Друзья, извините, если повторяюсь, но хотел бы спросить совета: можно ли определить по фото, требуют ли жернова замены?
Вот мне кажется, что мне хорошо бы их заменить (пробег молки я не знаю).
Почему заменить: очень уж приходится близко к соприкасанию жерновов молоть - даже для эспрессо.
Помол "в пыль" (например, для турки) никогда не могу достичь (в принципе, мне он и не нужен).
А я знаю, что такое помол в пыль по порошку, который покупал для кофе по-турецки, он как мука действительно. Всё это конечно субъективно, а вот какие есть объективные признаки износа жерновов?
А может быть, я себя накручиваю, и всё с жерновами в порядке, кто скажет по фото?
Фото жерновов либо по ссылке, либо попробую вставить.
И ещё вопрос: я сам смогу правильно установить новые жернова либо требуется какая-то их дополнительная юстировка?
Я у себя на маззере поменял, сразу и помол для турки стал возможен, и эспрессо кручу далеко не на соприкосании. Может потребоваться выравнивание жерновов, гуглите "aligning burrs Matt Perger method", там будет инструкция для EK43, но подходит для любых молок с плоскими жерновами.
Я не вижу необходимости в замене, жернова выглядят очень прилично. У вас почему под турку не получается, перестает "заглатывать" зерна?
Заменить жернова никаких проблем нет, главное соблюдать чистоту и аккуратность. Очистить посадочные места, плотно приложить жернова, чтобы под них не попала кофейная пыль. Закручивать винты попеременно, чтобы не было перекоса.
Спасибо, там нужно использовать специальный набор и микрометр, вряд ли я соберусь, но я понял принцип.
У меня жернова при соприкасании издают такой звук, как в начале по ссылке, точно:
Спасибо, пожалуй, у меня пропал страх перед этой процедурой.
Под турку не перестаёт "заглатывать", а начинают соприкасаться жернова.
Это значит, что они либо неравномерно изношены, либо, если Вы считаете, что на зрительно выглядят прилично, может быть:
1) перекос в том, как они стоят либо, 2) могу предположить, что сами посадочные места для них непараллельны, и если это так, например, с вращающейся частью, то даже не представляю себе, как это исправить. Насколько понимаю, там ведь допуски в микронах.
Попробую заменить жернова, о результатах отпишусь
Ещё думаю сделать бесступенчатую регулировку, уже понял, что это важно.
Не нужен там ни набор, ни микрометр. Маркер нужен и скотч алюминиевый.
Нижний жернов открутили все кофейные остатки вычистили, маркером нарисовали. Все собрали, вкрутили верхний, и до касания закрутили, потом чуть ослабили. Включаете двигатель- и закручиваете при работе до касания.
Выключаете.
Выкручиваете верхний - смотрите где стерся маркер. Это высшая точка. Подклеиваете немного скотча туда где маркер не стерся, собираете - повторяете.
Допустим весь маркер равномерно стерся. Красите нижний жернов еще раз - окончательно проверяете и он за раз должен весь стереться - все вы выставили нижний дернов так, что верхний или весь или самая торчащая его точка равномерно стирали маркер. Теперь все тоже самое но с верхним жерновом - сняли почистили, покрасили закрутили включили в выкрутили посмотрели подклеили - покрасили - снова собрали снова проверили и так пока верхний равномерно не будет равномерно стираться нижним. - все вы выставили жернова.
Микрометр дает косяки довить быстрее и без маркера. И набор прокладок точнее выставлять. Тк вы настроите жернова и несколько лет будете их использовать, то вам без разницы что операция долгая будет тк вы ооооочень редко ее будете производить. Для сервис-мастеров надо быстро точно и дорого.
