Все ясно, с амазоном связываться не буду. Нет желания ехать за ней в Москву на растоможку.
Я делал заказ на адрес в Москве и не заплатил за растаможку ни рубля. На кануне прибытия в Москву мне пришла СМС от таможенного брокера со ссылкой, где я заполнил что-то похожее на декларацию и через день приехал курьер с посылкой.
Вот текст СМС: UPS информирует. Для получения груза 1ZA00000000000 необходимо предоставить документы и сведения на сайте -[ссылка]- Имя пользователя: <tel> Пароль: 000000 Пин код: 0000 Конт. тел: 8-495-7452211 доб 6409 и 6421, 6422, 6465
Тоже опасался дополнительной возни с этим оформлением, но все прошло гладко и очень быстро. Успел начитаться разных отзывов пока ждал варку, но где-то мне встретилась ссылка, где писали что в крупных российских городах с точками присутствия UPS проблем с оформлением быть не должно.
К слову, я сделал заказ поздно вечером в понедельник, а в четверг уже расписался о получении. Если у вас есть неделя-другая (и сотня-другая евро)), то можете попробовать заказать и в случае неуспеха Амазон вернет вам деньги.
Все получилось с первого раза! Вернее эспрессо получился, а капучино пока - нет, тренируюсь.
После Оскара, с его тремя отверстиями, на Европикколе научтлся молоко взбивать моментом. Наверно даже слишком сильно. Главное положение в молочнике. И молоко наливать под носик.
Обнадеживает. НО давайте по порядку. 1. Чтоб мне пришла смс, я должен сообщить продавцу заказа свой номер телефона или как в РФ узнают, куда отправлять мне смс? 2. На сайте UPS регистрироваться предварительно не нужно? 3. В Ростове у нас есть пункт UPS, значит, смс мне придет на телефон от них из Ростова, а не Москвы? 4. Дайте ссылку на продавца Амазона, где брали левер, чтоб уже знать наверняка, что он отправляет в РФ. 5. В случае возврата продавцом денег, я что, должен буду оплатить доставку продавцу за свой счет?
1. В учетной записи на амазоне у меня указан не только адрес, но и способы связаться со мной. Как я понимаю, эта информация была передана в службу доставки, иначе как бы они со мной связались. 2. О существовании UPS-брокера, как и его сайта, я вообще ничего не знал до момента получения этой СМСки. Ну а в ней уже была вся информация для последующего входа. 3. Затрудняюсь ответить, не знаю был ли номер, с которого пришла СМС, московским или каким-то еще. Проверю позже и дополню свой ответ. 4. Как многократно писал Михаил TMN (за что ему большое спасибо) здесь на форуме, надо выбирать продавца со значком Prime. Конкретно я заказывал здесь - -[ссылка]- 5. Я встречал отзывы, что если причины невозможности получения посылки не зависят от вас, то должны вернуть все. У меня самого такого опыта не было, разве что лет 5 назад я оплатил доставку электроники, амазон списал деньги, но позже выяснилось, что они не могут доставить и вернули оплату.
Если сравнивать вашу модель на амазоне с доставкой и вот здесь с доставкой и вычетом 19% НДС -[ссылка]- то выгода амазона всего лишь в 27 евро. Но в магазине по ссылке можно же еще взять и комплектующие с посудой. В общем, наверное, я еще подожду ответ дней 5 с магазина по ссылке и буду потом думать куда двигаться.
Протон: Мне в Москву пришло с итальянского Амазона через DHL. Пришлось заплатить еще около 1 тысячи рублей за таможенное оформление. Какой службой будет доставка выбрать по-моему нельзя. Но дошло быстро, дня за 4.
Не совсем понял про 27 евро. Живых денег после вычета налогов и прибавления доставки я заплатил 366,59 евро.
Вот снял предметно, чтоб было понятно где держать
Спасибо за видео! На вашей Пиколе распылитель пара с одним отверстием или с 3-мя?
Правильно ли я понял из инструкции, что перед первым использованием рекомендуется залить в бойлер раствор соды (или уксуса), разогреть машинку, слить через группу, спустить пар. Затем залить полный бойлер чистой воды, слить его, и машинка готова к использованию по назначению?
Несколько вопросов. 1. Пластиковый поддон так и должен болтаться на своем месте? 2. Это нормально, что темпер из комплекта большой стороной влазит в корзину всего на несколько мм? 3. Есть ли возможность стандартным темпером (очевидно, маленькой стороной) более-менее нормально сформировать таблетку?
1. У меня тоже болтается 2. Не нормально. Поэтому от него нужно скорее избавляться. 3. Я приминал легким надавливанием по бокам круговыми движениями. В конце под прямым углом усиливал давление по центру. Получалось не плохо.
Колеги, помогите разобраться в паре моментов. Машинка у меня Professional new group с пластиковым поршнем, делал мини ТО (заменена прокладка сетки душа, прокладка между группой и бойлером, прокладки в паровом кране, силиконовая прокладка в группе ).
Во время ТО хорошо смазывал пистон и резинки на поршне пищевым силиконом, который шел в комплекте с набором прокладок. И все-таки после этих процедур очень трудно поднимать ручку левера. Например, если не опираться на бойлер то можно за ручку поднять кофеварку. Разбирал, смазал повторно - первое время ручка ходит более-менее, потом опять трудно поднимается. По большому счету, сил конечно хватает и результат в чашке отменный, но "руки чешутся".
Второй момент связан с опусканием левера, иногда сопротивление возникает на старте опускания, иногда с середины траектории. На количество эспрессо вроде как не влияет. "Филини мув" в моих тестах никак не влиял на момент сопротивления при опускании. Так вот вопрос, с чем это связано?
d1tt: После смазки поршень вообще очень легко должен ходить, но через месяц смазка всё равно смоется постепенно и станет туже. Проверьте прокладки, должно быть так -[ссылка]-
Тоже такой эффект наблюдаю. Пришёл к выводу что всё от температуры группы зависит. Сопротивление сразу вначале появляется на втором шоте подряд или уже на первом только варка прогрета с полчаса минимум. В общем чем горячее вода, тем сильнее сопротивление сразу даёт. На одном и том же помоле на втором шоте подряд ещё и ощущается что усилие при продавливании сильнее. Собственно не только помол влияет на скорость пролива, но и температура воды.
jurland: Это зависит от того как часто будете использовать кофеварку, как долго она будет у вас включена в режиме ожидания и от качества самих прокладок. А вообще лучше взять полный комплект прокладок.
Я помню в Сильвии как то советовали при возможности кран держать открытым (когда не пользуешься машинкой), чтобы прокладка в паровике дольше сохранялась.
В Павони этот принцип работает или нет? По картинке сложновато понять что и как там прижимается....
Сколько машинка прослужила, прежде чем затеяли менять прокладки?
У меня на работе стоит Пиккола, ей 2,5 года. Готовится 2-4 рожка по рабочим дням. Иногда стоит включенной по часу и более. Так вот, ни одну прокладку пока еще менять не пришлось.
d1tt: Может какая то прокладка не до конца села или может быть просто допуск такой что туго ходит.
И еще вопрос, прокладку в группе желательно поменять? Хотелось бы определиться, мастерить съемник или оно того не стоит?
Там не обязательно. У меня например эта штука не захотела напрочь откручиваться и со съёмником. И грел и в воде горячей держал, только ломать и вкручивать новую.
Остается версия притирки колец, но неужели настолько может быть заюзанная тефлоновая вставка.... на горячую симптомы пропадают? При нагреве прокладки должны смягчаться и ход поршня легче становится
Может быть тефлон и поизносился, варка 2001. В общем, спасибо за помощь. Я так понял легких путей нет. Все индивидуально по ситуации. Как уже писал большого дискомфорта эта "тяжесть" не вызывает. Пользуясь случаем еще задумал поменять прокладки (4-6), верхняя (4) раскрошилась и высыпалась на половину, т.е. куски остались
но не тут то было, и тут придется со съемником колдовать. Молотком по деревянному колу стучал, бесполезно - сидит как литая. Оставил пока так как есть. Не критично?
Ну раз уж взялись за переборку, то доводить до конца надо. Смысл этих прокладок в том, что бы корпус не шатался и не вращался. В принципе можно и так оставить до поры до времени, если нет смещения бойлера
d1tt: Если сам бойлер прокручивается со стороны в сторону то желательно, а больше эти прокладки ничему и не служат. У меня тоже одна рассыпалась, но я вырезал свои+ещё на фумку посадил. Там никакие съёмники не нужны, выкручиваете болтики и вынимаете тэн, потом поддеваете отвёрткой элемент 7, он просто там приклеивается с прокладкой и когда оторвёте, можно откручивать. Только прокладку №8 замените обязательно на новую.
Корпус не шатается, сидит плотно. 8-ю поменял. Про клей догадывался.
Решил с "тяжестью" побороться еще путем подбора смазки, потому как та, что шла в комплекте с прокладками оказалась не очень. При разборе обнаружил сгустки, видимо термо не устойчива. Как на счет Huskey HVS-100 Silicone Grease?
"Тяжесть" успешно поборол с помощью Компаунд Molykote 111. Смазал пистон, резинки на поршне, шток. Сейчас поднимается очень легко. даже появилось ощущение вакуума когда поднимаешь ручку вверх на холостом проливе её тянет вниз. Посмотрим как оно со временем будет, но в зарубежных группах любителей La Pavoni эту смазку очень хвалят. Информация прежде всего будет полезна людям которые знакомятся с левером.
Друзья, я слегка в замешательстве.. Заказал к Пикколе всякие мелочи, заодно манометр с переходником, сугубо для эстетики. Сегдня поставил и залип - прессостат включает тэн в районе 1,3 бара и выключает около 1,6. Это же не нормально, рабочее должно быть 0,9 - 1 бар? Я прессостат не крутил. Машинка, конечно, яростная по температуре, но кофе по вкусу не жженый, а очень даже.. Это манометр врет или кто-то крутил?
Скорее всего, манометр показывает правду, на фото 1,3 - максимальное давление, вроде как. О высокой температуре косвенно говорит вид пластика у верхнего конца указателя уровня, у меня такой только внизу...
Тогда попробовать подкрутить на 1 бар, если получится? Да, пластик и сверху и снизу такой..
chili: Давление в бойлере регулирует исключительно прессостат. Клапан избыточного давления - это аварийный клапан, налейте в бойлер воды больше положенного на пару сантиметров и увидите его работу.
