Собственно год не использовал, достал и он не завелся. Не крутится мотор, через некоторое время выдает ошибку Е3. Физически с шестеренками проблем никаких нет, но мотор не пытается начать крутиться. Питание на пинах к мотору не подается. Написал корейцам, те готовы отправить любую запчасть, но говорят, что не факт, что проблема в плате. У кого-нибудь была такая проблема? Куда можно отнести для диагностики?
Жека: reed читает вращается или нет барабан и положение барабана. Но двигатель должен первоначально запускаться даже если этот сенсор не работает. Я бы попробовал подать 12 вольт на двигатель отключив его от платы. Если крутится значит искать дальше. В принципе если захочет может радиотелемеханик разобраться - принципы похожие на СД, ДВД плееры и видеомагнитофоны Вообще рекомендуется проверять начиная с блока питания - есть ли питание 12 вольт и все другие цепи питания? Может там электролитический конденсатор вышел из строя от долгого простоя и питание неадекватное.
Merzkii: спасибо! Коллеги с форума посоветовали мастера, попробую к нему отвезти. Остальные видимые компоненты, табло, нагревательный элемент работают. Посмотрим что покажет диагностика.
