Оба провода помпы постоянно отключены от питания штатным выключателем пролива. Вы будете своим выключателем отключать помпу только во время пролива, когда она должна быть под напряжением. Кстати, для этой цели с эргономической точки зрения правильнее поставить нормально замкнутую кнопку.
Мне хоть старые белые выключатели марзок сильно больше по душе, но в вашем случае уже стоит новый. вы можете поискать на его место «сдвоенный выключатель который бы вам отключал отдельно помпу отдельно соленоид . Нажали половинку - пошел пролив давлением водопровода, нажали второй - пподключился насос.
ОЛООООЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ портить панели вашей линеи чтоб ставить выключатель тена пара. Ищите места где его можно закрепить «внутри» с доступом например после снятия поддона. Все доработки делайте «обратимыми» а то если что, будете мучаться.
the-mihalich: а я вот наоборот подумываю эти 2 переключателя: ТЭНа и помпы внедрить в ту сьемную панель что уже имеет переключатель питания. рядышком просверлить аккуратно 2 отверствия и вставить туда.
maki: удивительно, но линия мне кажется самой красивой из марзок (про кастомные леверы молчим!) Если с редуктором не выйдет, предсмачивание можно сделать подключив к мотору преобразователь частоты.
да, мне тоже оч нравятся они внешне.
где можно почитать про эти преобразователи частоты. идеально связанное с кофемашинами)
maki: преобразователь частоты регулирует обороты двигателя изменением частоты например вместо 50Гц можно подать 15-20... -[ссылка]- ruselok: На вкус и цвет...
dirk: по указанной ссылке выходное напряжение трехфазное. А ротопомпа, вполне может крутиться от двухфазного асинхронного двигателя с рабочим конденсатором, к которому указанный инвертор не подойдет.
да я думаю needle valve куда легче присобачить в потоке к помпе, и управлять им сколько воды накапало. надо подумать.
Ну присобачить-то можно, только куда - в магистраль между помпой и бойлером? Типа регулируемый жиклёр расхода? Но это совсем не тоже самое, что клапан в бошках Марзоки MP/Slayer - это ж вы понимаете?
врезаю клапан до помпы, после фильтра воды. тумблером отключаю помпу, у меня щас 3 бар давление (водопровода, после редуктора давления) я, использую игольчатый клапан, и настраиваю подачу воды в размере 40мл за 30 секунд.
нажимаю кнопку БРЬЮ (тумблером помпа выключена). идет ПРЕ-БРЬЮ, как у Слэйера (подача 40мл воды за 30 секунд), пока дно сита не покроется кофе. тумблером подключаю помпу и идет подача воды в нормальных условиях для БРЬЮ.
maki: согласен - нет в слеере профилирования.. мой косяк. Подгрёб его под одну гребёнку с Марзоками MP/EP И действительно перед группой в нём стоит needle valve, в качестве регулируемого рестриктора.. Ну так-то должно получиться, только что-то есть сомнения у меня в расположении этого клапана до помпы..
она не делает pressure profiling. я игрался с такой и все что она делает это flow profiling.
Они отличаются друг от друга только до момента пока вода не заполнит полностью группу и пространство над кофейной таблеткой, после этого момента профилирование давления и потока - это одно и то же.
maki: Подробности здесь избыточны. По совету форумчанина (the_mikhalich) обратил внимание на фиттинги и вентили камоцци. Купил 2 варианта, один серии T28 (оказалась грубоватая настройка, оставил его как рестриктор потока ротопомпы на пополнение парового бойлера), второй — 482. Он установлен перед входом на флоуметр (после OPV, ставшего аварийно-предохранительным), и не нарушает работу весьма точной волюметрической дозировки. По началу, были проблемы — через некоторое время он начинал зажимать поток — приходилось раз в неделю контролировать пролив весами (оказалось, что в инструкции к слееру тоже описана такая же процедура). Но спустя месяц-два все нормализовалось, поток стал стабильным. Что это дало в плане вкуса? Не берусь особо судить, у меня была задача отрегулировать поток с роторной помпы. Как дополнительный эффект - с режимом предсмачивания пропала необходимость в разравнивании помола скрепкой, проливы ровные. Ну и появился задел на будущее — организовать слееро-подобную систему с двумя клапанами (через вентиль и в обход его, работающие по таймеру). Эксперименты с проваркой светлой обжарки я прекратил, результат с flow около 200мл за 30 сек мне достаточен и вкусен. (Опять же у меня сейчас есть 2 давления, которыми могу управлять - давление воды в магистрали (не работающая помпа) и давление роторной помпы.) Постоянно скакать по степеням обжарки перестал, но если надо поварить светлый обжар — я просто подзатягиваю вентилем поток.
Для регулировки давления нужен регулятор давления, а не просто игольчатый клапан, самое дешевое что мне попадалось это Aircom R310-01D, он правда работает до 80 градусов, так что его только в холодную часть можно ставить, но мне попадались регуляторы и на большую температуру, но ссылок не сохранилось. В руках этот Aircom я его не держал, но думаю, если поставить на вход бойлера этот или подобный клапан, то наверняка можно будет профилировать давление пролива, хотя в инструкции на него написано "Not for use as a flow controller", но за такие деньги можно и попробовать. Другие регуляторы в таких габаритах которые мне попадались стоили 150 - 200 евро, был один супер навороченные за 430 или около того, но он на входе держал до 400 бар!
по сути, меня интересует именно то чего добился Rochefort: используя тот Комоцци (которого, увы, у нас в Молдавии не купишь).
т.е. именно долгое предсмачивание, как у Слеера. но щас везде читаю что такое долгое предсмачивание скорее пригодится для светлой обжарки - обжарку которую я не особо люблю...
Скажи, а чем тогда OPV не регулятор давления? Если допустим он с возможностью оперативной регулировки?
