Всем привет, когда покупал кофемашину сказали что воду с бутылки берет с тем расчетам она и покупалась, при подключение воду она действительно берет, но когда она ее наберёт и нагреет, после чего видно как потихоньку вода маленькой струей течёт через шланг подачи обратно в бутылку и от этого медленно, но падает давления и шланг горячий. В этом и вопрос, должно ли так быть? Или может на шланг поставить клапан какой ни будь или покупать водонасос, чтоб воду брал из бутылок и подавал на кофемашину, кто сталкивалься с этим дайте пожалуйста совет ! На точке подключения к водопроводу нет!
K-denis-55: а как вы видите что давление падает (давление чего?) вместо 9 бар - меньше? ШЛАНГ ГОРЯЧИЙ ТОЧНО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ - давит обратно. Кофеварка б.у. как понимаю. Корпус снимайте и смотрите в каком месте не держит и пропускает обратно (там где должна быть холодная трубка не должна быть горячей естественно и трогайте помпу она холодная - ваша значит горячая) у меня так электромагнитный клапан плохо держал - давило обратно, сделал декальцинацию - стало все отлично..
После помпы перед входом в бойлер стоит обратный клапан. Он пропускает воду только в одном направлении - от помпы в бойлер и теплообменный стакан, обратно в помпу пропускать не должен. У Вас пропускает, об этом свидетельствует то, что шланг горячий. Прочистите(отремонтируйте, замените) этот клапан. Кроме того, чтобы вода в любом случае не стекала обратно в бутылку, поставьте на конец шланга обратный клапан, чтобы помпа не завоздушивалась, иначе скоро прикажет долго жить
