Добрый день, решил почистить машинку да уплотнения проверить ,подскажите как снимается сетка душа группы. Вроде как просто поддевается на стыках тонким лезвием?
Добрый день. Подскажите где заказать на Isomac Tea: 1) уплотнение группы (диаметр 26 мм). 2) уплотнение под сетку душа ( диаметр 73 мм, толщина 8 мм) Возможно где то есть наборы целиком в продажу? Санкт-Петербург.
Добрый день. Прислали мне схему группы, и в ней отсутствует грибок, который я выше сфотографировал с изношенной резинкой. Подскажите на схеме, не под номером 5 вверху ли она указана?
Добрый день, подтекает иногда по капельке из под гайки трубки пара. По схеме вроде нет уплотнений, какие варианты можно придумать? Подобрать внутрь колечко резиновое (внутренний диаметр гайки трубки около 13 мм) ?
Под номером 5 уплотнение, которое надевается на нижнюю юбку гибка 4, это то, что вы "сфотографировал с изношенной резинкой."
Возможно на Изомаке и одно, но на всех е61, что я сталкивался, стоит два уплотнения № 23
Подобранное менеджером expert-cm по каталогу кольцо грибка группы под номером 5 -[ссылка]- оно же проходящее по всем европейским каталогам - например оно здесь -[ссылка]- и здесь -[ссылка]- не соответствует фактически стоящему кольцу на машинке Isomac Tea. Сделал фото купленного, и того что стояло в оригинале:
upd найдена опция - нужное - более широкое кольцо грибка, продается водном месте с комментарием: "We also offer a thicker version of this O-Ring, (2,62mm versus 3,53mm) if you like the thicker one instead please enter in the comment section during check out: Substitute for 176" ссылка -[ссылка]-
При отключенном датчике уровня воды в бойлере (снята фишка, и сам датчик вытащен) - помпа качает воду без остановки само собой, но бойлер не переполняется, т.к. все уходит обратно в линию обратки. Предполагаю, что проблема в соленоиде (тот единственный, что стоит на линии обратки) / либо в блоке управления ? Проблема в том, что включив машинку, идет бесконечная попытка наполнить бойлер, и через 1 мин, блок аварийно отключает питание, не увидив воды в бойлере - она не доходит до щупа датчика и вся стравливается по обратке, пока помпа качает. Отключив соленоид от разьемов - с обратки продолжает идти вода.
Проблема решена. Заменен соленоид на новый вместе с телом клапана (входящим внутрь соленоида). При этом замеры сопротивления катушки соленоида старого и нового одинаковые.
