Коллеги, появилась микротрещина на трубке пара от бойлера к крану паровика прямо возле гайки крана. Машинка не новая, видно что когда-то на этом месте уже был ремонт. Отдал местным холодильщикам запаять, да лучше бы не отдавал. Грубо наварили припой, гайка теперь не одевается. Постараюсь конечно доработать напильником, но не факт что получится. Как грамотно провести ремонт? Найти новую трубку по коду запчасти не получается. Машинка Sanremo Verona TCS. Код запчасти 10002524 (STEAM TUBE RH VR TCS 2-3GR) На фотографиях дефектная и нормальная стороны трубки.
Заменить трубку новой, просто подобрав кусок медной трубки по диаметру, для соединений использовать универсальные фитинги Camozzi серии 1000 -[ссылка]-
Не нужно искать новую трубку. Просто Вы немного поспешили, передав это задание первым попавшимся ребятам. В холодильной технике такого типа соединений нет, вот они и не "раскинули" своими умами как и что.
Почему многих, и Вас в том числе, затрудняет при открытом общении указывать фактическое своё местонахождение? Так бы, возможно, получили более конкретный совет.
Обращаетесь в магазин запчастей для кофейного оборудования, доступный территориально. Покупаете там пару "грибков" нужных размеров. У своих, теперь знакомых, холодильщиков попросите бесплатно кусок трубы нужного размера( померьте родную), в знак оплаты их бестолковой и вредительской работы. Найдите опытных холодильщиков, погните трубу, по примеру родной, подрежьте у них труборезом с учётом захода в "грибки" и отдайте с просьбой аккуратности на пайку. Предостерегите, чтобы "грибки" не перегревали, это сплав слабей самой трубки. Не забудьте, после припоя первого "грибка" надеть обе гайки в разные стороны, потом паять вторую сторону. При установке трубки на место не перетягивайте излишне гайки, будет подтекать, это всегда успеется.
Была схожая проблема, разьело просыпаной химией все припои "грибков". Заводская пайка неизвестного мне состава и припой на неё не хотел не в какую садится.
Как я делал: отломал грибок, напильником и натфелем зачистил весь оставшийся заводской припой. Затем, собственно паял - пайкой с примесью серебра, свинцовые не рекомендуются, т.к. во первых температура плавления меньше, во вторых считается что свинец достаточно вреден для здоровья. т.к. припой был не тугоплавкий, соединение не выдерживает сильного нажима. гайки закручивал аккуратно, до легкого сопротивления, ну и по мере нагрева тачки подтягивал, если подтекало. С небольшими трещинками боролся герметиком для труб. Есть специализированный для заклеивания трещин. нагрев и давление держит хорошо. У себя в городе покупал в магазине "Ордер"
