latterus: Тут еще надо у Биозона спросить, есть у меня смутное воспоминание, что самую первую машину с чемпионата оставляли. А тогда на чемпионат именно AVишки ставили. Так что может и получится
да, мы её не так давно с ремонта получили (вода наша ушатала машину до состояния комы)...вот только ножки нам "гурме" так и не прислали после ремонта...а машину без ножек *** поставишь.. а как включать эту функцию? так интереса ради..
Для этого нужно знать технический пароль. Вы можете эту функцию вкл/выкл, а также программировать 2 временных параметра: предварительный пролив и задержку пролива с шагом в 1/10 секунды.
Дай Бог памяти, последовательность действий такова: 1. Выключить машину 2. Включить на единичку 3. Нажать одновременно на 2 кнопки пролива на автоматической панели 4. Выключить машину. 5. Работа естественно через автоматическую панель, а не через кнопку пролива. 6. Выключать в той же последовательности
Никаких временных параметров, насколько я помню, задать нельзя - префьюжн, как мед у Винни Пуха, либо есть, либо нет.
спецы на заводе Марзокки делали специальное исследование на тему pre-infusion и не нашли никакой разницы во вкусе.
еще один ньюанс, много зависит от степени обжарки кофе . Если вы увидете на пачке medium или bold. это средняя степень обжарки, тогда эту фунцию включить стоит, .э...... если это ехtra stong или dark roast то лучше эту функию выключить, поскольку и так вкус очень насыщенный. Я всегда эту функцию оставляю включенной , кашу маслом не испортишь.....Тут смотреть надо на качество и степень обжарки, а также необходимо иметь представление о географии произрастания зерен и какие эфирные масла доминируют в зерне для данного региона.
Для Аркадия - ребята спрашивают про украинский МакДоналдс, а там не паулиг. Ну а для дешевого зерна эта функция просто необходима, иначе не проваривается.
Про Украинский МакДональдс там судя по бумаге( стаканчики) Яковс пережаренный!!! А вот что такое дешевый кофе обьясните, Плиз.
что еще происходит в этом процессе. и для чего он нужен..... Первое... помпа начинает работать и подает воду к таблетке. Выходной клапан( 3 way solenoid valve) закрыт. Таблетка насыщается водой, давление по воды стабильно во всех местах. После этого открывается выходной клапан и начинается экстакция кофе. Поскольку таблетка уже была насыщена водой , то и экстакция уже проходит более равномерно и стабильно (помпе и элетктромотору помпы нет необходимости давать давления и энергии свех того , что положено) по всей поверхности таблетки, тем самым придавая ровный цвет пенки(крема) и насыщенный вкус..
.... одно НО. Это уже последняя инстанция, когда вы уже попробовали другие пути для улучшения качества напитка..)))
Др. оборудованиевсякое...
Предсмачивание - это специальное смачивание кофейной таблетки перед процессом экстракции. Повышение качества при этом - сомнительная вещь. Предсмачивание помогает кофейной таблетке экстрагировать больше веществ. Желательных среди них не очень много.
Категорически не согласен! Для продавца автоматических кофемашин такое замечание просто удивительно.
Оптимальный подбор временных диапазонов для преинфузии (preinfusion) и задержки (relax time) пролива кофе в сочетании с дополнительным дожимом (press after) позволяют приготовить эспрессо намного ярче, чем при стандартных установках. Все эти временные показатели абсолютно различны для разных сортов кофе.
Дело в том, что на большинстве суперавтоматов, в том числе и коммерческих есть такая функция. То есть помпа включается на несколько секунд, а потом на насколько секунд выключается. Но я предполагал, что это делается из-за того, что суперавтоматы неспособны приготовить правильный эспрессо, и такой фишкой они пытаются улучшить вкус напитка. А применяется она на рожковых машинах?
Да, точно знаю, что есть на Conti и на La Marzocco.
В Gaggia GD есть тоже, только на первую кнопку (по умолчанию-ристретто).
Если говорить о терминах pre-infusion это то, что происходит перед infusion. Infusion это непосредственное смачивание таблетки при включенной помпе. Pre-infusion это смачивание таблетки без включения помпы c последующим включением и нарастанием давления. Задержка может составлять несколько секунд перед тем как помпа станет выдавать 9 бар. На современных машинах задержка не слишкам большая и зависит от помола и таблетки. Насколько эти системы влияют на вкус эспрессо не доказано. Многие сходятся в том, что все зависит от конкретного зерна. И если одна смесь будет вариться хорошо с функцией pre-infusion, то другая не очень, но будет достойна с системой без pre-infusion.
2 Джем: В Марзокке же можно регулировать время предсмачивания, да? Если да, то в каком месте?
Но вот где то читал, что спецы на заводе Марзокки делали специальное исследование на тему pre-infusion и не нашли никакой разницы во вкусе. Поэтому эта функция по дефолту в Марзокке стоит выключенной. Так ли это?
Никогда такого преинфьюжена не втречал. В обеих фазах обычно качает помпа.
есть разные системы. на чимбали, фаема, ранчилио, маозокко в группе преинфюжн камера те полость куда заливается вода и без давления ложится на таблетку
на суператомате без смачивания таблетка сухой остается. те экстрагируется не хорошо. то же самое на сан мрко. там преинфюжн нету и таблетка не выжимается прлностью.
В каких моделях чимбали есть пре-инфузия? В 39? В других скорее наоборот, нет пре инфузии
На Чимбали м1- есть пре инфьюжн 100% Вообще на суперавтоматах Чимбали и Фаема-4 функции: настой , зазор, сброс давления и время подсушки для приготовления эспрессо.
группа на всех традиционных чимбали одна и та же. камера на всех стоит. я же сказал на автоматах чимбали лучше настой включать. причем по моему максимум 6 секунд.
ее не надо включать. в группе есть полость - преинф. камера. кода даешь пуск с таблеткой в портафильтре задержка в 5-6 сек. и есть тот самый процесс. вода сначала заливается в полость в группе и смачивает таблетку потом уже под далением проходит через нее.
ну как не происходит нажал сразу потекло? не может такого быть.
При включении не происходит предсмачивания, идет стандартный процесс, насколько я понимаю помпа должна была включиться-выключиться опять включиться , такого не происходит...Время инфузии около 4 сек.
ну алекс я же сказал на чимбали насос работает сразу. просто давление в 9 атм на таблетку и собственно экстракция начинается после того как преинф. камера наполнится водой.
на всех суперавтоматах имеется функция предсмачивания, кстати фаема и чимбали можно поменять дисплэй на русский язык. ..и все функции управления можно видеть на русском. Эту функцию можно включать и выключать.При настройке новой машины она стоит по умолчанию. Это уже опытному механику стоит манипулировать этой фунцией. Зачастую эта функция предсмачивания служит для большей степени экстрагирования ароматных масел из помола, чтобы эспрессо был более ароматнее с большей степенью насыщенности В зависимости от маслянистости, степени обжарки и свежести манипулируют этой функцией. В отдельных случаях я выключаю,в оссобенности при dark roast обжарке. Но опять же, это все индивидуально. Единственно если этой функцией переусердствовать может получится переженный и прогоркий привкус удачи...
На суперавтомате фаэма я преинфьюжн ставлю на максимум 6 сеекунд. Система там такая... Соленоид открывается а насос не включаетя. На нуле его оставлять не стоит ваще.
честно говоря, я бы не рекомендовал ставить 6 секунд, кофе становится прогорким, самый лучший эффект между 0.5-1.5 секунды. а какой вы кофе ипользуете?
