Зачем гоняться за 68 жерновами и напрягаться ежедневно при помоле при практически том-же вкусе относительно 63 жернов?
На самом деле я не гонялся. Честно, внешне мне больше нравится исполнение 68мм, поэтому выбрал их По отзывам мне показалось, что разница в усилии, если и есть, то не так заметна. Вы тоже на самоделке с 63мм мелете?
skeith: а кстати, есть померить расхождение жерновов при помоле под эспрессо, сколько там на вашей молке получается?
высоту выступа? попробую замерить. правда, электронный штангенциркуль уже отдал, буду мерить обычным. а жернова-то у нас одинаковые, я по вашей наводке купил))
Ну почему сразу напрягаться? Каждый выбирает для себя сам, я вот в результате всё равно перешёл с 63 на 68 и молоть каждый день на пару чашек эспрессо совсем не в напряг. md77:
вот мне и интересно, Блэк-Джэк, я помню писал мне что расхождение с районе 1 - 1.5 под эспрессе, так у меня получается 1 или даже чуть меньше
Мы же тогда больше обсуждали сколько нужен зазор для эспрессо, а не назывались точные цифры, тем более я это всё примерно на глаз говорил:) А если быть точным то смотрите. Регулировка у меня гайкой идёт по резьбе с шагом 1 мм. Вся шкала полного оборота разбита на 7 значений. Так вот от смыкания зона эспрессо на 6 потолок, а потом в зависимости от сорта регулируется в меньшую сторону. Есть сорта на 5 мелются, есть на 4, а светлые сухари вообще на 2.5-3. Так что всё правильно Вы подметили, рабочая зона эспрессо в пределах меньше одного миллиметра.
А есть и плюс в использовании 68-х. По факту неплохой тренажер - недавно дал знакомому помолоть и заметил, насколько легче, почти играючи, делаю это я по сравнению с ним. Кроме шуток Уточню - так как у меня модель без пружинки и внутренней воронки, то для стабильности помола всегда молю вертикально с максимальной загрузкой жерновов.
PS Пользуясь случаем вопрос к Виталию - пружинку, воронку и более длинную ручку отдельно не продадите? Хочу близких научить варить кофе, а то самому приходится отдуваться )
skeith, если сохранился, выложите исходный чертёж молки или отправьте на личную почту, пожалуйста.
Так как столкнулись, просветите, на деле, токарю практически очень сложно сделать резьбу регулировки внешнего жёрнова без ощутимого зазора? С другой стороны, даже если это на деле не выполнить, неужели стопорная гайка не расклинивает резьбу? Или может расклинивать, но от раза к разу в "новых" положениях относительно оси подвижного жёрнова? В крайнем случае, можно попробовать "набить" резьбу густой многокомпонентной смазкой, например такой, которую использовал Mahlkönig в своих блоках klueber( правда, цена на неё не "человеческая").
хм, у меня на старой молке помол в районе от 1 до 2 делений, а на новой где-то 3,8 ))
Старая же без пружины и чисто конструкционно там зёрна поступают не так стабильно. А вообще ориентироваться на зазор всерьёз не стоит, это ни о чём не говорит, главное что в чашке.
skeith: вот мне и интересно, Блэк-Джэк, я помню писал мне что расхождение с районе 1 - 1.5 под эспрессе, так у меня получается 1 или даже чуть меньше
Вот на фото, например, приблизительно 1,2 мм и на моей пикколе при предсмачивании первые капли появились уже секунд через 5 и при проливе сопротивление рычага было достаточно слабым, а сам пролив быстрый. Сделав пол-оборота в сторону уменьшения зазора, уже получился гораздо более правильный результат.
Приветствую! Молка понравилась! На первом фото - набор начинающего эспрессовара: - Европиккола - дешевые весы с Али - ручная молка
У меня тоже скоро такой-же набор будет . Европикколу сегодня заказал, а весы и молка уже есть.
Не вижу на молке шкалы. Без шкалы плохо, нужно что-то придумать.
Не пойму как приемный стакан держится на корпусе.
Спасибо за отзыв! Шкала действительно нужна, я об этом не забыл. Просто планировал приспособить уже после того, как получу от токаря реальный прототип на руки. Стакан держится на трении, но для него тоже запланировано изменение способа крепления.
Весы, кстати, вполне ничего. У меня до 500 грамм и вполне отзывчивые.
skeith, фиксирующую гайку обязательно делать из чего-то менее твёрдого, чем металл?
Если смотреть на торец нижней части кофемолки, держатель внешнего жёрнова накручивается на резьбу против часовой стрелки?
На счет гайки, я сделал ее из более мягкого, чтобы она поджималась/подпружинивала при затягивании. По поводу резьбы, это принципиальный момент))) Она обязательно должна быть левая. Иначе, когда будете молоть, соединение будет не затягиваться, а наоборот раскручиваться. К слову, первый экземпляр я таким образом и запорол) Пришлось для него приспособить хомут, чтобы не выкидывать, позже покажу фото. Вы еще спрашивали про чертежи - я их все время видоизменяю, т.к. в планах еще пара экземпляров, но как остановлюсь, скорее всего выложу))
Благодарю за информацию и память о моей просьбе, думаю, чертёж будет полезен нашему творческому сообществу. Со своей стороны хочу сказать, взялся за дело, не смог спокойно смотреть на купленные жернова. При удачном исполнении проекта "во плоти", выложу исходник.
Хочу еще поделиться одной штуковиной. Вдохновился тумблером от LWW (https://lynweber.com/accessories/blind-tumbler/) и скрестил его с приемным стаканом кофемолки. На днях буду перепечатывать, заказал более подходящие магниты, начертил места под посадку и подправил размер. Но сейчас пока пользуюсь этим. Использую как трихтер для стандартной двойной корзинки от пиколы и как приемный стакан кофемолки со съемным дном. Темпер пролазит))
Ребят, как думаете, какой закладывать максимально возможный зазор-ход регулировки помола? 3мм будет достаточно, или лучше заложить около 5мм, от положения сомкнутых жерновов?
В такой конструкции регулировки суть этого момента в том, что чем меньше оставляешь максимально-возможный зазор, тем на большей длине резьбы постоянно накручена нижняя часть на верхнюю, тем самым меньше их осевое отклонение относительно друг друга.
В моем случае сама регулировка под эспрессо осуществляется в пределах 1,5мм от смыкания. Высота резьбы на верхней части 8мм, на гайке и корпусе внешнего подшипника - по 4 мм. Т.е. пределы достаточно широкие. Про зависимость длины резьбы и отклонения в целом верно подмечено, но это отклонение нивелируется при затягивании контргайки.
Revizor: Пробовал молоть под фильтр, расхождение жерновов 68 мм было 1.7 - 1.8 мм, кстати по вкусу получилось по-насыщеннее по сравнению со специализированными плоскими. Эспрессо в районе 1 мм.
Я правильно понимаю, что если Вы выставляете зазор 1,5мм, то нижняя часть молки накручена на 2,5мм резьбы? Не мало? У меня в планах изготовить гайку из такого же металла, что и корпус. Думаете, не будет хорошо фиксировать, обязательно из чего-то более "мягкого" изготавливать?
Ухх, сложно сейчас ответить про зазор не имея под рукой. Да и если б в руках держал то же, т.к. там ничего не увидишь. Скорее 2,5мм получается наоборот на гайке, нежели на корпусе внешнего жернова.
Вообще, на гайке и на корпусе места под резьбу больше, чем по 4мм. Не знаю зачем я себя так ограничил
Вы кстати какой материал гайки и всего остального планируете?
В следующем году буду переделывать корпус целиком в угоду снижения веса.
Надеюсь, что получится изготовить из титана, а там, как будет по наличию материала...
Меня, конечно, не оставляют мысли, что если изготовить молку из нержавейки, будет весить килограмма три( что не радует). Но, по назначению, планирую её использовать как стационарную. Не для переноски "в гости" Так что, пускай хоть весит все четыре. Так какие мысли по поводу работы контргайки?
Revizor: Если это не походный вариант, то вес в пределах 2-3 кг для молки и мужских рук вообще не в счет.
Я вот пришел к другому мнению. К примеру, рядом со стеклянной варочной поверхностью орудовать полутора килограммовой (в моем случае) гранатой как-то стрёмно. Дело не в весе, а в том, что можно случайно что-нибудь разбить или помять такой бандурой.
Кстати, перепечатал стакан: добавил места под магниты, сделал повыше и немного изменил форму. Такой без страха разбить можно поставить и на варку.
Думаю надо взять обычный болт и две гайки. Законтрить руками и посмотреть насколько просто их раскрутить обратно.
Затягиваться точно будет хорошо, но вот насколько удобно будет менять регулировку - вопрос. Поищите видео Rosco Grinder на ютубе. Если не ошибаюсь, там гайки из латуни, а сама конструкция схожая.
