Ценник 800р. На корзинки к 58 портафильтру. Примерялись на VST, IMS, ноунейм. Сидят как влитые, без люфтов. Чертеж с форума. Нержавейка. В наличии 2 штуки на данный момент. (пока все 2 шт. в РЕЗЕРВЕ)
Нет, не делал. На свою Павони я у Александра заказывал. Дело в том что у меня есть выход на знакомого токаря. Но он очень долго исполняет мои заказы. На столько долго, что я даже не успел воспользоваться и этими трихтерами ))) Так как продал свою Сильвию как раз в тот момент как он мне их все таки сделал ))) У него мне дешевле обходятся подобные изделия чем у Александра, но время иногда дороже )))))
У меня с Александром тоже долго все тянулось, в итоге он поступил вообще очень не красиво. Так что если есть выход на токаря своего то это надежней. Кстати один трихтер забираю.
У меня есть алюминий от Тидаки. Попробую нержавейку.. Тяжелее, устойчивей. Для ручной молки в принципе не важна высота, но иногда алюминий от резкого движения слетает......
Вес трихтера 110гр. Сидит очень устойчиво. По крайней мере (держу в руках корзинку с трх.) - можно уверенно трясти корзинку, стучать по трх. - сбить его сложно будет ))
Да и вообще на мой взгляд нержавейка - всегда в приоритете что касается еды. Она и смотрится благородно, тяжелее, и эстетически приятнее чем алюминий.....
Пришел трихтер, хороший, понравился. Примерил его на VST и Strada, произвел замеры корзин и трихтера, совет топикстартеру и остальным кто планирет пользоваться чертежом в первом мосте. Тот размер что равняется 70 на чертеже надо делать 70,2 чтоб была идеальная посадка.
Получил сегодня тоже трихтер. Спасибо ТС. Но немного разочарован. 1. Одевается плотно, даже слишком плотно на ободок корзины VST 18 гр. В итоге снять его ...ну блин никак, если корзина безрисочная и в холдере. Т.е. снять то можно но корзина вылазит из рожка вместе с трихтером. Проверял посадку на -
VST 18 гр безрисочная -очень плотно, ровно, трудно снять VST 15 гр безрисочная - не плотно,шатается (или один сектор не до конца сел)
LM 17 гр рисочная - плотно, но не ровно, чуть чуть один край с перекосом LM 14 гр рисочная - плотно, но не ровно, чуть чуть один край с перекосом
из комплекта от бездонника 22 гр- очень плотно, ровно, трудно снять LM одинарная рисочная -не плотно,шатается
стоковая одинарная безрисочная - плотно, ровно, легко снять стоковая двойная рисочная - плотно, ровно, легко снять
Для всех корзин пружинка оставалась в рожке.
При этом трихтер от Тидаки алюминиевый на все корзины садился идеально.
(для меня немного маловата высота трихтера от ТС. У него 15 мм, мой от Тидаки я покупал на 18 мм. Под мою электромолку даже подошел бы и выше, но сейчас использую трихтер с ручной молкой для пересыпания кофе и разравнивания потом).
CTPAX: , Laz: Спасибо за уточнения по размерам и посадкам. У меня была возможность мерить только по тем корзинкам, что были у меня в наличии (Strada у меня на 14 гр. была).... Значит как я понял для большей универсальности трихтера надо делать 70,2 как указал CTPAX: , чтобы на большинстве корзинок сидел...?
На любую корзину от LM трихтер садится не доконца, можно конечно его вдавить в корзину но потом достать очень проблематично, это от того что размеры маловаты, край юбки упирается. И так на всех Корзинах, мерил и на VST и strada, даже одинарную LM померил и глухую корзину, все сидели как одна, либо не до конца, с перекосом на одну сторону либо супер плотно защелкивались. Видно это стандарт у LM. В своем трихтере я расточил посадочное место, и все село как надо. Размеры меняйте с 70 на 70,2, с 5.5 на 5.6 соответственно.
