Интересный экземпляр. Appia Compact. За пару месяцев разъело все места пайки, и все трубки и бойлер покрылись синим нагаром, который сам шелухой отваливается со временем. А внутри бойлера была только накипь, но не в сумашедших количествах.
Долго и мучительно все соединения перепаяли, переварили швы на стаканах, и впаяные в бойлер штуцера(они тоже выломались при откручивании). Было все гуд, потестили, отдали. Прошло 4 месяца - началась опять таже история, опять вся медь синяя и начало жрать соединения.
Воду проверяли, косяков нет, pH нейтральная. Много с кем советовались по этому поводу, есть теория что данная дрянь может происходить изза осутствия заземления, "блуждающие токи" или как-то так.
Самое обидное, что первый раз когда её всю так убило, ей было меньше года, тоесть тачка была абсолютно нулевая и за 8 месяцев использования её превратили в металлолом
Скорее, из-за формального наличия этого заземления. Когда розетки разведены 3-х проводным (в случае 1й фазы) кабелем, заземляющие контакты подключены, все это дело соединено на шину заземления в щитке, а дальше всё - висит в воздухе или на корпусе электрощита, который фактического заземления не имеет. Такое сплошь и рядом... Лечится хирургическим методом - либо в самом приборе, либо в розетке, куда он подключен. Еще, кстати, на водопроводных трубах бывает неслабый потенциал.
LadislaoX: У Вас на картинках, похоже, результат окисления двухвалентной меди с образованием оксида меди CuO (черного цвета) и гидроксид меди Cu(OH)2 (синего цвета). Такое интенсивное окисление может быть связано с повышенной влажностью в машине или вообще в помещении. Может, внутри машины постоянно сифонит пар? Впрочем, синий грдроксид меди весьма неустойчив и склонен к почернению. Так что, скорее всего, у Вас там присутствуют и сине-зеленые соли соли меди, образующиеся в кислой среде, например, в угольной или серной кислоте. Последние могут возникать вследствие наличия в атмосфере избытка углекислого газа, серы и селитры. Если такого рода кислоты-электролиты присутствуют, то, возможно еще и электрохимическое окисление меди при, например, плохой электроизоляции бойлера и ТЭНа или существовании гальванических пар, как упоминал abel. Впрочем, если не ошибаюсь, в результате электрохимического окисления меди в сернокислотном электролите образуется в первую очередь оксид одновалентной меди Cu2O красного (ржавого) цвета, что, вроде бы, и наблюдается на некоторых гайках. Однако, обильное окисление не только в местах стыков различных элементов склоняет к мысли о превалирующем значении внешней среды
В мастерской стоит точно такая же - развалились все места пайки,весь бойлер в свищах. А как называется заведение,в котором ваша стоит? Есть фанатская теория)
C Водой проблем нет, pH нейтральная Карбонатная и общая жесткость в допустимых пределах, минерализация тоже, изнутри то корозии не было, она чисто поверхностно началась
Кто в детстве занимался электрохимическим травлением печатных плат в растворе поваренной соли к примеру, представляет как это могло получиться. Но для этого нужна разность потенциалов между частями аппарата. Нужно все соединить проводником, фазу можно проигнорировать
