Т.е. каждое утро начинаем с подстройки помола? Это сколько же зерна уходить будет...
Плюс европикколы в том, что при проливе вы уже видите куда регулировать помол, но почти всегда его можно спасти. После шота если питейный, чуть корректируете помол для следующего, например вечернего.
Характер пролива сильно зависит от температуры головы группы и от температуры рожка во время формирования таблетки. Мой радиатор дал мне возможность получить термостабильность группы в целом, а значит, и предсказуемость шотов.
Короче, ребята, всем спасибо. У меня всё хорошо. Я даже счастливей немного себя почувствовал) Если еще получится сделать шот с 10-11 граммами-то вообще клас будет, потому как с непривычки крепко. Я турку пью года 4 с лошадиными дозами и то крепость не так ощущаю как здесь на Пиколе.
Valerii: снимите радиатор и повторите с холодной машиной нагрев. Термометр можно прикрутить изолентой. И скажите насколько отличие температуры при погасании лампы нагрева и также через 60 мин и 3-х проливов подряд.... Перед этим запишите температуру с радиатором после погасания лампы нагрева.
Возможно вы и правы, и радиатор действительно охлаждает, а не просто уменьшает температуру на момент выключения лампы нагрева (что собственно конечно и должно быть). Интересны очень сравнения температуры в момент погасания лампы с радиатором и без. И через 60 минут прогрева без проливов с радиатором и без. И с тремя проливами подряд с радиатором и без. (записать время проливов и паузы). Пожалуйста сделайте замеры...))))
Сделаю ближе к выходным. Сразу скажу, что зафиксировать изменения температуры во время горения и затухания зеленой лампы можно лишь расположив чувствительный элемент термометра в непосредственной близости от ТЭНа. Температура ни бойлера, ни группы никак не меняется при горении или не горении зеленой лампы (десятые доли градуса не считаем).
Valerii: меня интересует температура группы при нагреве до окончания нагрева (первого после вкл холодной машины) с радиатором и без. Ну и далее по тексту выше.
Т.е. производить такие измерения надо как минимум два дня (с радиатором и без по три температуры).
Laz: сделал измерения. Результаты измерений приводить не буду, сразу к выводам: радиатор бесполезен и явного положительного влияния на приготовление шота не оказывает.
А вот термометр может быть полезен для ориентирования в каком температурном режиме в данный момент находится группа. Например: опытным путем пользователь может определить, что при показаниях термометра 62 гр начинать пролив еще рано, но при 67 градусах - самое оно. Руками этого не почувствовать.
Спустя пол-года эксплуатации новой машинки во время приготовления при приближении рычага к нижней границе, когда встречается максимальное сопротивление, появился дребезжащий/трескучий/не_знаю_как_еще назвать звук. Никто не сталкивался? Что это? надо просто смазать или пора менять прокладки поршня/группы?
Если трещит то это скорее всего втулки на рычаге. У меня тоже был треск раздражающий. Выточил новые втулки из латуни и наступила тишина. Родные втулки стальные и со временем превращаются в покоцанные и такая пара твёрдых металлов создают неприятные звуки. К тому же они с большими допусками сделаны и болтаются в отверстия, а не подогнаны как положено. Могут ещё прокладки поршня издавать звук то их тогда нужно просто смазать и всё.
Ок, спасибо. Разберу, посмотрю и смажу. Как я понимаю, пищевые силиконовые смазки типа OKS 1110 и Molykote нужно использовать? или есть варианты из более бытовых магазинов?
PS Вообще, думается мне, что раз в пол-года менять прокладки это не дело. Надеюсь, обойдусь смазкой.
Ходовые смазки Dow Corning 111 и Molykote 111. Они есть в таких совсем маленьких пакетиках, прям 2-3 грамма- этого хватит. Какие-то бытовые не проф.смазки лучше не применять.
За пол года в домашних условиях "свежие" прокладки должны быть эластичными и держать форму как новые. Тут конечно вопрос- какого качества и срока были поставлены изначально в машинку...
Завтра привезут вот такую смазку: -[ссылка]- Шприц, 290 руб. за 20 гр., отечественное производство, с пищевым допуском H1 от NSF))
У этого производителя еще есть спец. серия -[ссылка]-, но это то же самое, но за 10 гр. 495 руб. Короче, посмотрим)
Про прокладки, если дело окажется в них, хочу написать производителю. Они вроде декларируют гарантию на все в течение 24 месяцев с даты покупки и покрывают стоимость пересылки. Однажды мне так из Швейцарии прислали детали сноубордических креплений. Ну а вдруг La Pavoni пришлет комплект резинок)
НЕ обошел и меня с порок к накопительству кофемашин разных марок. Не прошло и месяца как я имею Павони, но мысль гложет купить себе еще и Elektra Micro Casa. Кто как думает, есть ли резон иметь две леверные машины или вкус будет почти идентичный?
Не вздумайте встав на этот путь, потом будет трудносойти!
А если серьезно, то к европикколе взять, второй машиной, пружинный левер интересная практика.
Насчет вкуса - он будет разный, как минимум на электру (предполагаю исходя из усилия для взвода пружины) нужен более грубый помол, чем на европикколу. Если кофемолка позволяет быстро переключать помол, то отчего нет?
У меня, на европикколе есть две родные корзины, выпущенные с разницей в 25 лет, для них нужен разный помол и на выходе разный вкус. Увы левер с группой от электры ко мне только едет (*тьфу, тьфу, второй раз Сама клуб купил, надеюсь эта доедет) поэтому сказать о вкусе с этой группы еще ничего не могу.
Почитайте на зарубежных форумах, информации очень много.
О сравнении павони, понте веччио, электры и кремины, например, подробно тут: -[ссылка]-
ТС жаловался, что у него не течет кофе из рожка при полностью поднятом рычаге даже при длительном предсмачивании. И я жаловался. Вроде я нашел алгоритм, как это устраняется. 1. Машина должна быть прогрета свыше 15 минут. 2. Рожок должен быть очень сильно прогрет, желательно в кипятке электрочайника. 3. Кофе -свежеобжаренное При этих параметрах-у меня начинает просачиваться в кружку примерно через 5-10 сек. Если пролив делать сразу после начала течения, то шот пустоватый. Значит, надо играть нагревом холдера, видимо, чтоб отсрочить протекание хотя бы до 15 сек.
Ну вот и я добрался до павони. Чувствуется столкнулся примерно с тем же, что описано было ранее. Молка BJ-63, зерно Карузо от ТФ. Виталия изначально просил примерно выставить тонкость помола.
1. Сделал закладку 14 грамм, с настройкой помола изначальной - жуткая горечь. И не просто горечь, а откровенная дрянь, аж глаза на лоб полезли. 2. Начал играться с тонкостью помола. Начал уходить в сторону более мелкого помола - каждый раз все та же редкостная горечь. Дошел до того, что пролив еле-еле шел - все такая же горечь. 3. Попробовал как описывали выше - включить машину, дождаться выключения зеленой лампочки, сразу вставить холдер, подержать 5 секунд в верхнем положении и поехали - результат тот же.
Во всех случаях крема почти отсутствуют. Запах гадкий.
Может ли это быть перегрев бойлера или я что-то не понимаю? Может обжарку нужно другую, более светлую?
Composite: Карузо изначально эспрессо смесь под темную обжарку и от горчинки избавится не получится, но чтобы противной горечь была, я такого не чувствовал. Подрегулируйте прессостат. Какие показания вы наблюдаете на манометре?
Рожок с корзинкой хоть холодные были? Группа не перегретая?
Рожок холодный. На счет группы - как погасла лампочка зеленая. Я просто пытаюсь понять, из-за чего возникает дикая горечь, с отвратным запахом? Перегрев? Дальше хоть будет понятно куда копать. А то я на своем Домобаре такой горечи ни разу не получал, а уже при уменьшении помола всегда гарантировано в кислинку уходил. Я правда рычаг поднимал ровно на 5 секунд, как писал TMN выше. А на ютьюбе я смотрю обычно поднимают и дожидаются начала пролива. Как правильнее?
Это верный показатель того, что режим пролива далек от приемлемого, в первую очередь, низкое давление и слишком низкая или слишком высокая скорость пролива. Соответственно говорить о вкусе в такой ситуации преждевременно. Как у вас выглядит процесс: время предсмачивания (рычаг вверху), время опускания рычага, прикладываемое усилие на рычаг. Сколько получается в чашке (грамм/мл) из 14 грамм закладки? Вы перед установкой рожка приподнимаете рычаг до порога начала выхода воды?
Чем дольше будете предсмачивать, тем, в общем, больше будет горечи, но тут надо учитывать и общее время пролива. При длительном предсмачивании 10-20 сек, время продавливания, за счет более крупного помола, сокращают до 10-15 сек, так что не всё однозначно.
Но ваша проблема - отсутствие крема, а она должна быть в изобилии при любом подходе, хоть с коротким, хоть с длинным предсмачиванием.
1. Рожок вставляю с рычагом внизу (я так понимаю, это уже было не верно?) 2. Поднимаю ручку, жду 5 секунд. 3. Начинаю опускать, подстраиваясь примерно под 20 секунд общего времени. Но в целом можно опускать и быстрее, усилие позволяет. Вот думаю на счет давления, может надо было сильнее давить и быстрее вести и не подстраиваться под 20 секунд, чтобы было побольше давление.
Из 14 грамм получаю 29-30 грамм. Но объем немного скачет, т.к. игрался с помолом.
Еще вопрос заодно, как правильно вынимать рожок? При нижнем положении ручки я так понимаю? Пшыкает немного...
Тогда у меня уточняющий вопрос. Я уменьшил помол на столько, что даже если давить очень сильно - еле лилось... При этом все та же горечь. Разве в данном случае не должна была быть кислинка? Или я ошибаюсь?
1. Поднять рычаг почти до конца, чтоб чуть-чуть - и вода польётся. И только после этого вставлять рожок. 2. Подождать 5 сек, верно. Можно слушать как вода в группу затекает или смотреть на индикатор заполненности бойлера. 3. Опускать рычаг со значительным усилием. Левой рукой держать за холдер, правой - тянуть рычаг вниз. Усилие в 14-15 килограмм. Если не чувствуете сопротивления от кофейной таблетки, то уменьшайте помол.
Рожок вынимать лучше не сразу, и перед выниманием рожка поднимите рычаг на треть или на половину его хода - так в группе не будет давления и вас не будет обрызгивать горячими частицами кофе.
Коллеги, прошу помощи тех, у кого европиккола премилениум и есть желание (и возможность) открутить два болта группы. Собственно интересует наличие этого отверстия для отвода воздуха из группы, над трубкой Не совсем понял принцип работы, но получается, что фактически верх группы постоянно прогревается паром из бойлера, т.к. непосредственно с ним связан? Я ничего не путаю? Там ничего не должно быть вкручено, например жиклер мелкого размера?
Скорее всего из-за неправильной настройки прессостата. Я вам рекомендую подрегулировать прессостат. Регулировкой снизите давление в бойлере, соответственно снизите температуру воды подаваемую в заварочную группу.
Composite написал(а) ...
Тут ориентируйтесь по вкусу. А вообще не нужно ждать появления капель. Подняли левер, отведите на предсмачивание секунд 10-15 и вперед. Но для обжарок по светлее предсмачивания хватит и 8-10 сек. Более чем уверен проблема не правильной настройке прессостата.
А в них вообще подогрев срабатывает по датчику температуры или по датчику давления? И прессостат расположен под гайкой справа, где еще трубка аварийного сброса давления?
Срабатывает тогда, на какую температуру пара настроен прессостат. Прессотстат находится в корпусе под бойлером, под нагревательным элементом.
Все зависит от времени пролива. Если время такое же или меньше, чем до уменьшения помола, то будет кислее, если дольше, - то горчее.
Я недавно заваривал Гватемалу их, местной обжарки, по виду, как минимум, с хорошим заходом, во второй крак. Так вот, с 2-3 секундным предсмачиванием и последующим продавливанием за 18-20 сек, получалось совсем не горько.
В общем проблема судя по всему не в прессостате, а в руках. Надо давить сильнее. Конкретно сильнее. Сначала боялся сломать))) Сегодня уменьшил помол, даванул как следует ручку и результат уже гораздо лучше, даже пить кое-как можно. А вот родная насадка паровая это жесть, конечно. Будем колхозить гайку... Еще бы найти в цвет машины))) И явно с большим питчером использовать не вариант, в 350 мл питчере полная хрень получилась. В 250 уже гораздо лучше.
Сегодня решил поизучать машинку )) Заметил, что трубка, по которой подается вода из бойлера в группу легко проворачивается (как по часовой так и против часовой). Если заглянуть в бойлер, то видно, что она закручивается по резьбе в группу,.....а закручена она не до конца. Как минимум 1-2 оборота можно еще сделать. У всех так?
Composite: да, давить надо так что аж база прогибается... в общем то в инструкции (кажется) сказано что второй рукой нужно держать за ручку холдера, что бы уменьшить нагрузку на базу, заодно и елозить по столу будет меньше.
да родная насадка жесть... поначалу очень долго не получалось. Нормальную купить жаба душила, сделал из колпачковай гайки, 1мм сверлом отверстие. Да взбивается отлично, но не особо эстетично и оставались следы молока, особенно в месте соединения трубки с гайкой. Через какое то время плюнул и поставил родную насадку и с ней тоже стало получаться неплохо )
