Ну, это проявлялось в том что зерно малолось крупно даже на деление 1 ...
У меня еще токой вопрос , моя машина делает так - после нажатия кнопки выпускает порцию воды, смочивает таблетку, потом пауза и после этого начинаиется процес, начинает выпуск воды и т.д. вот, меня интересует с кокого момента должен начать отсчет времени экстракции (тех 25-27 секунд) - с момента нажатия на кнопку или смомента начало основного пролива?..
Вот картинка, как выдно, совет - если горчит, увеличте помол, сохроните дозу... но ведь пропорция же нарушится, если при определенном помоле, при закладке 15-16 г на выходе получаем 30-35 г, то при увеличении помоло из тех же доз и времени пролива, на выходе же получим больше чем 30-35 г?
Секунды и вес - это не догма, а ориентиры для начала. Конечная цель - получить лучший вкус, а для этого осуществляем тонкую подстройку дозы, времени пролива, веса выхода...
Чтото замучился совсем - кладу 14 г, лется 50-60 мл... уменьшаю помол (всего на одно деление), не меняю дозу и все, машина затикается... не меняю помол и просто увеличиваю дозу - 15 г и опять машина затыкается...
Там 14-15 г закладывается, сверх этой дозы уже струдом... еще и в группе болтается и довление не держит, всякие дополнительные прокладки использовал... вобщем замучился...
yams: Частенько та же фигня выходит что и у вас. На наших машинках тяжело питейный напиток сварить, даже с учетом свежего зерна, правильного помола и двойной корзины...У меня вот, например, термостат с завода запрограммирован на 106 градусов не о какой термостабильности, естественно, речи не идет и температура скачет градусов до 90.
Как вам правильно подсказал Михаил
Рецептов полно -[ссылка]- но составляющие нужны не светлой обжарки. Если Вы из РФ, то нет проблем заказать в Торрефакто -[ссылка]- смеси Карузо, Паганини или моносортов из группы "В". Можно из Тэсти -[ссылка]- Верону, Итальянскую обжарку, Классик..
. У меня намного чаще питейные шоты получались из Карузо, из средней обжарки никогда. Также если найдете свежее зерно из Перекрестка "Просто" (у меня получалось найти 2-3 недельную обжарку) тоже выйдет неплохой напиток, по крайней мере не противный )) . Средняя обжарка из Тасти лично у меня ничем не пахнет, даже зерно не особо (Christmas Blend и Гондурас)
Вообще из 10 шотов питибельными получается 1, ну может 2. Так что думаю, что дело скорее в машинке.
Forex81: это родная корзина с улучшайзером - в сервисах делонги они точно есть в Москве полно мест, по России тже.
На делонгах ваших надо машинку кочегарить какое-то время, на ес680 температура неплохо держится но первый пролив на выброс, пролей е пустой рожок. Температуру там 3 положения поставьте куда надо.
Опв можно отрегулировать даже на 9бар, но дозатор с ума сойдет. Его обманывать придется выводя сброс перед насосом а не в бак.
На тачку с бойлером можно пид поставить даже ради смеха. Он эффект даст, но паузы будут между шотами большие все равно.
Корзины вам надо искать без второго дна и улучшайзеров это тоже поможет.
Или можно как я делал - на токарном станке аккуратно срезать второе дно (корзины ес680) с резиновым улучшайзером переделать нельзя.
