Здравствуйте, уважаемые форумчане. Спешу поделиться своей неисправность кофемашины. Выскакивает ошибка счетчика воды (наверное так более правильно называется). При этом машина наливает кофе, учитывая мануал, по времени. Примерно грамм -400. Так ведет себя и со снятым с разъема flouwmeter. Данный датчик, по ходу, представляет собой электромагнитный энкодер (датчик Холла, как хотите). По маркировке выводов имеется +,-, и out. По совету хорошего человека решил проверить его просто подключив к блоку питания и дуя во вход датчика. Типо должен быть прямоугольный импульс и пробовать подсоединять светодиод -якобы по морганию видно его работоспособность-логично ( со светодиодом пробовал-не то, горит все время не видно). Осцилографа, к сожалению, пока нету. Результаты странные: на out около 3в ( при Uпит=11,5в) при отсутствии подачи воды (в моем случае воздуха), следовательно и отсутствии вращения крыльчатки с магнитиками, при вдувании напряжение скачет от 3 до 3,8, примерно так. Еще нюанс. Со стороны платы, почему-то на выход почему-то идет 4.5в. Фото платы- разъем датчика-провод OUT - CN4 -желтый провод с черным кембриком. По виду сверху идет на диод и резисторы...далее конденсатор и транзистор...их прозванивал, вроде живые. Вопрос датчика или все-таки плата (она, сволочь, двухслойная и срисовать цепочку не удается). Может кто сталкивался с такими датчиками. Извините, за большое описание- хотел охватить ситуацию полностью.
Не думаю, что кто то заморачивается на проверки такие. У любого ремонтника новых таких вагон. Ведь проще новый подцепить и понять... Он или не он? Вообщем либо он, либо скорость протекания, либо плата.
Взял аналогичный флоуметр. На = и - подал 4,5 В. К - и OUT светодиод через сопротивление. Дуем во флоуметр - светодиод моргает. К - и OUT к осциллографу. Дуем - всё красиво.
Со стороны платы, почему-то на выход почему-то идет 4.5в. Это на out обратка относительно "-". А питание датчика 11, 5в. Можно подпалить выход нового датчика?. С подсоединенным датчиком получается около 8в -out и "-" Зачем на выход "out" со стороны платы 4 вольта?
Я честно говоря не лютый электронщик. Удаленно трудно сказать что там должно быть и почему. 11,5 В это явно не криминальное напряжение. Да и 4,5В OUT/- мне не кажется подозрительным.
Хорошо, а просто по умолчанию, при подсоединении датчика к питанию 4.5 в вашем случае без дутья на выходе есть что-нибудь.? Померять можете напряжение? Достал с этим счетчиком, наверное...)
Постойте. В расходомере стоит обычный датчик Холла, а на крыльчатке два магнита. При повороте крыльчатки на 180 градусов изменяется напряжение на выходе от 0 до U пит. Таким образом, напряжение на выходе зависит от положения крыльчатки. Т.е. можно: на выход - тестер в режиме пост.напряжения, на вход - 5-10 V DC При вращении крыльчатки (лучше разобрать и руками вращать) мультиметр будет попеременно показывать либо 0 либо U пит. ----------- p.s. Я кстати сейчас подавал 10 Вольт - полёт нормальный.
вот так. значит падает до 0 при вращении. А меня без крыльчатки с питанием 7в. на выходе уже 2.5 в. И оно растет при ув.напряжении питания. А когда крыльчатку кручу-колеблется от 2.5 до 3.4 . Пошел заказывать датчик. Надеюсь с платой все нормально. Спс, Rico за содействие.
