Добрый день, форумчане. Купил себе кофемашину Nuova Simonelli Musica (заливная) для кофе на вынос. Столкнулся с такой проблемой, после нажатия кнопки пролива из группы, вода начинает течь с задержкой в 4 секунды. Я так понял что это нормально для этой кофемашины. Возник вопрос, если я вставлю холдер в группу до нажатия кнопки, то кофе за эти 4 секунды должно сгореть. Стоит ли мне заморачиваться и пытаться подловить момент, чтобы вставлять холдер именно когда вода уже должна потечь или не обращать на это внимание?
Про то, что вы написали надо забыть, а заморачиваться надо охлаждающим проливом перед установкой рожка,поскольку именно он определяет температуру воды при проливе.
Вообще-то это ненормально для любой машины. Если помпа заработала, вода должна течь без всяких задержек. Если помпа включается с задержкой, значит у Вас запрограммирован т.наз. режим прединфузии, но при этом вода все равно должна течь и в течение первых 3-4 с за счет малого давления в нагретом контуре теплообменника. Последнее непостоянно, и, как показывает Ваш случай, может быть совсем малым. Одним словом, в Музыке полноценной прединфузии нет. Так что можете ее просто отключить и будет у Вас помпа работать сразу при включении кнопки пролива. В любом случае за 4 с с кофе ничего не случится, пока готовили закладку, корзина успела остыть и за пару секунд не перегреется
у нее вибрационная помпа, шоб разогнать надо подождать немного.
Diezel_Uz: В восторге от Вашего опыта, знаний и соответствующих рекомендаций. Вот теперь буду знать, что вибропомпе нужно чего-то ждать, а то у меня на Оскаре такая очень-очень ротационная помпа.
Lem: Подскажите как можно отключить эту мнимую пиединфузию, стал обладателем второго оскара и тоже столкнулся с тем что вода начинает течь на 4 секунду после щелчка электроклапана перед группой, очень это не нравится. И ещё заметил что если сделать охлаждающий пролив, а потом ещё раз сразу запустить пролив то он стартует как то позже что-ли и с меньшей интенсивностью вроде, не замечали такого?
Я писал о Музыке. Для того, чтобы вкл-выкл прединдузию в Музыке, нужно войти в режим программирования дополнительных функций, одновременно нажав кнопки "ручной пролив/стоп" и "пролив двух чашек", затем кнопкой "горячая вода" можно включить/выключить режим прединфузии. Потом выйти из режима программирования нажав кнопку включения машины. В Оскаре II, если не ошибаюсь, режим программирования прединфузии вообще не предусмотрен, там программируются только дозы одинарного и двойного кофе (режим программирования - долгое нажатия двух чашек). Может, у Вас что-то новое, смотрите инструкцию. Возможно, прединфузия во втором Оскаре, если она есть, вообще не выключается. Либо образуется воздушная пробка и вместо воды идет пар, но это уже неисправность, Вы бы заметили. У меня старый Оскар, вода идет сразу же после включения кнопки пролива, без задержек и одинаково интенсивно вне зависимости от того, первый это пролив или повторный. Просто охлаждающий пролив идет сначала с паром и пляской струй, как и должно быть, а рабочий уже ровный
Lem: Просто в предыдущем посте вы упомянули Оскара, вот я и подумал вдруг есть какой-то метод. В Музыке да, есть такая возможность. А задержка срабатывании клапана в 3-4 секунды присутствует, смотрел несколько видео с оскар 2, и в соседней теме по этому поводу дали ссылку на коммент где говорят что типа это заводом предусмотрено из-за того что теплообменник наполняется медленнее чем идет пролив.. Хотя как то странно это..
Кто нибудь может подсказать как выключается эта прединфузия?! Она включилась походу а выключить не получается уже сутки с этой машинкой вожусь simonelli musica
Двумя сообщениями ранее я писал как включить-выключить прединфузию на музыке. Напишу еще раз: Для того, чтобы вкл-выкл прединдузию в Музыке, нужно войти в режим программирования дополнительных функций, одновременно нажав кнопки "ручной пролив/стоп" и "пролив двух чашек", затем кнопкой "горячая вода" можно включить/выключить режим прединфузии. Потом выйти из режима программирования нажав кнопку включения машины. Другого способа я не знаю
