Есть противозадирные смазки. Только в этом случае надо еще ее пищевую найти. А подсолнечное масло у вас прогоркнет и будет от нагрева постепенно растекаться и завтывать в подобие олифы.
Мне кажется пищевого силикона хватит. Обязательно проверить парралельность. И пройти резьбу бархатным треугольным надфилем, без фанатизма. Внутреннию резьбу почистить метчиком с таким же шагом.
Вообще когда надо что-то красивое сильно зажимать, крутить и т.д. и т.п. Очень помогает натуральная кожа (голенище сапог, старый портфель или сумка, ремень), чем больше усилие тем толще. Хорошо держит давление даже от острых губок различного инсрумента. И хорошо держит от проворачивания. Большие диаметры легко зажать поликлиновым приводным ремнем от машины.
Не каждая сказка подойдёт к компак, я пробовал OKS , она тоже с пищевым допуском, но она точно не годится, компак не любит плотные смазки, наоборот все удалил и проблем потом не возникало, разбирал и собирал неоднократно, простым карандашом натереть резьбу можно. В новых версиях компак такой проблемы нет , допуск другой сделали,.
Как вариант, можно попробовать применить сухую смазку "Форум", изготовленную из мельчайших частиц фторопласта( тефлона). Очистить смазываемые поверхности и обезжирить. Укладывается в поры и задиры металла, образуя тонкий поверхностный слой и уменьшая коэффициент трения. Вроде как создавалась для смазки движущихся пар огнестрельного оружия. Можно почитать тут: -[ссылка]-
Я не знаю на сколько это корректно с точки зрения механики, но я резьбу своей кофемолки смазываю кокосовым маслом: оно по большей части состоит из насыщенных жиров, которые менее подвержены прогорканию и меньше, в случае чего, могут нанести вред здоровью. Да и по консистентности при комнатной температуре масло твердое (не будет никуда вытекать).
Есть специальная паста (со всеми пищевыми допусками) для смазывания резьбы именно на алюминиевых блоках, как на К30. Вот, например: -[ссылка]-
к сожалению, ее продают в основном именно большими тюбиками, для СЦ, в маленькой расфасовке не видел. У меня есть эта паста, с ней блок, который рукой завернуть было невозможно, закручивается без особых проблем.
maikl5301 написал(а) ... Если резьба чистая и нет зазубрин и заусенцев, зачем ее смазывать !?
Конкретно с моей кофемолкой (Mazzer Major for Grocery) дело было так: изначально резьба настройки помола была в смазке (белая, довольно густая), которая постепенно счищалась с резьбы, так как я протирал грязные места (с отработкой), когда снимал верхний держатель жернова для чистки кофемолки. В это же время я стал замечать, что кольцо регулировки помола стало двигаться тяжелей, чем было раньше. Ничего специального с пищевым допуском под рукой не оказалось, зато у меня было кокосовое масло, после применения которого регулировочное кольцо стало заметно легче вращаться.
В результате сейчас, когда я снимаю держатель верхнего жернова для чистки кофемолки, я стараюсь полностью снять салфеткой старую смазкой с отработкой, после чистки кофемолки смазываю резьбу (латунный держатель жернова ходит по алюминиевому корпусу кофемолки) новой смазкой, в результате чего у меня и кофемолка почищена и все крутиться относительно легко.
Самая доступная пищевая смазка - масло "Вазелиновое". Продается в ближайшей аптеке как слабительное. Изготавливается из нефти. Запаха не имеет, не полимеризуется. Только нужно выбрать то, которое без отдушек и добавок.
Подтверждаю, на моём прошлом Compak K6 очень тяжко откручивался держатель верхнего жернова. Разбирал для чистки молки сразу же как купил(брал бу). Смазки не было на резьбе. Там же еще на самом держателе три выступа для удерживания жернова. Ну вобщем несколько раз разбирал опосля опять же для чистки, и никаких проблем не было. Сам держатель верхнего жернова латунный, так что прикипеть по идее к дюрали не может, а вот если чем смазать агрессивным, то дюраль начнет разбухать. Знаю по дюралевым лодкам, рыбачили на лиманах в темрюке. Так что со смазкой нужно быть осторожнее.
