jurland: не на месте конечно, но скорее всего большая часть зёрен будет толпится у двери, а не равномерно по всей длине барабана, что в свою очередь скажется на равномерности обжарки
Так как и уголками, только вместо уголков делаете прямоугольный квадратик и посредине делаете надрез дальше середины, прикладываете к одной лопасти одну сторону, а вторую подгинаете под вторую лопасть. Потом размечаете маркером сверлите отверстия и стягиваете болтиками, а лучше заклёпками. Дабы состыковка лопастей была лучше то дремелом нужно сделать небольшое углубление (надрез) чтобы лопасти немного вошли в друг друга. Муторная конечно работа, но за неимением сварки придётся помудохаться. А на работе на входе нельзя договорится чтобы они отметили что вы внесли свою запчасть?
Black_Jack_: честно говоря я не въехал как сделать, но есть свои мысли. Договорится можно, но с теми, что с ночи, а потом пересменка, и когда буду идти домой, будут другие дяди, к тому же иногда еще и мобильная охрана есть, тем только дай повод. Так что лучше дома помудохаюсь.
Назрел другой вопрос. Вокруг нагревателей будет кожух, на нем изоляция, затем еще один. Так вот наружный я так понимаю лучше сделать из тонкого металла 0.5 мм, чтобы быстрее остывал. А каким сделать первый кожух, тоже 0.5 мм или же лучше 1 мм, чтобы увеличить теплоемкость?
Я это сделал, второй ряд лопастей уже на борту! Так же уже прикрутил привод и частично собрал для теста, крутится всё нормально, несмотря на то, что в конструкции жесткости еще нет. Изначально расстояние между стенками рассчитывалось в 30 см, исходя из размера нагревателей(25 см), но вот собрал и смотрю, что об барабана до задней стенки расстояние довольно существенное, но его при желании можно легко сократить на 3-4 см. Так вот вопрос, сокращать или нет? Как думаете, это повлияет на что нибудь кроме габаритных размеров?
Вот уже с установленными отражателями. Минут 15 погонял в сборе, в принципе нормально, нужно только гайки спилить немного, двигатель нагрелся градусов до 40 Весит этот малыш уже 6.2 кг, в 10 кг должен уложится, а может даже и в 9 кг.
olybass: это я знаю, но шпильки пришлось через интернет заказывать, в магазинах цинк, цинк, цинк. Black_Jack_: немного опоздали с постом, я уже заказал туда и туда дымоход из 0.5 мм, чтобы проще работать было
Сейчас вот думаю над принудительным удалением дыма. Так ли оно нужно или можно просто гофру одеть и в окно кинуть?
Я пробовал к попкорнице ставить гофру с кулером от процессора, но ему такая температура не понравилась , через минуту начал издавать странные звуки. По сети так просмотрел вентиляторы под высокую температуру, по мимо высокой стоимость у них макс раб температура окружающей среды 150 градусов, что возможно будет маловато, а улитку городить, где двигатель не будет контактировать с горячим воздухом(дымом) уже не очень компактно получается. Что скажите господа?
У меня на выхлопе из Калди через мягкую гофру длинной 1 метр стоит пластиковый пластиковый вентилятор Домовент. Он чувствует себя в таких условиях неважно, но в целом справляется.
О, весьма хорошие вопросы. Прижимаю мощность диммером. По необходимости регулирую мощность потока.
Трудится с ноября, до этого недолго трудился у другого человека. Но я жарю 3 раза в две недели по 7-8 батчей за раз подряд. Хотя недавно пожарил 14 батчей за вечер, вентилятор выдержал на ура.
Дело движется, но есть вопросы. Сегодня собрал сегодня ростер кое как, чтоб хотя бы проверить работает оно или нет. Нагреватели мне сделали новые по гарантии, но один с...а сгорел при первом же включении , хотя в итоге оказалось, что и 4 достаточно. Термопара с блока управления отказалась работать, так как они с двигателем подключены от одного блока, а минус или плюс подключается прямо на корпус движка, вообщем замыкает термопару и она не работает, пришлось подключать независимый.
Поставил я его примерно по середине барабана(смотрите фото) и включил нагрев, через полчаса работы он показывал 160, мне показалось что он врет, так как на шпильках уже сильно начало дыметь масло, потому вторая термопара была брошена в колено для засыпки(дымоход), там температуру показывало 235 градусов, первая также была брошена туда же и тоже показывала на тот момент уже 240. Почему такая разница и как это решить?
Вторая и основная проблема с которой я столкнулся, это расширение металла при нагреве. Изначально расстояние между барабаном и боковой стенкой было выставлено примерно в 1 мм, но по мере нагрева барабан начал тереться о стенку, я понемногу его отодвигал, в итоге расстояние на холодном стало 4-5 мм, а на горячем(240) примерно 1мм. Я решил попробовать пожарить 100 грамм кофе, отключил нагрев и дождался пока остынет до 160 по датчику из дымохода, высыпал зерно, часть его(грамм) сразу высыпалась через щель между барабаном и стенкой, потом перестало. Где-то на 7 минуте был первый крек, высыпал зерно на 9 когда уже начался 2 крек, обжарка получилась неравномерной, некоторые зерна были очень темными и маслянистыми, правда таких не много.
Разобрал я его, решил убрать латунную проволоку с барабана и попробовать без неё, хоть и натрахался с ней вчера пока намотал, с толщиной немного перегнул наверно 2.5 мм сечением была, так же кое что подогнул, чтоб зерно не выскакивало. Собрал и начал греть, к моему удивлению температура как то резвее начала набираться, хотя я думал, что может быть обратный эффект, барабан то зеркальный, проволока как раз и моталась, чтоб зеркальность эту убрать. Зазор опять пришлось подстраивать, так и получился он в холодном состоянии 4-5 мм. Вообщем решил еще разок зерно закинуть, загрузил в этот раз 200 грамм своего любимого на данный момент Сидамо Арореса(в этот раз ничего не высыпалось), время сразу не засёк, потому не знаю когда был крек, но общее время обжарки составило менее 10 минут, выгрузил по окончанию первого крека, слышно его было замечательно, как с автомата строчило . Как по мне, с виду довольно не плохо вышло, вкус надеюсь тоже не подведет, через пару дней узнаю, на выходе из 200 грамм получилось 168 грамм. Принудительную тягу наверно придется со временем делать, так как после отключения нагревателей температура воздуха продолжает расти еще некоторое время, а может и так приспособлюсь. А вообще уже радует то, что он работает, теперь можно со спокойной душой наводить лоск.
Lex K:-[ссылка]- вот такая с резьбой м6. Я так понимаю, что если её вкрутить в середину, то она показывает что-то среднее между температурой воздуха и боковой стенки
Жарил сегодня на своей самоделке, решил заснять Начало -[ссылка]- Конец обжарки -[ссылка]-
Он конечно далек от идеала, как слышно на видео немного скрипит, так как барабан не идеально ровно обрезан, сложно настроить зазор между стенкой и барабаном, по этой причине часть зерна высыпается, обычно после загрузки 250 грамм на выходе получалось 200, а сегодня как то много высыпалось, с двух обжарок по 250 осталось 350 грамм. Учитывая, что практически всё делалось на балконе, вышло неплохо, жарит вполне достойно особенно учитывая мои навыки в этом деле(они почти нулевые), получше чем попкорница, ну и сам процесс конечно более приятен, практически нет запах жареного кофе, от попкорницы на балконе сутки штырь стоял и от моих волос тоже В дальнейшем наверняка еще буду что то допиливать по мелочи, а если появится гараж, то 99,9%, что будет версия 2.0, там я уже оторвусь по полной. На данный момент на изготовление ростера было потрачено 6 565 грн.($250 по текущему курсу) и затраты можно было сделать еще чуточку меньше, так как не всем воспользовался, кое что вышло не так, как изначально задумывалось.
SlyFox: , поздравляю от души! Целеустремленность достойна уважения! Проблемы- они есть всегда, они существуют для того, чтобы их решать. Щель, конечно же, нужно закрывать, зерно выпадает- это плохо. Мне видится решение проблемы вот так. Если ещё позволяет конструктив, установить ободок на передней стенке, так чтобы он входил внутрь барабана. Вот понятный эскиз-
olybass: я о таком думал, но не внутрь барабана, а снаружи, но к сожалению барабан не идеальной окружности и между ободком нужно будет оставлять зазор, через который опять же может выскочить зерно. Нужно найти барабан посовершенней, думаю это бы решило проблему, хотя ободок всеравно не помешает, так как при нагреве и остывании размер гуляет довольно сильно. Прогрелся ростер, зазор минимальный, вроде бы ну никак зерно не проскочит, засыпаешь, температура падает, зазор увеличивается и что-то да выскакивает. А ещё стенки лучше сделать из более толстого металла, нержавейки в 1.5 мм все таки недостаточно, немного гуляет она, как минимум нужно 2мм, а то и 2.5, но работать с такой толщиной уже сложнее, особенно в мастерской на 3 этаже . Жаль негде алюминиевый лист толщиной 3мм пощупать на прочность негде
После последней обжарки с большой потерей зерна решил всетаки разобрать и заново собрать ростер. Кое что подправил, настроил и о чудо, нигде ничего не затирает(тишина) и из 250 грамм выпало около 10 зернышек или их кусочков Заснял почти весь процесс -[ссылка]-
извиняюсь что не в той теме но куда делись Jimatu? вроде дела у них двигаются но все мимо форума как я заметил - был же вроде народ кто оплачивал первые ростеры и что где когда?
В основной состав Семпл-ростера JIMATU I'Tany 500 входит: 1. Ростер со сплошным барабаном и двигателем с регулируемым числом оборотов. 2. Контур термоизоляционного утепления 3. Система патрубков AirFlow 4. Вентилятор охлаждения системы AirFlow c регулируемым числом оборотов 5. Шелухоприемник 6. Термопары 1.5 мм - 3 шт. 7. Пробник-ложка зерна 8. Воронка для засыпи зерна 9. Блок управления системами ростера 220v. 10. Быстросъемные соединения (комплект) 11. Шнур подключения 220v. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали ACERINOX, S.A., Испания, марок 304 и 316 AISI. Цена: 61.000 руб.
Дополнительная комплектация: - Шнур USB и диск ПО для подключения измерителя температуры "CENTER 304" к компьютерным программам построения графиков обжарки. Цена: 3500 руб.
- Охладитель кофейного зерна (вентилятор 220v с подставкой + сито) Цена: 3400 руб.
- Поверхность (плита) инфракрасная газовая 3.5 кВт. Цена: 8300 руб.
- Измеритель температуры и передачи к ПК "CENTER 304". Цена: 9000 руб.
Срок поставки оборудования от 15-20 дней с момента 100% оплаты
На поставляемое нами оборудование предоставляем гарантию 1 год. Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
Ну если вам так интересно, то Жимату живы-здоровы. Пилят железки потихоньку.
У меня сейчас калди. Если к нему навешать вытяжку, рядом поставить охладитель, комп с логгером - занимает полкухни, да. Если хочется жарить по-взрослому, то полкухни обязательно будут заняты. С женой надо договариваться
Итак, велосезон подходит к концу, времени будет больше, вечерами станет скучно, поэтому грядет версия ростера 2.0. Ну и теперь у меня есть гараж, можно будет разгуляться Принято решение так же делать на инфракрасных нагревателях и с цельным барабаном, но барабан будет чуточку больше, 150х200х2 мм, против 130х180х1 мм в первой версии. Нужен побольше, так как у жены на работе узнали, что я жарю, попробовали, им понравилось, теперь периодически заказывают. Сейчас я максимум загружаю 600 грамм зеленки, на их обжарку уходит 13-15 минут, при мощности 2000 Ватт, хватает их в натяг, чуть похолодает и наверно придется уменьшать до 500 грамм . За счет увеличения объема думаю увеличить загрузку до 800-900 грамм. И вот никак не определюсь на какую мощность брать нагреватели. Думаю 4 штуки вот таких -[ссылка]- по 1000 Ватт взять. Подумываю поставить по 2 штуки слева и справа от барабана, и поделить на 2 пары, на каждую из которых поставить выключатель и диммер, чтоб можно было более гибко подстраиваться под объем зерна.
SlyFox: Эээ... как бы блестщая/белая поверхность нехило отражает ик излучение... С тёмной Вам 2000Ватт будет хватать не в натяг, а за глаза... Если барабан из нержи зачернить можно электрооксидированием
dirk: знаю, что отражает. Ещё в прошлый раз думал о затемнении, но так и не нашёл простого варианта, нержавейка плохо поддаётся подобным операциям. Электрохим оксидирование тоже не из простых, и как я понял там используются химикаты, а там всётаки пищевой продукт будет. По моим наблюдениям нержавейка со временем темнеет при воздействии высоких температур. А вообще нагреватели находятся очень близко к барабану и нагрев идёт не только от ик лучей, сами трубки до 600 или 800 градусов нагреваются
SlyFox: можно тупо солевым раствором смочить тампон, впихнуть в него электрод, второй закрепить на барабане... Внутреннюю поверхность оксидировать не надо.
dirk: чёт не понял как это. Какой источник электричества использовать? Один конец сразу к барабану, а второй вставить в тампон смоченный в солевой раствор и елозить ним по поверхности барабана?
olybass: нет, шпильки просто чёрный металл, гайки в цинке, но я либо уберу его, либо найду без цинка
Для тех кто собирается строить свой ростер. Оцинковку с гаек и болтиков легко убрать химическим способом. Положите их с сильный раствор лимонной кислоты на 30 минут. Можно раствор предварительно нагреть для ускорения процесса. Цинк активно реагирует с кислотой. После того как весь цинк растворится, реакция практически прекратится. Железо менее активен в лимонной кислоте, но надолго все же не рекомендую оставлять. После этого болтики промойте и положите в раствор соды. Сода снимет с металла остатки кислоты. Я использовал стеклянный стакан для болтиков. Посуда эмалированная и нержавейка в кислоте испортится. Конечно для шпильки будет сложнее найти емкость для реакции.
Народ, если вы уж собираетесь заниматься таким делом, непростым и недешевым, не занимайтесь, прошу прощения за выражение, говноедством. Сейчас не 80-е года прошлого столетия, купить можно практически всё, нержавейка есть любая,- прокат, метизы, фитинги, всё что угодно. Да, дороже. Но нужно как-то выходить из совкового убожества, отвыкать от "говна и палок". Давайте будем уважать СЕБЯ!
Конечно в центральной России все есть. У нас ДВ найти металл без оцинковки практически невозможно. А они бывают нужны прямо сейчас и еще точно не знаешь подойдет или нет. Потом ждать месяц доставки. А это минутной способ. Конечно каждый сам решает что использовать. Я просто предложил такой вариант.
Значит Виталий Black Jack, которому Вы так были благодарны за советы, тоже не уважает себя и сделал ростер из говна и палок. Так как, если я не ошибаюсь, в его ростере барабан из черного металла, а не как у Вас из нержи, и другие форумчане которые сделали или собираются сделать части ростера из алюминия не уважают себя? Я благодарен всем форумчанам которые делятся опытом. И Ваш отчет я очень внимательно читал и смотрел видео - спасибо Вам. Но не все могут позволить себе сделать все идеально и делают из того что есть в наличии. Это всего лишь хобби. И тратиться сверх меры то же не хочется. Давайте будем уважать всех и не поливать грязью. З.ы Black Jack купил, не давно, новый баран производства Jimatu и я собираюсь делать КО из нержавейки.
У меня тоже из нержавейки. В качестве основы использовал вот такой рукав для запекания -[ссылка]- , потом купил метр нержавеющей сетки, срезал середину у рукава и заменил её на сетку. В качестве несущей соединяющей части двух половинок рукава использовал уголки из нержавейки, они же являются и лопатками для перемешивания. Готовый с али великоват по диаметру и в мою хлебопечку не помещался, так что пришлось делать барабан самому.
Кто не может себе позволить заниматься таким хобби, тот и не будет им заниматься. И я никого не поливаю грязью, я всего лишь пытаюсь, так сказать, пропагандировать культуру производства, если вас устроит такое определение. Я никоим образом не умаляю достоинств различных материалов, в том числе и алюминия, и, конечно же, обычной стали. Но удалять покрытие из цинка кислотой- это уже слишком. Я абсолютно не против обычной стали в ростере,- не варить же суп в нём, в чугунной посуде великолепно готовят пищу, и ничего. Да и образцы дорогих ростеров именитых брендов, не думаю, что полностью изготовлены из нержавейки и меди.
Лимонная кислота - пищевой продукт. Практически в каждом доме есть . Спросите супругу, возможно она лимонной кислотой накипь очищает в чайнике. Кстати и для очистки кофеварки тоже можно использовать. Вот статья - -[ссылка]- На работе один раз чистил кофемашину лимонной кислотой. Спец средство для чистки кофемашин бухгалтерия вряд бы оплатила.
