перевод статьи Мэтта Пергера читал, что для эспрессо бимодальный помол тоже нежелателен
О, да, особенно если под "унимодальным" понимать помол из ЕК43, в котором выли больше, чем в остальных эспрессо кофемолках.
Цитирую ту статью, на которую давал ссылку: "EK43 производит больше всего «пыли» (ауч!), но здесь надо сделать два уточнения.
1. EK43 измельчает каждое кофейное зернышко гораздо большее количество раз, чем другие кофемолки; она дает супермелкий размер помола. Если мы имеем это в виду, становится ясно, что вообще-то она и должна давать больше всего «пыли»– но её нет. EK43 производит всего-навсего на 3% больше частиц размером 0-90 микрон, чем Robur, таким образом выполняя задачу на отлично – давая очень мелкий помол и производя так мало пыли. 2. Остаток кофе гораздо ближе по размеру к «пыли», чем у других кофемолок. Как я объясню позже, это – один из факторов, определяющих превосходство EK"
Dmi3: Про ек43 и Пергера мы уже спорили. Тут, главное, понимать, что речь он ведет о приготовлении напитка из очень светлой обжарки, из которой , если заварить, как обычно в рожке, получается непитейная кислятина. Отсюда и лошадиные дозы закладки, и длительное время пролива, и помол на кофемолке не предназначенной для эспрессо. Собственно, на вражеских форумах уже предлагали называть такой напиток, например, "пергессо", поскольку с традиционным эспрессо он имеет не много общего. Что касается его "теоретических" рассуждений, то серьёзно к ним я бы относится не стал, бизнес есть бизнес, а в этой части Пергер умеет пустить пыль в глаза. Многие ведь серьёзно верят в оценку качества эспрессо по показателю экстракции, измеренной оптическим рефрактометром. Ну просто, как дети!
Вот так понятно будет, взял я два зернышка колумбии и одно смолол на эспрессо молке, а второе на тех же настройках что прслелний раз воронку варил на плоской молке. По поводу размера фракции, я всегда ориентируюсь по вкусу, а какой там размер получился я и не смотрю особо.
maikl5301: Я когда начинал заниматься альтергативой, то пытался найти правильный помол для кемекса, воронки, чашки, но потом пришел к тому, что для каждого сорта помол нужно подбирать. Вот смолол я сейчас колумбию сюпремо мельче и уже не вкусно, а гватемала акатенанго при таком помоле вкуснее чем при крупном. Нет правильного помола для какого-то вида заваривания в отрыве от сорта кофе.
Правильного нет, есть отправные точки, и мне лично слишком муторно заморачиваться с температуратурой и помолом для каждого сорта. Я обычно всегда уменьшаю помол для сортов сухой обработки
md77: Правильно, каждый ориентируется по своему вкусу. Вы просто продемонстрировали помол в стакане с водой да ещё и с макросъёмкой и сказали "Мне думается что именно так дл яальтернативы кофе и должен молоться" Я из этой фотки сделал вывод, что помол очень крупный. Поэтому фотки помола нужно демонстрировать на фоне чего то (той же спички например), чтобы не запутать новичков. Мне же с альтернативой проще, я пью только кению или эфиопию иногда, всё остальное как то не впечатляет, соответственно помол перестраиваю очень редко:)
