Ранее постил на форуме описание своей проблемы с паром: После включения кофемашины и 40 минут прогрева при первом открытии крана с паром, машина делает громкий "gшик", сливает немного воды из трубки подачи пара и сбрасывает давление в бойлере почти на 0. В течении 2-3 минут давление восстанавливается и паром можно пользоваться нормально. Если включить кофемашину и через 10 минут открыть пар, то будет тоже самое, но в таком случае к моменту когда кофемашина уже прогрета (+ ещё 30 мин) паром уже можно пользоваться без ограничений.
На что TMN ответил: А вакуумный клапан на бойлере стоит и если стоит он не залип?
Наконец-то разобрал кофемашину, чтобы решить сразу ряд вопросов: 1) С паром, описан выше. Подскажите пожалуйста, под каким номером на фото вакуумный клапан. Как его проверить и если с ним проблема, то как его чинить? 2) Чем и как из того, что на фото регулируется давление в бойлере? У меня датчик показывает 1,5 Бар при полностью прогретой машине, хочу уменьшить до 1. 3) Что делает регулятор под номером 4?
Под номером 1. Проверить просто. На холодном бойлере средняя "пипка" должна быть в нижнем положении и если её потянуть должна идти вверх. При закипании воды в бойлере из клапана начинает выходить воздух и брызги воды (пару секунд), после чего паром шток поднимается и закрывает клапан. После этого ничего сифонить из клапана не должно. Конструкция у него примитивная -[ссылка]- Можете смело выкрутить, декальцинировать и промыть.
Если клапан залип, то заменой его работы будет открытие крана пара при включении машины на прогрев. Когда вода в бойлере закипит и из трубки начнет пшикать пар, кран можно закрывать.
Уменьшаетя вращением против часовой стрелки винта в центре гайки прессостата (регулятор № 4), увеличивается - по часовой. Полтора бара многовато, снижайте до такого, при котором еще комфортно пользоваться паром. Чем ниже давление, тем меньше объем охлаждающего пролива.
№3 регулирует уровень воды в бойлере, чем выше его вытащить тем больше уровень, но вам его, скорее всего, лучше не трогать.
№2 - аварийный клапан, который стравливает давление при превышении.
Такое ощущение что у вас одновременно залип вакуумный клапан и перелив уровня. Те остается небольшой объем для пара, в котором до первого стравливания находится "сухой" пар, после его стравливания пар становится рабочим... проверьте, при начальном прогреве должен шуметь вакуумный клапан и затыкаться через пару сек
Кстати, когда открутите вакуумный клапан посмотрите заодно уровень воды в бойлере. Опустите в отверстие палочку чтобы уперлась в дно, выньте и посмотрите уровень. Он должен быть в районе 60% диаметра бойлера, т.е. немного выше середины.
Машинка на фото холодная. Только что пробовал шток вытянуть, не идёт. Каким образом декальцинировать дома? Нормально будет прокипятить в уксусе? Прокладки снимать надо перед процедурой?
i-coffeemachines написал(а) ...
Откручиваете клапан и кладете его в раствор лимонной кислоты (10-30 грамм на литр воды). Можно и в уксус, но он потом вонять будет. Прокладки снимать нет необходимости.
декальцинировать? берете лимонку из расчета 2 столовые ложки на 0,5 литра, засыпаете сколько нужно исходя из объема бойлера. прогреваете до 50-60 градусов и оставляете на ночь, потом полностью перебираете с такими симптомами внутри все очень запущено
Надолого оставлять в растворе? Темпреатура раствора имеет значение?
Не чувствую в себе достаточно сил и знаний для полного перебора, плюс жизненный опыт посдказывает мне, что если начну перебирать ещё какие-то косяки мелкие полезут. Если всё окажется действительно очень грустно, то отдам в сервис. Сниму клапан будет видно, что внтури.
vindi4i: Раствор быстрее работает горячим. Держать пока не отойдёт вся накипь. В любом случае, надо добиться, чтобы поршень (грибок) освободился, стал свободно перемещаться. Далее посмотреть состояние прокладок, они должны обеспечивать герметичность в закрытом состоянии.
Снял вакуумный клапан, сразу же смог сдвинуть шток. Отмочил в растворе, шток стал двигаться идеально.Попробовал включить машину, при прогреве через клапан слышно временами, что выходит воздух. Воды в бойлере было примерно 60% от объёма бойлера. Обратил внимание, что шток аварийного клапана не двигается на холодной машине. Это значит, что он залип и его надо снять и тоже отмочить? Как смог сделал фото внутренней части бойлера через отверстие открывшееся после снятия вакуумного клапана. Белый налёт видно, оценить его количество сложно.
Он и не должен, этот клапан постоянно закрыт, открывается только при превышении давлением максимальной величины.
Так должно быть до момента закипания воды в бойлере, при закипании из клапана будет шипеть и брызгать секунды 2-3, потом он должен закрыться и ничего выходить из него не должно. После выключения при остывании бойлера, когда давление в нем упадет, клапан должен открыться.
Отмочил в растворе, шток двигался легко. Машина прогрелась, клапан работал, как положено, но после остывания не опустился вниз. Я его ещё раз снял, разобрал и опять отмочил в растворе, потом наждачкой 1000 полирнул внутреннюю камеру и сам шток. К сожалению ситуация повторилась: машина прогрелась, клапан работал, как положено, но после остывания не опустился вниз. Если на клапан несильно надавить, то он опускается и дальше ходит нормально. Может быть проблема в резинке, такое ощущение, что она прилипает?
К сожалению, это часто случается с антивакуумным клапаном. Со временем резинка деформируется и клапан не работает. Либо залипает, либо сифонит. Часто и кислота при декальцинации подразрушает старую резину. Я, например, при декальцинации клапан меняю на старый. В общем не возитесь, меняйте клапан. Можно купить, например здесь
vindi4i: Там о-ринг диаметром обычно 8,5-9мм. Если нет видимых повреждений (вмятин, выпуклостей), можно попробовать вернуть резинке элластичность, подержав пару часов в спирте или прокипятив 10-20 мин в соленой воде. Ну и внутреннюю поверхность клапана проверьте, нет ли там заусениц. Это если Вам хочется морочиться с ремонтом детали стоимостью $4-5
Может кому-то будет ползено. Нашёл я резинку. Клапан стоит примерно 6$, резинка 0,5$. Стоимостью доставки можно принебречь, т.к. для клапана и резинка она одинакова. Номер резинки для сайта expert-cm - 01.06.019 (номер клапана 51.08.014). На том-же сайте резинке соотвествует название "Уплотнитель штока крана Odea/Talea OR 2012". Визуально резинка намного меньше по размеру, но после того, как я её смазал мылом села легко. Клапан работает отлично. На фото резинка в сравнении с оригиналом и она же, одетая на поршень. На втором фото клапан, для которого она точно подошла.
