее первый. Это обсуждение не показатель.
Вы не уходите от ответа. В данном случае обсуждается совершенно конкретный вопрос. У чела на Павони получается белесый жидкий напиток, а на Гаджии из этих же зерен темный и маслянистый. Однозначно, что температура пролива низкая. С паром проблем нет. Какой можно сделать вывод? Чел недогревает группу. А что ему здесь предлагают? Установить штатный манометр или его аналог и проверить давление в бойлере!
Вот я и хочу понять на основании чего вы в данном конкретном случае рекомендуете измерить давление?
На этом форуме, также как и везде, где собираются знающие и увлеченные люди, всё определяется не количеством подходов (стереотипных решений), а здравым смыслом, который, увы, далеко не всем понятен.
Попробую. 1. Выставляем прессостатом 0,5 атм в бойлере получает 110С в бойлере и недогрев в группе 2. Выставляем 1 атм 120С в бойлере и получаем что то около требуемого теплового режима в группе 3. Выставляем 1,5 атм 130С в бойлере и получаем гарантированный перегрев в группе
Разве не так?
Пар как показатель величины давления очень сомнительный показатель, тем более у человека, у которого это первая такая машина
"На этом форуме, также как и везде, где собираются знающие и увлеченные люди, всё определяется не количеством подходов (стереотипных решений), а здравым смыслом"
За такой здравый смысл на экзамене по физике много не поставили бы
Всем спасибо за советы. В любом случае я не буду сейчас ничего ставить, покупать и проверять. Я считаю это феноминальной глупостью новую машину тут же везти на СТО, платить деньги, чтобы тебе ее перепроверили, верно ли там все установлено, на том только основании: "а почем бы и нет" IgorK, спасибо но нет. Не сейчас как минимум. Не для новой машины. Хочу верить TMN, что я еще не привык к новой машине и пока что-то делаю не совсем так как надо.
Вчера слил миллилитров 100 воды, субъективно немного гуще стало, но нужно еще уменьшать помол. Не стал, ибо было уже поздно для экспериментов. Цвет в чашке тоже субъективно стал лучше, темнее. Жена была в полном восторге от вкуса. Наверно новые Ancap так повлияли. Продолжаю эксперименты.
Так в том-то и смысл, что мы не экзамен по физике сдаем, а учимся обращаться с кофеваркой, что, согласитесь, далеко не одно и то же. Именно здравый смысл на основе знаний физики и особенностей приготовления эспрессо, подсказывает решения.
Вчера слил миллилитров 100 воды, субъективно немного гуще стало, но нужно еще уменьшать помол... Цвет в чашке тоже субъективно стал лучше, темнее. Жена была в полном восторге от вкуса.
Как видите движение идет в правильном направлении.
D3C: Чтобы исключить недогрев не занимайтесь ерундой вроде 100мл проливов и разогрева рожка в кипятке. Просто прогрейте кофеварку пол часа, за это время прогреется всё в достаточной степени железно. Мне для установки манометра на группу недавно человек присылал новую пиколлу, давление в бойлере с завода было настроено на 0.8 бара, что достаточно для полноценного приготовления, но я повысил его до 1 бара, такое давление считаю более универсальным как для приготовления эспрессо, так и для пара. Так что не бойтесь никакого перегрева, грейте нормально варку и за первые два шота думать о перегреве вообще не стоит. Ещё надеюсь в вашей версии поршень латунный, а не пластиковый..
Значит они все Пиколы сейчас так настраивают на 0,8 и 10 минут для разогрева группы мало. Можно ли вслепую (без манометра) подкрутить это значение?
TMN: Отлично, значит проблемой меньше:) Кстати о винте в поддоне и качестве сборки всё таки есть косяки. Когда откручивал винт и снимал поддон чтобы подкрутить давление то меня сильно удивило, что втулка куда вкручивается этот самый винт для фиксации поддона была просто тупо посажена на клей и причём на достаточно мягкий, т.к. при отвинчивании она почти отвалилась, сам же пластиковый поддон был проклеен по контуру дополнительно клеем типа обувного. Почему вместо сварки был выбран клей мне не понятно. В итоге пришлось посадить на эпоксидку. Из приятных моментов в пробках стали делать боковые отверстия в резьбе, дабы при отвинчивании постепенно стравливался пар, если нужно открутить на горячую, а не ошпаривало резко всю руку. В моей б/у такого отверстия ещё не было.
D3C: На глаз ничего не нужно крутить, надобности пока такой нет. 0.8 достаточное давление, просто дайте прогреться пол часа варке и перед шотом слейте буквально мл 30 воды, не более. Это точно исключит недогрев. Далее рассматривать помол и давление на рычаг, его легко проверить безменом и правильное давление 8-9 бар должно быть в пределах 15-16 кг на рычаг, не более, кофеварка при этом должна чутка прогибаться на поддоне, но ничего не ломаться.
10 минут для прогрева мало при любом давлении. Именно поэтому, если не хочется ждать, рекомендуется пролить воду через группу с рожком. Сколько пролить и за сколько приемов зависит от желаемого результата.
Когда покупаешь кофеварку смотришь на ее ТТХ, время прогрева одно из них. 30 минут очень долго. 15 минут допустимо.
У меня это так выглядит. Там исходно винт секретка был. Небось кто то молотком открутил
Вести с полей. Действительно более высокая температура дает более темный кофе и темный крема. Вкус эспрессо субъективно стал лучше. Не просто питейный, а уже больше похож на настоящий эспрессо. Но добиться тягучести как на помпе не получается. Такой чтобы прямо масло. Крема есть, струи стали менее жидкими, но крема в итоге остается жидковата. В связи с чем, вопрос, может быть я напрасно ее такую ожидаю в Пиколле? Сироп и масло это не про нее?
Еще заметил такую странность, уже не первый раз. Позавчера молол на 7,5 и продавливал за 25 секунд, вчера на тех же 7,5 еле продавил за 35 сек.
Не делайте долгих предсмачиваний под давлением бойлера. После поднятия рычага начинайте давить легонько бара 3 секунд 5, а далее рабочий пролив при 8-9 барах.
Разная температура, разное сопротивление на одном и том же помоле. Вчера стало горячее, увеличилось сопротивление.
В этом ничего необычного, погода меняется, температуру экстракции увеличили, да еще и молка ручная, наклонили по другому или потрясли при помоле и распределение фракций сразу иное.
D3C: Павони для начинающего, это чистой воды лотерея по конечным результатам в чашке. Проверено на себе. Практически сразу получил на ней питейный результат, но потом вкус в кружке постоянно менялся. В вашем случае я бы посоветовал прикупить простейший термометр на али, провод которого относительно незаметно цепляется к задней части группы. Будучи человеком увлечённым, я купил и его, и термонаклейки, и бесконтактный до кучи т.к. хотел понять, чем будет удобнее пользоваться в дальнейшем. Пока удобнее именно проводным. После включения варки через десять минут температура группы достигает 60 градусов, дальнейший пролив около 100 грамм загоняет её до 84-86. И вот на этой температуре у меня получается приличный результат в чашке. Во время пролива температура держится в этом случае около 90. Но это поверхность группы, внутри по идее она выше. Если же варку греть 15-20 минут, то температура группы поднимается уже до 70-75 градусов, и аналогичный холостой пролив загонит её уже на уровень под 90. Соответственно при рабочем проливе температура будет выше, достигая 92-93, и в чашке появляется отчётливая горчинка. Когда я бывает зазеваюсь, и температура уходит выше моей нормы, я вставляю в группу стандартный рожок (сам пользуюсь отдельным бездонным), который спокойно уменьшает температуру на 3-4 градуса за пару минут. Как по мне, термометр для начинающего вещь крайне необходимая, и по важности занимает второе место после бездонки, на которой в разы удобнее контролировать возможные пробои. Которые есть даже тогда, когда таблетка выглядит вполне прилично.
подскажите а если я прогреваю минут 20-25 и температура грубы примерно 75-80 гр обязательно делать холостой пролив?просто к чему вопрос когда делаю холостой пролив и потом при поднятии рычага уже с холдером и таблеткой в групе при предсмачивании как будто нет характерного звука создающее легкое давление и шипения (все как то тихо почти безвучно) а вот если сразу без пролива или вторая закладка то тогда на предсмачивании все слышно.
funky77:, Вы правы. Прогрев и слив переводят машину в другой температурный режим и на выходе совсем другой кофе. Уже смог сам в этом убедиться после советов дольше греть и больше сливать. Градусника очень не хватает.
Немного разобравшись с температурой у меня теперь другая проблема. Шикарная однодырочная насадка которую сделал Виталий не желает в моих кривых руках вообще взбивать молоко. Самый первый раз у меня даже получилось на ней рисовать молоком, а потом ни в какую. На выходе просто нагретое молоко. Воронка при взбивании есть, а густоты нет. Война продолжается.
D3C: Ну вот это очень странно. У меня с родной 2 из 10 получалось, а с насадкой Виталия 10/10 только иногда пузыри сверху бывают. Правильно говорит TMN, Вы в начале заглубите её до половины, и поднимите уровень молока на треть взбив его, потом сдвиньте ближе к краю и полностью окуните, закрутив воронку. Так же от начинающего к начинающему совет - купите термометр для молока. Очень удобная штука. А термометр в группе реально нужен. Купил пачку нового кофе, горчить стало немного, при этом пролив вроде в норме по времени и относительно равномерный по площади корзины. Попробовал начальную точку прогрева сдвинуть немного вниз с 85 до 80 градусов путём чуть меньшего слива. И горчинка сразу ушла. Конечно профи все эти моменты может и так отрегулировать, но для начинающего имхо таким образом удобнее.
Измерять точно температуру воды, а тем более в динамике задача абсолютно не стояла и не стоит. Была лишь задача поймать ту начальную температуру, при которой вкус в чашке был бы оптимальным. Термометр позволяет вообще не думать, сколько кофеварка грелась, регулируя потом температуру холостым проливом с точностью в 2-5 градусов. Топикстартеру в данной ветке как-то советовали чуть ли не пол часа её греть, при том что нормальный результат можно получить через 7-8 минут, осуществив холостой пролив где-то на 100-120 мл воды. Только термометр нужно взять нормальный, с хорошей скоростью реагирования. У меня девайс как по ссылке, но указанный на фото дополнительный щуп абсолютно бесполезен т.к. очень медленный даже для молока. А вот проводочком он измеряет изумительно. Нужно только прицепить его аккуратно к задней части группы, спрятав лишние провода за варку. -[ссылка]-
Температуру групы измеряю обычным тестором там есть такая возможносоь .а что по моему вопросу может кто выс4ажется?
Я делаю холостой пролив всегда. Делаю это для того, чтобы добиться равномерного выхода струек из сетки душа. Т.е. своего рода контроль температуры. Когда вода перегрета, то вода в группе кипит и выходит вместе с паром, что мне не нравится.
Сегодня нагрел группу до 87 гр, сделал холостой пролив и при рабочем проливе температура группы была 90. Тут надо отметить, что давление в бойлере было 0,9, т.е. примерно 96 градусов в бойлере. Значит вода в группе была 92-94 градуса, я надеюсь.
Манометр показывает давление в бойлере сверх атмосферного, так что температура в бойлере была примерно 118С
Тогда по идее должны была быть горечь, которой я не наблюдал, хотя может из-за того, что делал американо. Вот сейчас для меня главный вопрос, как найти корреляцию между показаниями манометра и температурой группы, чтобы вода в группе была в пределах допустимого.
Давление в бойлере задается термостатом, выставляется при изготовлении Что касается температуры в группе, то это задается предисторией - время прогрева и пролив. Для повышения термостабильности иногда ставят тефлон между группой и бойлером -[ссылка]- Тогда меньше нагрев от бойлера и это нужно компенсировать проливом или давлением в бойлере
Вчера получилось впервые в жизни нарисовать молоком некое подобие листочка. Взбивать молоко научила жена, которая делала это первый раз в жизни. Все проще чем описывает любая инструкция, которая сразу пытается описать все принципы взбивания за которыми размывается самое главное. Главный принцип очень простой, нужно просто удерживать наконечник максимально неглубоко, всего на несколько мм ниже поверхности молока. Вот и все! Все остальные принципы придут к тебе с опытом взбивания.
Густой крема получить так и не получилось. И я немного охладел в его поисках. Видимо нужно слишком идеальное сочетание зерна, идеального прогрева и такого же пролива. Может когда-то удастся его получить.
В целом очень доволен собой и тем, что стало получаться. Качество получаемых напитков существенно выросла. Всем спасибо.
...я вежливо намекаю, что он нафиг не нужен. ни медленный, ни резкий, ни шустрый не красный))) любой. совсем. если "невмоготу" - посмотреть историю температуры, любой подойдёт на первое время. щуп, вставил\вынул без мотни.
Идеальный вариант -[ссылка]- только он не меряет по зеркальной поверхности, ему нужно собственное излучение поверхности, а не отраженное. Поэтому предварительно нужно налепить кусок изоленты или что-нибудь вроде
Конечно применима, только надо помнить, что 0 на манометре - это по вашей таблице 1,033
Расслабиться и забыть про корреляцию. Готовьте по вкусу. Температура, если она в разумных пределах, не так критична для вкуса, как, например, профиль пролива. Если крема светлая и неприятная, травянистая кислота, то увеличивайте согревающий пролив. Если жженый привкус и горечь - уменьшайте пролив или не делайте совсем. Обратите внимание, что сами по себе кислота и горечь ничего не говорят о температуре.
Тяжело готовить по ощущениям. Вернее, тяжело запомнить, что и как сделал, если получился удачный шот. Слишком много составляющих и каждый раз они меняются. Хочется часть из них осмысленно зафиксировать.
Я же не просто так написал, что влияние температуры на "удачный шот" находится в последних рядах, естественно если она в разумных пределах, куда её "загнать очень просто". В эспрессо-делах самое главное приучить себя к однообразию процедуры:
- прогреваете кофеварку примерно одинаковое время, скажем, 20-30 минут.
- закладываете кофе рожок по одинаковому алгоритму
- делаете согревающий пролив, он и обеспечит температуру в разумных пределах. Примерную величину пролива определяете опытным путем, он будет актуален в 90% случаев. Исключение составят сильно отличающиеся от ваших обычных степени обжарки, но для них и все остальные параметры придется подбирать заново.
- варите эспрессо.
А вкус "удачного шота" из одного и того же зерна, определяется соотношением величины помола/дозы, равномерностью распределения, длительностью/давлением предсмачивания, временем и давлением продавливания. Причем указанные параметры еще зависят от погодных условий на улице. Температура в самом конце списка.
Рэнди Гласс сказал замечательную фразу:"«Научиться готовить эспрессо – просто, хороший эспрессо – несложно, делать отличный эспрессо каждый раз – невозможно».
Buzz: Я немного добавлю. Есть Europiccola. Если ее включить надолго, то группа прогреется больше, чем нам нужно. Прогрев идет по корпусу через фланец, соединяющий бойлер и группу. Мы используем начальную стадию разогрева, иногда помогая проливом. На этой стадии можно поймать правильный режим. Дальше уже нужно охлаждать - мокрой тряпкой, охлаждать рожок и т.д. Что можно сделать. Нам бы немного теплоизолировать группу от бойлера так, чтобы итоговая равновесная температура группы была близкой к рабочей. Тогда из любого состояния температура группы будет стремиться к нужному. Поэтому есть смысл попробовать поймать правильную равновесную температуру группы тефлоновой прокладкой соответствующей толщины. На ebay ее продают с куском тефлоновой ленты, чтобы все пути нагрева отсечь
...я вежливо намекаю, что он нафиг не нужен. ни медленный, ни резкий, ни шустрый не красный))) любой. совсем. если "невмоготу" - посмотреть историю температуры, любой подойдёт на первое время. щуп, вставил\вынул без мотни. ...в молоко то зачем??? палец же есть. снаружи питчера...?
Да я как бы и без этого уточнения понял, что в вашем личном опыте он не пригодился. А моём получилось всё по другому. При том что я мог использовать и щуп, и "пистолет" рядом лежит тоже. Учитывая стоимость этих прибамбасов на али, я вообще не вижу проблем взять всё скопом, и потом применять то, что будет удобно конкретному пользователю. Насчёт термометра в молоке... Ну я х.з. как человек взбивая молоко впервые сможет попасть в нужный диапазон температур без "камертона".
