Beko 2113M, как показала практика, ненадёжны при ежедневной эксплуатации.
-можно уточнить: это по личныму опыту владения или есть выборка с приличным количеством? Что ломалось?
В зоне внимания 4 аппарата. Мой, у отца и приятель 2 штуки покупал. Начинается примерно одинаково -- не готовит с холодной воды, через какое-то время сообщает об ошибке. Приходится начинать заливать кипяток из чайника. Потом начинает и с кипятка не всякий раз варить. Обследование показало, что пятно контакта джезвы и конфорки очень маленькое по центру. Похоже, конфорка становится выпуклой. У меня и у отца так. У друга тоже было так, потом сгорел ТЭН. Он покупал потом новую, надо уточнить, чем дело звкончилось.
Моя дома работает давно, лет семь, но не часто раз-два в неделю. За это время только смазал шток нагревателя. А вот двойные я уже лет пять каждый отпуск наблюдаю в коммерческих условиях. Две машины используются отдыхающими для самостоятельного заваривания. За день, если судить по расходу кофе, получается в районе 100-300 порций. Могу сказать, что периодически в "часы пик" перегреваются, но, в основном, держаться.
Моя - Beko, покупалась на немецком computeruniverse, отцовская - арчелик, покупалась из Турции через eBay. Так что это никак не может быть одной партией. Но таки да, сдвоенные в турецких отелях находятся в адовых условиях эксплуатации. Не знаю, в чем причина моих неудач.
А материал самой турки разный в разных комплектациях? Алюминий полностью или пластмасса с алюминиевым дном? В BEKO 2300 дно алюминиевое, а чашка пластмассовая?
-а есть ли на eBay или в каких сервис-центрах Беко здесь к ним запчасти? (Нагреватели эти?)
В местном сервисе за нагреватель зарядили столько, сколько весь аппарат "там" стоит. Отдельно нагреватель найти не смогли.
Узнал сейчас, второй аппарат у другана так же себя ведет -- не может нагреть холодную воду за положенное время, вылетает с ошибкой. Приходится лить кипяток из чайника. Итого в таком состоянии сейчас 3 аппарата, плюс 1 дохлый.
Визуально после готовки видно, что пятно нагрева -- пятачок в центре джезвы.
Сейчас во всех турках Беко/Арчелик дно алюминий, всё остальное тефлон. В первых моделях, у меня как раз такая, вся турка тефлоновая, а на дне снаружи алюминиевая накладка.
Так, заморочился я и, наконец, разобрался. Дно турки было немного выгнуто наружу. Чтобы это заметить, пришлось испортить (обрезать) линейку, иначе не подлезть с плоскостью. Аккуратно через деревяшку застучал дно внутрь и "болячка" прошла.
Взял на местном аукционе Arcelik-K3200 mini telve (Beko BKK 2113M), за 1000 рублей, единственное ручка сломана, легко склеил. Турка фантастическая, за какие-то несколько секунд готов прекрасный напиток. Я даже в пыль не молол, помол под эспрессо замечательно вываривается! Шикарный аппарат! В восторге )
Периодически готовлю, у меня маленькая ZH. Тут реально не хуже, я прямо не ожидал.
Я спросил, потому что у меня есть такая же (Beko BKK 2300) и еще похожая (что-то вроде Home Art, точно не помню) на работе. Надарили. К сожалению, не могу разделить Ваш восторг. Кофе получается чем-то средним между кофе по-турецки и какой-то альтернативой. Заметно уступает "правильному" кофе по-турецки по насыщенности и плотности (кстати, чем грубее помол, тем это все же заметнее). И это не удивительно. При традиционном приготовлении кофе по-восточному используется метод настаивания с перемешиванием, причем в течение довольно длительного времени (5 мин. на огне, а на песке и того более). В моих электротурках одна порция кофе готова уже через минуту. За такое короткое время кофе просто не успевает приготовиться полноценно. Хотя вкус вполне приемлем, по крайней мере, для меня гораздо лучше, чем альтернатива
Одна порция получается всегда хуже, оптимум для них, по крайней мере предыдущих моделей, две порции. Еще надо обязательно хорошо перемешать кофе и воду.
Плюсую за Beko/Arcelik, года два юзал одинарную ежедневно - пока эспрессо машину не купил, только положительные эмоции. Возможно, потому что одну порцию никогда не варил) Под завязку влезает около 275-280 грамм воды (при 30 граммах кофе и 3 граммах сахара), если больше - уже начинает сбоить. В турке, конечно, несколько вкуснее, но в турке у меня нормально получается только на газу, а в квартире электричество... На индукции пробовал через адаптер - что-то прям совсем не то, из-за этого, собственно, и взял в итоге Beko.
maikl5301: В розницу у них с оловянным покрытием на 225мл 3,5 тыс, с серебрянным на 225мл 6,5 тыс. С оловянным 1,5 мм толщина стенки у посеребренной 2мм
