А из новой партии тоже "выход ближе к ристретто", да и другие параметры, в первую очередь время, такие же?
Из новой партии для такого же объёма выхода помол пришлось сделать немного мельче, всё остальное так же, время пролива у меня автоматом отсекает 25 сек.
TMN: Михаил, заметил что вы написали что сейчас пьёте Карузо обжаренный торрефакто, у них это такая же темная обжарка типа итальянской? Я вот хочу определиться, итальянская или карузо, заказал с ближайшей обжарки у торрефакто сравнить.
md77: В общем-то, вся группа "В" у Торрефакто пожарена под классический эспрессо. Мне трудно сказать про сегодняшнюю "Итальянскую обжарку", я её очень давненько не видел. Карузо, в принципе поинтересней, это все-таки оригинальная итальянская смесь, которую создавали в качестве подражания старой классической смеси Илли. Обжаривает её Торефакто, на мой взгляд, вполне правильно, где-то ближе к FC. У Карузо, кстати, есть такая особенность, при превышении дозы от горечи избавится не получается.
C вероной ж ты хорошо знаком? Карузо от 7 октября пожарен значительно темнее. Хотя, опять же.. какая именно верона - я дважды заказывал и степень обжарки её отличалась заметно. Но всё равно, карузо темнее обоих вариантов.
BladeRunner: Верону я брал всего один раз, и мне не понравилась вцелом по вкусу, в ней даже была неприятная кислотность, или просто неудачная обжарка попалась.
Вот, точно - в одной партии вероны кислотность была, в другой уже практически нет. В карузо её нет однозначно.
Карузо сейчас варю в такой же как у тебя корзине с закладкой 15гр. На мой вкус - вполне. Есть у меня, кстати, корзинка IMS, одна из здесь рекомендуемых, которая 702TCh24E. Можно сказать, что под эту смесь её и взял... Но, увы - моя техника темперовки и темпер Lelit/Мотта, который по факту оказался 57.6мм не позволяет получить стабильно-приемлемый пролив без пробоев на этой корзинке. Это типа шоб по теме топика-то написать хоть что-то ))
А по вашим наблюдениям, итальянская обжарка на какой день после обжарки выходит на лучший вкус.
Я за такими нюансами не очень слежу))) Очень много факторов влияет. Мой расход приблизительно 1 кг в месяц. Каждый месяц новый пакет заказываю. По ощущениям после 3-4 недель с даты обжарки вкус заметно теряется. Крема пожиже))))
Дело не столько в геометрии, сколько в том, что помол вы делаете крупнее. Если в той же Страде сделаете помол крупнее, то прольется быстро, но таблетка выскочит целехонькая.
Диапазон изменения помола на этих корзинах очень маленький. Не думаю, что помол - основной фактор, влияющий на удаление таблетки из корзины. Предположу, что основное влияние оказывают именно геометрия корзины и качество её поверхности.
А что на поверхности таблетки после пролива, подозреваю сетка душа отпечатывается? А как по вкусу из 16 грамм получается?
Слегка отпечатывается. Люблю поплотней грузить. На мой взгляд так пролив стабильнее. По вкусу неплохо получается. Напиток немного вяжет. Это можно было бы скорректировать.
Как раз наоборот, вероятность пробоев и неравномерного пролива возрастает, как только таблетка во время пролива начинает касаться сетки душа.
Возможно. Не отрицаю. Но у меня тут своя теория. Зазор между таблеткой и душем, создаёт дополнительные благоприятные условия для размывания поверхности таблетки струйками из отверстий сетки душа, увеличивая вероятность пробоев.
более крупный помол выскакивает на ура.
Это хорошо если бы мы помол подбирали из условия только удобства удаления таблетки из корзинки. Но у нас то с Вами другие критерии выбора помола. Главное нектар отжать правильно))) А уж таблетку то мы выковыряем как-нибудь. Хотя удобство очистки и немаловажный фактор.
Это заблуждение, размывается и пробивается слишком тонкая для данной геометрии корзины таблетка. Вот если же она при проливе начинает упираться в сетку, а происходит это всегда неравномерно, с одной стороны, то таблетка разрушается, открывая дорогу потоку воды. К сожалению, это не чьи-то теории, а давным давно доказанный факт.
А с выбиваением таблетки, так вроде это же ваши были ожидания, чтобы выбивалась...
Значит ли это что технически идеал должен быть таков: Закладка в любой корзинке должна быть такой, что бы при проливе она не доходила до сетки 0,5мм - 1мм
Совершенно верно, но уменьшаем-то до толщины, на которую эти корзины как раз и рассчитаны. Кстати, уменьшение дозы автоматом решит проблему, что "напиток вяжет".
Согласен на 100%. Но и связь меньшей толщины таблетки с большей вероятностью пробоев я полагаю тоже отрицать не стоит. На тонкой таблетке сложнее работать. Я поэтому и хотел корзинку пониже чтобы перейти на меньшую двойную дозу. LM Strada 14 g и IMS BaristaPro высотой 22 мм. У IMS есть 20 мм корзинка с номинальной дозировкой 12-14 грамм. Но что-то её нигде не найти чтобы попробовать(( Пролив на LM STRADA 14g и IMS BaristaPro отличается по виду. Сегодня попробовал на 15 граммах. В IMS он начинается равномернее из всех отверстий с постепенным объединением в общую струйку. Связываю это с конической формой отверстий и меньшим разбросом их диаметров на корзинке IMS. Хотя, как тут уже писалось, визуально, диаметр отверстий на LM меньше чем на IMS, и, опять же визуально, отверстия отличаются между собой по диаметру более существенно чем на IMS.
Наигрался с Родной двойной корзинкой от Сильвии. Пришел к тому, что в делаю закладку не больше чем 15 гр. (при тромбовке 15 гр. таблетка около 1мм. ниже риски). Пробоев нет. Все как надо. А вот если делать больше чем 15 гр, то это явно много (я уже писал что отпечаток сетки очень хорошо становится виден). и также не редкими становятся пробои.
Сегодня достал впервые (до этого пробовал на плохом кофе - и ничего не получалось) корзинку IMS Filter B70 2TC H26 E Попробовал сделать сразу 2 капучино - себе и любимой жене (она кстати не может никак смириться с резким уменьшением рабочего пространства на кухне). Закладка 19 гр., скрепка, темпер 58,5. В каждой чашке по 19-20 гр. напитка. Струйки красивые вышли )) Пробоев не было. Очень понравилась эта корзинка для приготовления на две порции.
Со временем смирится, пройдёт пол года-год, привыкнет
Вряд ли,....у нас было две полноценные небольшие площадки для приготовления еды. На одной теперь машинка, а на другой молка ))) После общих раздумий пришли к компромиссу - молка от BJ, чтобы освободить место для готовки еды. Как приедет - буду продавать Камара, к которому уже успел привыкнуть.....
jurland: Тоже думал, что обойдусь одной ручной)) Сейчас неспешно присматриваюсь к плоским. Как придет- не торопитесь продавать, почему-то кажется, что захотите оставите обе.
Продолжаю использовать корзинку IMS Filter B70 2TC H26 E Пока ни одного пробоя не умудрился сотворить. Сейчас делаю закладку 20гр (готовлю на двоих). Отпечатка сетки душа нет. Напитка в каждой чашке по 19 гр. Таблетка сухая, выбивается сложнее чем на родной от Сильвии из за большей площади. Если сравнивать с родной корзинкой Сильвии, то тут Напиток льется более красивый. Крема маслянистие вытекает, просто слюнки текут пока наблюдаешь. Вкус: опять же сравниваю только с корзинкой от Сильвии (других не имею пока, жду VST на 14 гр.). Так вот капучино (19гр эспрессо Паганини + около 150 грамм взбитого молока) получается изумительный. Если пить без сахара, то складывается ощущение, что я пью горячий шоколад с молоком. Такого вкуса капучино я не пил еще нигде, ни в одной кофейне что я побывал такого не подавали. Еще у меня стало более менее получаться взбивать молоко:
То ли еще будет!
Судя по фото, вы продолжаете вспенивать (запускать воздух) когда молоко на ощупь уже перестает быть холодным. От этого появляются вот эти мелкие и никакими постукиваниями неудаляемые пузыри.
Судя по фото, вы продолжаете вспенивать (запускать воздух) когда молоко на ощупь уже перестает быть холодным. От этого появляются вот эти мелкие и никакими постукиваниями неудаляемые пузыри. Да, это я тоже уже почувствовал ))
Пришла сегодня корзинка VST Strada 14гр Так уж совпало, что Паганини от Торрефакто закончилось и я открыл ГОНДУРАС САН МАРКОС от Тасти. Сразу обратил внимание на то, что кофе светлее чем Паганини. Сделал закладку на 14гр, и сразу уменьшил помол на одно деление (пляшу от настроек которые стояли на родную двойную от Сильвии). Налилось много. В конце концов пришел к увеличению закладки до 16гр. и еще на одно деление уменьшил помол. Вот теперь пролив норм, но завтра скорее всего сделаю закладку на 16,5 гр. Это нормально. что так сильно пришлось менять помол?
В чашке меньше кремы чем после Паганини. Это из-за отсутствия Робусты? Да и вкус не такой крепкий и насыщенный чем на Паганини.....
Все правильно, вы закладку ведь сократили почти вдвое. Судя по тому какая закладка у вас в корзине VST на 14, то обжарка средняя.
jurland написал(а) ...
На наличие кремы влияет много факторов-это и наличие робусты в смесе, обработка зерна, давление при заваривании, качество распределения кофе в корзине и его темперовка.
Если вы на обычном рожке варите, а не на бездонном, то мелкие пробои вы и не увидите ) Практически весь кофе от Тэсти средней обжарки, для эспрессо у них чуть темнее обжарка, но она все равно ближе к средней. Уменьшение помола, меньше крема и разница во вкусе - это естественно.
Уже заказал бездонник ))) Сегодня Сделал закладку 16,5 гр. в VST и получил 21гр. напитка. Думаю бездонник поможет мне в приобретении стабильных навыков по трамбовке-распределению )))
Попутно такой вопрос, а то все не могу понять: Если взять зерна 15 гр. темной обжарки и 15гр. светлой. Перемолоть на одном помоле. и Утрамбовать в одинаковые корзинки. В какой корзинке получится меньший объем утрамбованной закладки?
Добрые люди, посоветуйте! Варю эспрессо используя бездонник с штатной корзиной La cimbali (14 гр.). Все устраивает: вкус, цвет, крема и т.д. Есть ли смысл поменять имеющуюся корзину на VST или IMS (14г.) Будут ли какие-либо кардинальные изменения во вкусе, крема и т.д.? И какую корзину порекомендуете (VST, IMS) с рисками или без, выпуклую или прямую? Заранее спасибо за советы))
Кардинальных быть не может по определению. Тем не менее оттенки будут другими, в первую очередь, более выраженными. На IMS с выпуклым дном, цвет и фактура крема заметно отличаются от той же VST. Стоит менять или нет - вам решать. Я исторически больше всего готовил на безрисочной Сайнессо, это аналог вашей родной. Потом, еще на Сильвии, попробовал VST, не понравилось из-за капризности и, соответственно, низкой стабильности результата. А вот на е61 с ротационной помпой, попробовав VST, Сайнессо отложил в дальний ящик. Сейчас в работе 2 корзины: VST (Strada 14) и IMS B70 2TC H24 E Периодически их меняю вот уже 2 года. На мой взгляд, для более-менее темных обжарок в основном IMS адекватнее, для более светлых - Strada. По виду в чашке, из IMS более впечатляющий результат.
У Cimbali родные корзины очень высокого качества. Смысла менять нет, ради только удобства пользования безрисочных VST, IMS. Имейте ввиду, что с приобретением последних, придётся готовиться к покупке темпера соответствующего диаметра. Если к родным Cimbali отлично подходит темпер 58мм, то к безрисочным ближе по размеру 58,5мм.
Во как!)) Блин, имею два хороших темпера 58 мм, а с покупкой корзины попадаю еще и на покупку нового темпера. Что-то не радует перспектива)) Раз большой разницы в корзинах нет, наверное, действительно не стоит заморачиваться, как говорят: от добра добра не ищут!
Спасибо! Действительно - дилемма выбора. Пожалуй куплю для эксперимента VST (Strada 14), так как нравится более светлая обжарка.
Как раз наоборот, если нравиться светлая. Зависимость такая, чем светлей обжарка, тем больше требуется закладка- соответственно вместительность корзины. Я уже как-то на форуме "удивлялся", последний писк моды- корзинка VST 25гр.
Здравствуйте уважаемые форумчане. По случаю поменял свою Rancilio Silvia на ROCKET GIOTTO EVOLUZIONE, с ней в комплекте три корзинки, одинарная, двойная и тройная. Так как ROCKET еще в пути попробовать приготовить на них соответственно не могу. На Сильвии постоянно готовил на безрисочной Сайнессо, прочитав тему понял, что многие готовят и получают хороший результат на VST и IMS. Отсюда два вопроса: 1. пригодны ли стандартные корзинки для приготовления 2. если менять, то у кого купить VST и IMS
Alex56: Стандартные очень даже пригодны, кроме одинарной. На вашей новой машине с ВСТ и IMS результат будет интереснее. Мой совет не спешить, освоить и понять родные корзины и тогда уже, если возникнет желание, осознанно выбрать подходящий вам размер ВСТ и IMS
Все описания типа «имс 35мм подходит под закладку 12г а мне хочется 13,3»» не имеют смысла если не указывать машину с которой корзина используется. И были ли модификации.
Так в сильвии душш вроде глубоко, но торчит болт и ломает таблетку. А если группу сильвии доработать, то туда начинает помещаться больше Аналогично электры и подогреваемые беццеры - очень низко силит сетка душа. И корзина 24 которая вроде на 18г становится еле еле 14-15.
Ну и главное о чем TMN: пишет - каждый сорт и обжар имеют разную плотность и 18гсреднего или светлого это меньше чем 18г темного того же сорта.
Да еще на ims три формы - обычная - th; плоская (как у вст) - tf; выпуклая -tc и если первые две это под плоские и ripple темперы, то tc потребует еще и выпуклую базу темпера.
the-mihalich: Да, нюансов много, пойди разберись. Как придет машинка я по совету Михаила поэкспериментирую с родными корзинами, но и от экспериментов с другими отказываться не хочу. Буду пробовать и подбирать, по дозе для меня 30 - 35 мл.кофе с двойной корзины самое то.
