Tuzov: не вижу смысла сливания. Бойлер пополняется же у вас?(нормально срабатывает пополнение) , ну вот кипяток слили пополнение сработало?. выключите кофеварку. пусть остынет и откройте какой нибудь болт сверху бойлера. манометр почему не работает?
Пополнение идёт да. Манометр работает, просто давление заметно падает когда включаю паровую трубку тогда сразу заметно падает.
Бойлер высотой 10см заполнен водой на 8 см по высоте. Выкрутил датчик с верху. Это когда включил вода наполнилась, перед включением воды было на 1-1,5 см ниже
Основная проблема не в бойлере, уровень и давление в нем подстроить не помешает, но только после устранения дефекта с контуром теплообменника. Как я понимаю, в контуре теплообменника постоянно присутствуют солидная воздушная пробка. В чем причина надо искать, но не исключаю и самого печального - "дырки" в теплообменнике.
Самый распространенный вариант - машина была заморожена и замерзшая внутри теплообменника вода его разорвала... Если в теплообменнике трещина, то вода бежит в бойлер. Я бы отключил ТЭН, открыл сверху отверстие в бойлер, замерил уровень воды. Поставил глухой фильтр и включил пролив на минуту-полторы, после чего посмотрел бы уровень воды в бойлере. Если теплообменник целый, то уровень не должен увеличиться ни на миллилитр.
SUPER:
меняется он хоть?
Вместе с бойлером, но дешевле будет машину поменять.
Tuzov: Смотрите по ходу, все зависит от величины трещины. Если она маленькая, то помпа наберет давление в контуре и её производительность будет маленькой -[ссылка]-
Нет, вода не поднимается, давит им под группы немного, снизу не пойму довануло нет или это с группы туда налило, но в бойлер не давит, полегчало немного! Была включена полторы минуты
Попутно оазберете всю машину в поисках его останков. Обычно они затыкают или трехходовой или neplax клапаны.
Кто использует оскары или музыки сразу меняйте. Это постоянный гемор с разрушающимися обратными клапанамм. Тот, что в кране пара обычно прекрасно живет долгие годы, а этот постоянно дохнет.
У меня там два входа а на elektros один, как быть тогда?
Подскажите если я вытащу на время этот клапан проверить только, ничего страшного не случится? Вообщем решил помыть бойлер, переворачивал сливал несколько раз, все обратно собрал, пролив изменился, не парит не пузырит, но теперь как-то медленно проливается вода. За 20 секунд с того момента как полилась водичка, набирается 50 мл., Холдер без корзины.
Клапан убирал, разницы не заметил что с ним что без него.
А теперь поставьте исправный клапан и посмотрите, будет ли разница. Без обратного клапана машина работать не будет, т.е. вместо пролива будет сплошной пар или вообще ничего, ну, как у Вас. Но вполне возможно, что герметичность нарушена и где-то в другом месте. Вам Михалыч правильно подсказал, а Вы бойлер мыть начали. Вообще-то Ваша неисправность обсуждалась на форуме , и не раз. Не поленитесь, поищите в топиках по Музыке, там было точно то же, что и у Вас. Ну и неплохо было бы разобраться, как работает Ваша машина, там ничего сложного нет
Tuzov: А какой клапан заказывали? Такой вот -[ссылка]- или другое что-то? Просто у меня стоит не такой, а как на картинке -[ссылка]-, хочу попробовать заменить на тот что по ссылке для проверки, а теперь задумался стоит ли...
Вообщем разобрался. Все из-за расходомера, входное отверстие слишком узкое, подключил на прямую все стало хорошо. Входное отверстие на столько мало что зубочистка не пролазит, а выходное большое. Теперь за 10 сек. наливает 160 мл. вот думаю не много ли это?? Если у кого есть возможность проверить отверстие входное на расходомере буду благодарен, мне кажется оно должно быть больше.
Вечьма странная у вас тема с музыкой. И дохлый клапан обратный и расходомер рс проблемами. Скорее всего расходомер засоритбся мог. Но все равно какое-то торжество соврпадений.
