BladeRunner: это оптовый склад, а не интернет-магазин, для счета на физ лицо нужны все реквизиты, включая паспортные данные, иначе никак. Но можно просто на карту бросить, я так и сделала.
BladeRunner: да, для выставления счета на физлицо иногда такое нужно. Думаете паспортные данные у нас в стране являются секретом ?:) за 500 рублей пробьют любого по номеру мобильника.
Lorhen: просветите меня пожалуйста, для чего именно нужны серия/номер паспорта при выставлении счета? Я кстати задал этот вопрос Игорю в переписке. Смысл его ответа - такова прихоть его конторы. Те они просто коллекционируют персональные данные своих клиентов.
Мне часто приходится на работе выписывать счета физическим лицам. Никаких паспортных данных для этого не требуется. Достаточно ФИО и адрес. Так что требование не очень законное. Паспортные данные могут потребоваться, если нужно отправить груз покупателю через транспортную компанию.
BladeRunner: такова прихоть конторы, все равно эти данные нужны для СДЭК. Еще раз повторяю - Игорь любезно согласился принять оплату на свою карту, более того мой заказ бесплатно привезли в питерский офис. Меня это более чем устроило.
и раз уверенны в незаконных действиях компании, то вероятно уверены что собирают данные не просто "на всякий случай" а с определенным злым умыслом? Я же всего лишь сказал что собрать паспортные данные людей можно гораздо проще, чем организовывать компанию по оптовой продаже кофе.
Паспортные данные Игорь просит для транспортной компании. По крайней мере у меня так. И Тэйсти кофе просит паспортные данные и Фреш кофе в последнее время просит.
Сложно судить по фото, но во втором варианте есть вероятность, что зерна будут проваливаться в прорези или застревать в них. Но перемешиваться, возможно, будет лучше.
Нужно ставить регулятор мощности обязательно и датчик температуры для удобства. Но не все просто, есть нюансы. Хотя результат того стоит, а затраты минимальны.
Добрый день, мне бы более конкретные инструкции - где купить, что именно и как приладить. Я выдам сыну) Пожарила 60 грамм за 4 минуты, хоть и не угли, но темно и масло выступило. Хотела снять крышку, шелуха летит. Надо снизить температуру. Попкорница Melissa PMK-201
dirk: спасибо. Это оно же -[ссылка]- ? Эта штука может регулировать нагрев попкорницы отдельно от вентилятора? И возник вопрос про альтернативу. Фен бош не дает на максимальной температуре достаточного нагрева. Это поддается апгрейду? Фен исправен, но греет слабее, чем нужно для крека, а за счет формы ручки близко к зерну его не поднести. Хочу избавляться. Кофе пьем и плачем.
Попробовала жарить включая-выключая попкорницу и помешивая длинной ложкой. Удалось растянуть обжарку до 5 мин. Конечно это на самый крайний случай.
Lorhen: Видимо фен бош не исправен. Он должен на максимальном режиме выдавать 500°,чего было бы достаточно для обжарки. У меня 2кВт фен работает в режиме 70% мощности. И это в закрытой системе : хлебопечка + крышка+фен+шелухоуловитель. В попкорнице нагревательный элемент и моторчик включены последовательно. ТЭН нужно подключить к диммеру, а моторчик нужно подключить к отдельному питанию с напряжением 15-18В. Диммер регулирует мощность подаваемого на ТЭН. Аналогично можно диммер подключить к фену (он устроен так же) и регулировать температуру. Если система будет закрытая, можно будет подобрать мощность нагрева при котором получится идеальная обжарка. Для контроля температуры нужно встроить термодатчик. Если сын старшекласник или взрослее конечно разберется.
