Правильно ли я понял из инструкции, что перед первым использованием рекомендуется залить в бойлер раствор соды (или уксуса), разогреть машинку, слить через группу, спустить пар. Затем залить полный бойлер чистой воды, слить его, и машинка готова к использованию по назначению?
Несколько вопросов. 1. Пластиковый поддон так и должен болтаться на своем месте? 2. Это нормально, что темпер из комплекта большой стороной влазит в корзину всего на несколько мм? 3. Есть ли возможность стандартным темпером (очевидно, маленькой стороной) более-менее нормально сформировать таблетку?
1. У меня тоже болтается 2. Не нормально. Поэтому от него нужно скорее избавляться. 3. Я приминал легким надавливанием по бокам круговыми движениями. В конце под прямым углом усиливал давление по центру. Получалось не плохо.
Колеги, помогите разобраться в паре моментов. Машинка у меня Professional new group с пластиковым поршнем, делал мини ТО (заменена прокладка сетки душа, прокладка между группой и бойлером, прокладки в паровом кране, силиконовая прокладка в группе ).
Во время ТО хорошо смазывал пистон и резинки на поршне пищевым силиконом, который шел в комплекте с набором прокладок. И все-таки после этих процедур очень трудно поднимать ручку левера. Например, если не опираться на бойлер то можно за ручку поднять кофеварку. Разбирал, смазал повторно - первое время ручка ходит более-менее, потом опять трудно поднимается. По большому счету, сил конечно хватает и результат в чашке отменный, но "руки чешутся".
Второй момент связан с опусканием левера, иногда сопротивление возникает на старте опускания, иногда с середины траектории. На количество эспрессо вроде как не влияет. "Филини мув" в моих тестах никак не влиял на момент сопротивления при опускании. Так вот вопрос, с чем это связано?
d1tt: После смазки поршень вообще очень легко должен ходить, но через месяц смазка всё равно смоется постепенно и станет туже. Проверьте прокладки, должно быть так -[ссылка]-
Тоже такой эффект наблюдаю. Пришёл к выводу что всё от температуры группы зависит. Сопротивление сразу вначале появляется на втором шоте подряд или уже на первом только варка прогрета с полчаса минимум. В общем чем горячее вода, тем сильнее сопротивление сразу даёт. На одном и том же помоле на втором шоте подряд ещё и ощущается что усилие при продавливании сильнее. Собственно не только помол влияет на скорость пролива, но и температура воды.
jurland: Это зависит от того как часто будете использовать кофеварку, как долго она будет у вас включена в режиме ожидания и от качества самих прокладок. А вообще лучше взять полный комплект прокладок.
Я помню в Сильвии как то советовали при возможности кран держать открытым (когда не пользуешься машинкой), чтобы прокладка в паровике дольше сохранялась.
В Павони этот принцип работает или нет? По картинке сложновато понять что и как там прижимается....
Сколько машинка прослужила, прежде чем затеяли менять прокладки?
У меня на работе стоит Пиккола, ей 2,5 года. Готовится 2-4 рожка по рабочим дням. Иногда стоит включенной по часу и более. Так вот, ни одну прокладку пока еще менять не пришлось.
d1tt: Может какая то прокладка не до конца села или может быть просто допуск такой что туго ходит.
И еще вопрос, прокладку в группе желательно поменять? Хотелось бы определиться, мастерить съемник или оно того не стоит?
Там не обязательно. У меня например эта штука не захотела напрочь откручиваться и со съёмником. И грел и в воде горячей держал, только ломать и вкручивать новую.
Остается версия притирки колец, но неужели настолько может быть заюзанная тефлоновая вставка.... на горячую симптомы пропадают? При нагреве прокладки должны смягчаться и ход поршня легче становится
Может быть тефлон и поизносился, варка 2001. В общем, спасибо за помощь. Я так понял легких путей нет. Все индивидуально по ситуации. Как уже писал большого дискомфорта эта "тяжесть" не вызывает. Пользуясь случаем еще задумал поменять прокладки (4-6), верхняя (4) раскрошилась и высыпалась на половину, т.е. куски остались
но не тут то было, и тут придется со съемником колдовать. Молотком по деревянному колу стучал, бесполезно - сидит как литая. Оставил пока так как есть. Не критично?
Ну раз уж взялись за переборку, то доводить до конца надо. Смысл этих прокладок в том, что бы корпус не шатался и не вращался. В принципе можно и так оставить до поры до времени, если нет смещения бойлера
d1tt: Если сам бойлер прокручивается со стороны в сторону то желательно, а больше эти прокладки ничему и не служат. У меня тоже одна рассыпалась, но я вырезал свои+ещё на фумку посадил. Там никакие съёмники не нужны, выкручиваете болтики и вынимаете тэн, потом поддеваете отвёрткой элемент 7, он просто там приклеивается с прокладкой и когда оторвёте, можно откручивать. Только прокладку №8 замените обязательно на новую.
Корпус не шатается, сидит плотно. 8-ю поменял. Про клей догадывался.
Решил с "тяжестью" побороться еще путем подбора смазки, потому как та, что шла в комплекте с прокладками оказалась не очень. При разборе обнаружил сгустки, видимо термо не устойчива. Как на счет Huskey HVS-100 Silicone Grease?
"Тяжесть" успешно поборол с помощью Компаунд Molykote 111. Смазал пистон, резинки на поршне, шток. Сейчас поднимается очень легко. даже появилось ощущение вакуума когда поднимаешь ручку вверх на холостом проливе её тянет вниз. Посмотрим как оно со временем будет, но в зарубежных группах любителей La Pavoni эту смазку очень хвалят. Информация прежде всего будет полезна людям которые знакомятся с левером.
Друзья, я слегка в замешательстве.. Заказал к Пикколе всякие мелочи, заодно манометр с переходником, сугубо для эстетики. Сегдня поставил и залип - прессостат включает тэн в районе 1,3 бара и выключает около 1,6. Это же не нормально, рабочее должно быть 0,9 - 1 бар? Я прессостат не крутил. Машинка, конечно, яростная по температуре, но кофе по вкусу не жженый, а очень даже.. Это манометр врет или кто-то крутил?
Скорее всего, манометр показывает правду, на фото 1,3 - максимальное давление, вроде как. О высокой температуре косвенно говорит вид пластика у верхнего конца указателя уровня, у меня такой только внизу...
Тогда попробовать подкрутить на 1 бар, если получится? Да, пластик и сверху и снизу такой..
chili: Давление в бойлере регулирует исключительно прессостат. Клапан избыточного давления - это аварийный клапан, налейте в бойлер воды больше положенного на пару сантиметров и увидите его работу.
Подскажите по подробнее по работе этого клапана. Через него вообще не должно ничего выходить? Просто я периодически замечаю, как в процессе нагрева у меня бывает через него немного подтравливает пар - еле заметно, но если присмотреться и поставить сверху руку - видно. Вот и задумался, а нормально ли это. У меня европикола куплена новой с амазона осенью. Еще когда на ней готовлю обычно выкл после шота, чтобы не перегревалась. И через какое то время прям слышно стравливание давления тихо но слышно. Это тоже нормально? Извиняюсь если вопросы глупые, видел для этого отдельную ветку).
Вот пусть кто нибудь вам объяснит как это всё работает. Мне кажется, что это клапан избыточного давления, который стравливает давление в том случае, когда давление в бойлере способно сжать пружинку. А также по идее он должен работать и в обратном направлении. Когда бойлер охлаждается, то клапан должен пропускать воздух внутрь....
В современных Пикколах этот клапан объединяет в себе два: (1) аварийный, (2) атмосферный (антивакуумный). Аварийный - это "шарик" на пружине, который открывается только при превышении определенного уровня давления в бойлере. Атмосферный клапан сделан в середине "шарика" и представляет собой обычную латунную "затычку", которая под действием силы тяжести остается открытой. При закипании воды, потоком выходящего через отверстие пара затычка поднимается, закрывает отверстие и остается закрытой до охлаждения бойлера. Этот клапан нужен, чтобы стравить ложное давление, образующееся при нагревании холодного бойлера, а также для того, чтобы в бойлер при остывании не засасывало остатков молока из паровой трубки.
Приветствую! Во время приготовления эспрессо на Павони ложу на группу тряпку, смоченную холодной водой,- результатом доволен, напиток получается именно такой, как мне нравится. Но тряпка - это не эстетично и не практично, поэтому планирую изготовить радиатор для группы. Кто-то имеет опыт эксплуатации радиатора, поделитесь пожалуйста.
Имхо если вы готовите не в Гималаях при ветре, то радиатор сам по себе бесполезен. Он нагреется до температуры группы и возможно понизит ее температуру немного. Не резко. Без вентилятора он бесполезен.
Valerii: в версиях Мillennium вроде ничего уже не перегревается.. у меня пару раз оставалась включенной на несколько часов, всё ок
Речь о серии шотов, где после третьего - четвёртого подряд, группа перегревается. Что касается бесполезности радиатора, то не думаю, что он бесполезен. Существует множество вариантов видеокарт как с вентилятором, так и без, при этом разница только в размере радиатора.
Вы не путайте видеокарты с чипом, температуру которого берет на себя радиатор. И кусок железяки из меди -это группа. Возьмите утюг и положите на него радиатор от процессора самый большой. Через несколько минут радиатор нагреется до температуры подошвы утюга и у них будет единая температура. Утюг не остынет. Если вы конечно оденете чугунную батарею после первого шота на группу, то может быть ко второму шоту группа остынет. За счет массы "радиатора" нАААмного превышающей массу группы.
В данном случае основную роль играет не масса, а площадь радиатора, которая значительно больше площади группы. А сама группа, в отличии от вышеупомянутого утюга, условно изолированна от бойлера,как минимум площадь передачи тепла значительно меньше площади рассеивания, кстати именно поэтому группа остывает после шота, а не нагревается до температуры бойлера. Поэтому установка радиатора несколько увеличит скорость готовности к следующему шоту.
Визуализация фразы о изолированности группы от бойлера, на прогретой группе.
Laz: но может надо одевать радиатор для охлаждения, можно даже с холодильника (по принципу тряпки, но как то более эстетично)? а не держать его постоянно одетым..
