md77: Если не против, воспользуюсь Вашей темой и задам несколько вопросов. Ваш выбор формы куба для бойлера был обусловлен ограниченностью места, на сколько я понимаю? В моем случае, когда свободного места в избытке, рассматриваю такой вариант:
Это медицинский стакан из нержвейки AISI 304 диаметром 100 мм и высотой 175 мм и соответствнно объемом 1,2 литра. Толщина стенок точно более 1 мм. Крышку припаять/приварить, также наварить гайки из нержавейки для тэна, фитингов и датчиков. Что скажете?
Как лучше располагать цилиндр, вертикально или горизонтально? И какая оптимальная пропорция объема воды и воздуха внутри?
Расскажите, пожалуйста, подробнее об автоматизации докачки воды в бойлер. Нашел в нете такое реле
Вам понадобится пополнение снизу. Гайка/фиттинг под g1/4” 1/8 или 1/4 в верхней крышке под фиттинг щупа уровня воды. Они часто есть готовые в сборе. Далее если у вас может быть один фиттинг под выход пара. На него вы модете надеть разом и выход к крану, и предохранительный коапан, и антивакуумный клапан используя тройник. Прессостат вы можете в эту же елку подключить или сделать еще один фиттинг под тройник чтобы повесить прессостат и манометр. В дне вам понадобится резьба на 1-1/4 под 2квт тэн. Туда же клемму для земли и туда же метод для крепления предохранительного термостата на 140° ну или сколько посчитаете нужным.
md77: При давлении с паром не тестировал. Но, не думаю, что пар создаст необходимую проводимость между электродами для срабатывания устройства (расстояние между электродами 1 см). Отпишусь, когда протестирую.
В Сильвии совсем нет места, вот думаю, если сделать в задней стенке отверстие и через него отвести медные трубки на внешний бойлер, то был бы прям хороший вариант.
BladeRunner: Этот же уже круглый, ему раздуваться некуда, ну верх и низ может немного вздуются, но давление он точно выдержит, всего до 2 бара максимум.
Имхо, так себе вариант, мягкоговоря. Либо делать полностью интегрированный в оригинальный дизайн, либо уже полностью внешний отдельностоящий. Если уж что-то и оставлять снаружи кофеварки - так это емкость с водой, но никак уж не бойлер.
Знаешь, случаи-то они бывают разные... у меня например прессостат внезапно оказался с верхним пределом 2.5, а не полтора, как на нем написано. А манометр я при первоначальной сборке не подключил...( И кстати аварийник тоже с завода был выкручен был куда-то в 2+ бара, судя по-всему.
md77: А можете повторить такой вот шедевр минимализма -[ссылка]- Какова бы была стоимость? Если бы к нему еще сделать чехольчик с индукционным преднагревом по таймеру для утреннего разового шота, вообще бы был идеал. А для удобства залива, можно небольшую воронку приварить, или заливать с вставленным поршнем со стороны корзины, а потом уже ставить ситечко и корзину.
