мы вам три страницы говорим не надо дозатор а вы все равно продолжаете) как советовать вам?
Ну это Вы говорите, я совсем не против дозатора, вокруг приличного никакой грязи нет, а вот результат в чашке стабильнее. Что касается удобства, то разницы никакой, я каждый день в этом убеждаюсь, общаясь дома с дозатором, а на работе с маззеровским конусом, возможно даже дозатор немного удобнее, не надо рожок заранее подставлять.
двухбойлерники за эти деньги продавать стали (c PID)
Да уж, изменение очень приятное, но, как показывает практика, теплообменники живы и прекрасно себя чувствуют. Это отдельная большая тема, преимущества и недостатки есть и у тех и у других, так что не все так однозначно.
нужно ли гнаться за размером жерновов 65мм, 71-75 или 83 см? оправдано ли это с точки зрения качества помола.
Этот вопрос похлеще чем, что лучше, коника или плоские? Нет на него однозначного ответа, каждый решает для себя сам. Мое мнение таково. Разница между 50-58 мм и 63-65 мм вполне ощутима, между 64 и 75 - гораздо меньше и еще меньше на 83 мм. Тут как с кофеварками, прирос качества результата никоим образом несоизмерим с ростом затрат на приобретение, поэтому после 63-65 мм, гнаться за диаметром точно не нужно. К дальнейшему выбору стоит подходить очень осознанно, только после того, как будет четкое понимание и чувство, чего не хватает сейчас и что желаете получить от будущей молки...
TMN: Михаил конечно наши с вами да и Rocka теплообменнники живы и будут жить - кофеварки отличные! Только покупая сейчас новый теплообменник или новый двухбойлерник - я б взял двухбойлерник! Покупая кофемолку с носиком-конусом или дозатор - я б брал бездозаторную! Если б он нашел дозаторную б.у. дёшево - хватай конечно а так надо думать. сейчас выложу фото как я молю
TMN: Но E37S гораздо дороже! А молку вроде любят за её размер - да и что то в ней забавное по конструкции вроде было. А так то да в два раза дешевле Quamar m80
[/quote1507718636]
буду подумать)) спасибо за развернутое объяснение
Я когда решал для себя этот вопрос перед постройкой кофемолки с плоскими жерновами, которую я мог бы сделать в принципе под любые жернова, я обратил внимание на лабораторную кофемолку, перед которой стоят серьезные профессиональные задачи по отбору зерна, я имею ввиду Гватемалу Лаб, и она имеет "всего" 65 мм жернова, хотя для таких задач я не думаю что был смысл хоть в какой-то экономии в конструкции. Поэтому я остановился на размере 65 мм без какой либо мысли о том, что я пошел на компромисс.
65 мм жерновами выбор хороший, дело за малым - выбрать то, что к душе ляжет))) я начинал с 58 мм Мини, и плавно замахнулся аж на на 83мм. ))) теперь снова все перечитаю по моделям.
За размер в том числе, но когда жернова 83 мм, как у "S", а не 64, как у J
молю в стаканчик из него высыпаю в рожок- там распределяю
Вот прямо иллюстрация того, о чем я чуть выше говорил - каждый выбирает молку под удобную для него процедуру. Мне, например, помол в стаканчик противен по своей сути, хотя объективно в этом нет ничего плохого.
Я больше скажу. Если помните, мой Промак пришел без стекла дозатора. Случайно оказалось, что диаметр дозатора и конуса мини удивительно подходят, конус даже не выскакивает, сидит как влитой. Я так молол несколько дней -[ссылка]- Потом сделал дозатор. Так вот, в итоге даже не возникло желания переделать на прямой помол!
Отлично Робур смотрится, не такой уж и гигант, а как впечатления по сравнению с ручным БлэкДжеком?
TMN: ну удобнее чем стаканчик я и придумать ПОКА не смог. Взвешивать до и молоть - не даст 100% на выходе - это Робур. о впечатлениях чуть позже напишу - убегаю.
TMN: про Robur: когда жена сказала "ладно, тащи этот ужас" я быстренько перенес его на кухню. На данный момент думаю смолол килограмм 5 максимум. Версия электроник конечно же очень удобна. Пока я молю без выметания остатков а просто смалываю в мусор немного. Переделаю бункер под стальной маленький под разовые дозы или в виде трубы. Качество помола конечно же отличнейшее - комкования нет вообще. Стабильнейший пролив а что ещё надо. Про вкус пока мне говорить рано, хреновый из меня дегустатор эспрессо на данный момент. Ручная меня конечно же устраивала и устраивает особенно для темной-свежей обжарки. Всё желание есть купить жернова 83, но докупить держатель верхнего жернова ох как не хочется. Лень меня побеждает и надо всё выставить в ряд и сравнивать плоские и конику.
прислушался к советам опытных кофеманов и решил взять Bezzera 005 . весы уже в пути. если результат в чашке от коники удовлетворит, то вопрос с молкой снимается, а если нет то буду копить на большие плоские жернова.
попутно возник вопрос. наткнулся на ветку -[ссылка]- там владелец MDFзадается вопросом замены и ему советуют выровнять жернова. У меня стоят новые от Нуова Симонелли с пробегом 1 кг. Я думаю есть ли смысл их выравнивать? потом касание жерновов мне кажется не самым благоприятным образом сказывается на жерновах. Будет ли ощутимый результат в чашке после этой процедуры? если все на уровне едва уловимых ньюансов, которые сможет уловить только профи то есть ли смысл? Вообще мне кажется касание жерновов нарушает заводские заточки и риски в той части жерновов, которые отвечают за финишную обработку зерна. Или я ошибаюсь?
у меня из 36 ступеней регулировки помола стоит на 2, т.е еще остается 1 деление в сторону уменьшения. При этом на свежеобжаренном зерне 30 мл за 25 секунд получается. единственное пока весов нет я наполняю рожок, потом карточкой пластиковой убираю излишки и темперую. поэтому дозу кофе в граммах не знаю.
