Добрый день уважаемые форумчане В ожидании изготовления молки и доставки Ла Павони, озадачился выбором недорогого, но качественного ростера (с точки зрения эксплуатации и конечного результата жарки зерна). Бороздя просторы интернета - наткнулся на интересный на мой взгляд экземпляр - Корейский инфракраснфй ростер BOCABOCA 250/500.
Видео обжарки: -[ссылка]- Почему то по другому не вставляется... Производитель живет здесь : -[ссылка]- Производится в двух вариантах - на 250 и 500 грамм зерна. Имеется встроенный термометр. Это плюс. Использует инфракрасный нагревательный элемент с регулируемым нагревом. Пишут что его использование более качественно доставляет нагрев в центр зерна. Непонятно так ли это и насколько хорошо. Также производитель пишет что срок службы нагревательного элемента-5000 часов. Хватит на долго. Барабан из пирекс стекла - выдерживает 450 градусов, что выше рабочих температур. Так же можно купить сменное стекло (и барабан, и градусник). Удобно наблюдать за процессом жарки. Ростер тихий-очень хорошо слышен крэк. Также есть кулер-пишут что очень хорошо справляется с задачей охлаждения и удаления шелухи. Маленький корейский FAQ: -[ссылка]- Отзывы здесь -[ссылка]- еще здесь -[ссылка]- и здесь -[ссылка]- Купить -[ссылка]- (не знаю как с доставкой) А с доставкой можно здесь: -[ссылка]- Цена приятная за вариант на BocaBoca 250- $260 ростер $100 кулер $55 доставка в Украину ($65 Россию) Ростер подкупает красотой, простотой использования, не нужны дополнительные приборы-печка, газ, термометр. Внимание, вопрос! Как Вы думаете, для домашнего использования годный вариант? По качеству обжарки реально дотянуть до Kaldi (с ним не удобство-нет газа в квартире, нужно плитку покупать, газ)? Вобщем-стоит ли брать? Спасибо
если рисковать, то версию из металла, есть вероятно что дерево будет рассыхаться, но лучше до Gene Cafe дотянуть. Вы посмотрите сколько дыма от этого бокабока, газ(калди) по сравнению с этим дымом - мелочи
Teodo: На чём то подобном жарю я, только не в таком красивом исполнении:) ИК излучатели жарят хорошо, но без вытяжки над ростером дыма будет реально много, поэтому жарю в гараже. Вот ещё Алексей сделал себе такого плана -[ссылка]- и тоже доволен.
Black_Jack_: Я так понял инфракрасный ростер имеет право на жизнь и качество обжарки не хромает. Жарить планирую на балконе, летом-на даче. Надеюсь дым не сильно замучает. Только вот не пойму, загрузки в 250 грамм достаточно? Или лучше присмотреться к 500 грамм/загрузка. На текущий момент я уверен-250 грамм точно хватит, просто хотелось бы узнать, как у людей через год-два? Хватает или ищут вариант побольше? И еще вопрос-нужен ли охладитель или это баловство-противнем можно обойтись? Спасибо
Teodo: Если будете жарить на балконе тогда можно смело брать. Дым вообще не будет мучить, если подвести вытяжку к ростеру. Загрузку лучше брать сразу на 500 грамм. 250 очень мало, придётся чаще жарить, а торчать над ростером по несколько обжаров дело не из приятных. Поначалу будет интересно конечно, но потом быстро надоест когда уже набьёте руку. Охладитель нужен, я например использую старый советский пылесос и сито для охлаждения.
Прикольный ростер, сделан красиво! Смущает слабенький отвод дыма из барабана, из-за этого у зёрен будет дымный запах. "Охлаждалку", как и писал выше Виталий, легко и бюджетно соорудить из дуршлага, ведёрка и пылесоса. Я, когда жарил в казанке, охлаждал так. Дуршлаг из нержи с дырочками 4-5 мм, ведёрко на 5 литров, в котором сделал отверстие под патрубок шланга пылесоса. Один момент- отверстие было на расстоянии 50 мм от дна, перед сборкой этого девайса наливал воду буквально на сантиметр- два. Большая часть шелухи оседала на воде. Зерно обретало комнатную температуру за минуту!
