SlyFox: Внешность это дело привычки, у меня две молки в таком дизайне, я привык, ну а когда пользуешься тихой кофемолкой с помолом без остатков, и без всякого поп-корна и прочих недостатков красивых молок, то внешность можно и простить, а можно изготовить корпус по своему дизайну за отдельную плату
Жернова Mazzer 0187C, мотор 4-х полюсный 180 Вт на валу, редуктор 1:20, рабочие обороты 70, регулировка плавная без фиксации, масса 8.5 кг, 15 г мелется за 20 сек.
jurland: Да как, крутишь пальцами внутренню часть, там накатка, пропилы широкие, крутится легко. Сразу отмечу, что во время работы настрока не сбивается.
jurland: вращается внутренняя деталь в которой подшипниковый узел и мелкая резьба большого диаметра, эта деталь вращается достаточно туго чтобы настройка не сбивалась, хотя подшипники вращаются все равно легче, и если даже регулировочная резьба будет вращаться свободно, настройка при работе все равно не сбивается, но я сделал туже, чтобы случайно не сбить настройку. Подробнее не знаю как написать, просто вращаешь деталь и вместе с ней ходит вал и внутренний жернов, никакой фиксации нет, жернов переместить можно хоть на 5 микрон. На ручных так наверное не сделаешь, уж слишком массивные детали получаются, хотя конструкторы ручных пусть думают, принцип в том, что настройка вращается туже вала.
Тоесть в этой регулировочной детали есть наружная резьба по которой он вкручивается в основной стакан. Посередине в регулировочной детали стоит подшипник. В подшипник вставляется вал с малым жерновом. Так что ли? А вал как то крепится дополнительно, чтобы с подшипника не соскальзывать?
jurland: да, только подшипника два и они радиально-упорные, расположены вверху и внизу внутренней детали, вал их стягивает парой гаек чтобы не люфтить.
jurland: На первой странице этой темы есть фото первого варианта этой самой молки в разборе. Чего гадать, когда по нему все видно - что во что вкручивается, куда прикручивается и относительно чего перемещается.
