Добрый вечер ,подскажите в чём может быть причина отказа автоматической подачи воды в бойлер ,машина nuova simonelli appia на 2 группы ,соленойд рабочий ,сейчас заливаем воду через байпас получается ,все остальное работает исправно???Спасибо.
Провод с датчика уровня снимите и посмотрите мотор помпы будет включаться...если нет, то неисправен блок электроники отвечающий за автоматическое поддержание уровня воды в бойлере. Если мотор работает, то смотрите всю магистраль подачи воды от помпы до бойлера...
Рядом с клапаном параллельная линия ,на ней простой шаровый кран ,его открываем ,чтоб наполнить бойлер,реле проверили рабочее ,хотел уточнить как проверить датчик уровня воды , какое сопротивление он должен давать , или маловероятно ,что он вышел из строя ???
Вы провод с датчика снимаете мотор помпы работает???
Один провод от прибора контроля уровня воды идет на корпус, второй на стержень...конечно есть еще вариант что провод который на корпус идет отвалился..но это вряд ли..
Если снять клему с датчика то мотор помпы должен включаться....заполнение идет не самотеком, а под давлением которое создает помпа...Прибор контроля уровня воды в бойлере включает и электромагнитный клапан и мотор помпы.
Ясно ,спасибо большое ,сейчас заказываем новый ,а то что мы сейчас пользуемся так не криминал и зачем нужен насос для набора воды в бойлер .там какое-то давление должно быть или просто для скорости?
Система поддержания уровня воды должна быть цикличной, т.е сама поддерживать уровень воды...Вас самих не напрягает постоянно за уровнем следить? При такой работе есть риск спалить ТЭН...
полуавтомат , машина стоит в ресторане ,а сейчас пора банкетов ,без нее никак ,за уровнем следят постоянно , в сервис сдавать не вариант ,заказали плату с Москвы ,должны скоро привезти
У Вас за уровень воды в сервисном бойлере, отвечает вот такое реле уровня воды.
Проверьте для начала контакт на самом реле, может кто-то пошутил
