УЗО не может срабатывать, если нет утечки. И если это именно УЗО, а не дифавтомат. И не понятно, зачем у вас установлено УЗО, если в розетках не подключено защитное заземление. Отсутствует логика : )
УЗО с успехом работает и без заземления. Просто при наличии заземления ток с корпуса неисправного прибора уйдет в землю через земляной контакт розетки, мимо человека. А если заземления нет, то ток с корпуса потечет через того, кто до этого корпуса дотронулся. Будет весьма неприятно, но не смертельно, УЗО для такой защиты имеют порог срабатывания 10 или 30 мА. В общем, у ТС либо действительно стоит дифавтомат и имется КЗ, либо у него УЗО и земля в розетках, ведь током его вроде не бьет...
Если ТС не против, воспользуюсь его темой, проблема видимо одна и та же. Не понимаю ничего в этих делах, прошу помочь. Если прикладываю мультиметр как на картинке красным - пишет 50~ Ом. Это значит, что ТЭН исправен?
Исправен. Но могут быть микротрещины в трубке тена и В ВОДЕ пробивает через трубку, воду и на корпус. По хорошему надо проверить на мегоомах сопротивление на корпус тена или мегометром проверить изоляцию (этот прибор надо искать у электриков в лаборатории). Причем желательно проверять в бойлере заполненном водой.
У меня один в один ситуация, разобрал и аналогично всё чисто. Единственное, у меня выбивает не всегда от включения, может поработать какое-то неопределённое время, а потом выбивает.
пар набирается и выбивает, можно ускорить - включать пар
У меня вроде не влияет на это. Несколько раз выбивало в течении 1-30 минут, несколько раз включалась, через час делал капуч, потом через 20 минут ещё парочку, без проблем. На следующий день опять выбивало в первую минуту, потом через 30, вообще непредсказуемо.
Видимо я нашел проблему у себя. Подтекает около контакта вода, судя по всему один раз было КЗ из-за этого. Кто-нибудь знает, чем можно загерметизировать это место? Видел на забугорном форуме, что заливали герметиком, но боюсь он не выдержит температуры и влаги.
Машинка постояла немного, собрал ее, выключил, работает, не выбивает ничего. ТЭН исправно нагревается. Буду искать электрика, пусть разбирается. Чуть не попал на заказе бойлера за 12000 руб....
Я уже думаю, может твердотельное реле от PIDа глючит?
В общем проблема куда то ушла. Проверили машинку, все работает, никаких замечаний. Видимо скопилась где то влага, или пар закоротил какой то контакт. Будем юзать дальше.
