В продолжение темы. Вчера от "нечего делать", решил поковырять машину сделать шумоизоляцию. Как было сказано выше, источником шума является не столько вибропомпа, сколько пульсации ею создаваемые.
Для шумоизоляции использовал виброизоляцию Шумофф М4 и шумопоглотитель Шумофф Герметон А15. Материалы достаточно термостойкие (до 140 градусов), влагостойкие, не горят. Шумопоглотителем даже проводку можно обматывать в автомобиле.
Виброизоляцией обклеил всё свободные поверхности, вибропомпу снял с резиновых подвесов и положил непосредственно на вибру. Шумопоглотителем обклеил зону расположения вибропомы, получился своеобразный ящичек.
Вывод. Определенно добился желаемого результата, звук работы машины стал низкий, глухой, фактически ушло дребезжание. Шум от машины при холостом проливе/подкачки воды в бойлеры, снизился примерно вдвое и главное, стал значительно приятнее уху. При рабочем проливе, всё ещё лучше, слышен только гул. Думаю если использовать ещё и Pulser Quick Mill, можно добиться фактически бесшумной работы.
Опять делать было нечего, решил намотать преднагрев за одно и пару трубок поменял.
Собственно все работает, эффект наверно не увижу, поскольку и так все устраивало, от замены фторопластовой трубки паровика на медную - никакого эффекта не увидел. Также как и отписавшиеся выше, имею более сильный, дребезжащий звук при работе помпы, резонирует в медь намного сильнее, чем в пластик. Хочу Pulser Quick Mill+EP4 .
Кстати, преднагрев рекомендую мотать не на бойлере, а каком нибудь цилиндре чуть меньшего диаметра, тогда намотка будет сидеть плотно и не потребуется поджимать хомутами.
Да, блин, резонирует будь здоров) Пульсар должен решить. Он и с родной Ulka ep5 в моём случае решил. Да и в заводских тачках Quick Mill они хорошо уживаются вместе, почему к нему именно ep4 нужна? P.S. Интересная история про OPV Isomac: получил его из Италии, вмонтировал вместо родного Lelitовского, затыкаю тачку слепым фильтром, врубаю пролив - 13 бар, а из обратки нифига не течёт. Начинаю регулировать... Кручу, пролив - такая же фигня. Ещё кручу - то ж самое. Ещё. Нифига. Ещё. Нифига. Ещё... - раскрутился клапан))) Снимаю его, осматриваю и понимаю, что пружина и затвор стоят вперёд ногами)) Задом наперёд) Пересобрал, и всё заработало как надо. Такая вот Изомать перемать) -[ссылка]-
Очень важно чтобы именно "чуть" меньшего, в цифрах это в районе 5 мм, по собственному опыту. Иначе фиг натянешь без разгибания. А хомутами поджать всё равно лишним не будет. И еще - не ошибитесь с направлением намотки, оно имеет место быть. Я в первый раз не в ту сторону трубку намотал...
Да, блин, резонирует будь здоров) Пульсар должен решить. Он и с родной Ulka ep5 в моём случае решил. Да и в заводских тачках Quick Mill они хорошо уживаются вместе, почему к нему именно ep4 нужна? P.S. Интересная история про OPV Isomac: получил его из Италии, вмонтировал вместо родного Lelitлаского, затыкаю тачку слепым фильтром, врубаю пролив - 13 бар, а из обратки нифига не течёт. Начинаю регулировать... Кручу, пролив - такая же фигня. Ещё кручу - то ж самое. Ещё. Нифига. Ещё. Нифига. Ещё... - разобрался клапан))) Снимаю его, осматриваю и понимаю, что пружина и затвор стоят вперёд ногами)) Задом наперёд) Пересобрал, и всё заработало как надо. Такая вот Изомать перемать) -[ссылка]-
Чудеса ) у меня на заводском Isomace все собрано как положено. А у вас откуда деталюшка?
Mors: Кофеварки наверное производители тестят перед продажей, потому вряд ли такая лажа может приключиться. А вот запчасти... хм. Думаю, это норм. Наверняка эти клапаны вручную собирают. Ну, чуть перебрал красного итальянец накануне) Бывает) На то он и не немец, не японец. Хотя и те могут - люди же. А покупал я клапан в инет-магазине итальянском; не думаю, что имеет значение, в каком. Впрочем, выше есть ссылка.
Quick Mill+EP4 уже едет ко мне с Италии, обязательно отпишусь по результату. Вообще этот мод рекомендуют именно в связке с EP/EX4, во первых данная помпа сама по себе имеет более тихий звук при работе, почти на 10 Дб, во вторых она менее производительна и нарастание давление происходит плавнее, что, как объясняют, способствует более эффективному гашению вибрации. Вообще тачка в разнос пошла , хочу сейчас сделать подсветку рабочей зоны..
Vandal: Ну кайфец, чё) Подсветка - крутая штука. Я б ещё от какой-нибудь автощётки не отказался) Надоело после каждого шота (последнего в серии) включать пролив, наклоняться и чистить душ зубной щёткой)
А вы можете pulser сначала c ep5 потестить, а потом уж ep4 поставить?) Ну, в качестве эксперимента?) Тогда будет понятней, что дал именно pulser, а что помпа)
Vandal: А вы можете pulser сначала c ep5 потестить, а потом уж ep4 поставить?) Ну, в качестве эксперимента?) Тогда будет понятней, что дал именно pulser, а что помпа)
Конечно протестирую, самому интересно, вдруг с ЕР5 тише
Vandal: спасибо за тест и видео. Но вот чет меня несколько смущает 5-секундная задержка между включением пролива и появлением воды из группы на ЕP4. Какое с этой помпой время от включения пролива до выхода на полное давление, со слепым фильтром?
AntidOto:BladeRunner: вода из питающих трубок полностью сливалась при замене помпы, а у EP4 имеет в два раза ниже производительность, чем EP5 (400 см3/мин, против 700+см3/мин), выход на давление 10 бар у EP4 -10 сек, у EP5 - 4 сек. После заполнения системы, вода показывается сразу после включения пролива . Но максимальный шум, как раз когда система заполняется. При рабочем проливе, вообще не слышно помпу, кофе капает в чашку громче.
Со слепым фильтром сегодня погоняют, кофе уже ночью сварил, объем и вкус - всё отлично.
Утеплил бойлер, стали меньше греться чашки, хотя и раньше не особо горячие были.. Заменил трубку на паровой кран так, чтобы она касалась верхней крышки. В результате поверхность офигенно горячая, чашки греются отлично.
Всем привет! В последнее время руки чешутся что-нибудь затеять/поменять/прикупить, но хз, что именно) Капуч так и не прижился пока, так что брать НХ/2В наверное рановато; монобойлер посерьёзней думал... Типа ECM Classica PID, Unica, но е61 что-то не хочется... Lelit Victoria/PLUST? Смысла маловато... Да и денег у меня маловато)) Да и мой нынешний Lelit мне нравится) Вот думаю к своей тачке ротопомпу приделать) Как считаете? Даже если в будущем брать какой-нибудь Junior DB, или Profitec Pro 300, или мощный монобойлер, то ротопомпу можно будет с ней использовать. Один хрен рп захочется, а варки с ней в стоке уж очень дороги... Типа и развлекуха на сейчас, и задел на будущее. Задолбала улька тарахтеть) Что думаете? Это вообще реально? Места под столешницей в кухонном шкафе достаточно...
Начал читать/смотреть, и как-то приуныл) Нарыл видео с Гаджией + рп, и там всё плохо) Конструкция варки не предполагает? Можно что-нить придумать? Вроде у Rochefort на Dalla Corte Mini Dosata стоит рп...
AntidOto: ротопомпа нужна для Е61. Не знаю, после звукоизоляции и установки Pulser Quick Mill получил тачку более тихую, чем у знакомых R58 с мотопомпой. Вибрации по корпусу полностью убрать конечно полностью не удалось, но чашки не дребезжат ). Тут уж или компактные размеры или ротопомпа ).
Vandal: Ну почему только для е61? А разные-преразные коммерческие тачки? (Кстати, ни разу ни в одной кофейне не встречал кофеварку с е61 почему-то; провинция, ёпт) У меня тоже стрекочет достаточно тихо, но один фиг стрекочет. И тоже вибрации. Утром, когда все спят и тишина дома, то оно канеш громче) И когда наклоняешься после пролива с зубной щёткой к душу - громче) Хочется именно в шкаф, чтобы вообще тишина. И чтобы бутыль на 10 литров.
Для рото Вам просто нужно в обязательном порядке будет внедрить в систему жиклёр. Начните например с 0.5мм, тогда поток ограничится и не будет как на гаджии адский душ:) Подбирайте отверстие жиклёра чтобы холостой расход пролива составлял примерно до 250мл за 30 секунд.
Black_Jack_: понял, спасибо.TMN: Ну да, наверное... Даже может не снижение шума, но почти отсутствие шума) Я не столько хочу это сделать для своей Lelit, сколько на будущее для машины посерьёзней. Потому что рп в штате - это для меня дороговато. И мне кажется, что размещение мотора и помпы вне корпуса кофеварки в принципе хорошо. Если есть какой-нибудь мануал на подобный апгрейд - скиньте плиз ссылочку. Жиклёр какой, куда, какую помпу, мотор...
AntidOto: я сам уважаю ротопомпу, но ваших целей пока не пойму. Во первых кто вам сказал что она бесшумная? Самый тихий вариант это левер и ручная кофемолка!!! а если ваша совсем шумная то попробуйте это исправить -вариантов тоже много но за копейки. Не вижу смысла тратится на ротопомпу в вашем варианте (тем более денег лишних у вас нет), вы хотите кинуть её на водопровод?
SUPER: нет, на водопровод не хочу, фильтров нет у меня, пьём воду покупную из бутылей, на ней же и готовим. В шкафу и прикреплённая к стене рп должна быть едва слышна. Моя вибра наоборот не слишком шумная должна быть относительно некоторых других, ведь у меня pulser, но один фиг звук этот меня немного временами раздражает. Иногда в нём проявляется какая-то неоднородность, иногда начинает дребезжать корпус кофеварки - приходится придавливать крышку... Это всё субъективно, так что поймут меня не все) Левер я пока не хочу. Кофемолка моя тихая и звук работы у неё приятный. Ну цели мои какие?.. Во-первых развлечься)), а во-вторых вот куплю в будущем например Leva, Classica, Unica или Zafira, а рп уже под столом, готова работать) А вы за что ротопомпу уважаете?
P. S. Просто я смотрю на проливы машин с рп, и вижу, насколько они тише, спокойней и красивей проливов с виброй... Поправьте меня, если я ошибаюсь.
AntidOto: "уважаю" ротопомпу за "приятный" звук. Я вас про звук понимаю, но "овчинка выделки не стоит" Развлечься? -странный способ! Есть у меня сейчас Lelit PL41PLUST - ну вполне хорошая варка, хоть в гости ходи (легкая, компактная) могу на кухне в любое место переставить. А спрятав где то ротопомпу в шкафу вы мало того что привяжете кофеварку к определенному месту так еще и шланги будут торчать. А если вы сразу обновитесь до кофеварки с ротопомпой или левер? - и придется продавать.
если реально надоел звук вибропомпы - разберите кофеварку, укрепите получше помпу - звукоизолируйте её, а в корпусе во все соединения добавьте что то гасящее вибрации. Форумчанин делал и добавлял внутрь второй бойлер (для пара) в этом есть хоть смысл и тоже изолировал помпу. не знаю как у вас у кофемолки звук приятный - ну да ладно. "Левер я пока не хочу" а зря.
SUPER: Насчёт привязки кофеварки к месту я не парюсь, ибо стоять ей любой онли там. Шланги торчать не будут, зачем, все ведь можно сделать аккуратно. В случае продажи Lelit... соберу всё обратно) уже и так операций было множество, ещё одна делу не повредит, думаю. Если я и куплю левер, то просто поставлю его рядом, места хватит. А брать кофеварку с рп это во-первых минимум 1500 европейских, а во-вторых это сразу или HX, или DB, что мне пока не нужно... Нет в продаже монобойлера с рп, насколько я знаю. Шумоизолировать и виброизолировать мой Lelit вряд ли получится без координальной его перестройки, а с этим морочиться я точно не хочу. Там сейчас всё очень компактно и очень впритык. Это я не спорю, это я просто рассуждаю вслух) Вы правы конечно во многом) Но тут же такое дело...) Ну кофемолка тихая, правда. Относительно PL 043 во всяком случае.
AntidOto: про 1500 евро вы ошибаетесь - если надо пришлю то что дешевле с рото., опять же б.у. не рассматриваете совсем? про нужно не нужно - тут я даже не понимаю что вы имеете ввиду - тут так: на хорошей более "правильной" кофеварке варить всегда легче- поэтому однозначно нужно. монобойлер с рп есть - но думаю мы его обсуждать тут не будем!!! про шум Lelit - тут как в автомобиле надо понять откуда "сверчки" и никакой перестройки глобальной не надо - это я думаю самое легкое!!!!!!!!! У меня был SAB теплообменник с ротопомпой - ну да там все правильно (канистра под воду внутри, если хочешь не от канистры то в нем было сразу все сделано кран переключаешь и подсоединяешь что хочешь, поддон с заглушкой - тоже можно вывести сразу в канализацию. А в Lelit вы ж без манипуляций не подключите ротопомпу, канистру и т.д. вы про Ceado E6P??? она может и тихая но - если молоть зерна - тоже она тихая? и Lelit PL 043 разве не коника? - и помедленнее и потише должна быть - да и помол с неё неплохой должен быть!
SUPER: ну б/у даже не знаю... Авто брал, конечно, но кухонную технику не доводилось. Да взял бы, но от новой радости больше) это опять же субъективно и лежит в области ощущений, а не рационального подхода... Ну и б/у б/у рознь, конечно. Вон какой Alex прикольный и свеженький в барахолке) Сверчков в моём Lelit не больше чем в других, работает она не громче стоковой, но один фиг вибротит) Она сама по себе сверчок - лёгкая, каркаса нет, металл тонковат... Можно конечно до определённой степени снизить вибрацию и децибелы, но это работа едва ли проще установки помпы в шкаф, а результат будет не таким очевидным. Ну а какие там манипуляции? Просверлить столешницу и заднюю стенку тачки, снять вибру, OPV, нарастить провода, рп и мотор присобачить к стене в шкафу, фитингами всё сконтачить - полдня работы) плюс ещё два с половиной дня на непредвиденные сложности)) Да, я про Ceado. Без зёрен она вообще шепчет, а с зёрнами приятно жужжит. Pl 043 MMI - коника, помол норм, но она громче гораздо. Я когда начинал эспрессо осваивать, то перевёл на ней много зерна, а кухня у меня в едином пространстве с гостиной, и жена бывало просто умаляла: ну хватит, ну пожалуйста, ну это ж невозможно так..,))
P.S. Когда я задумываюсь о смене тачки, то больше посматриваю в сторону теплообменника с небольшим бойлером - прельщает теория свежей воды в эспрессо, да и американо можно лить из группы, сняв холдер - не придётся ставить чайник (вода из бойлера делает гадкий американо), можно лунго всякие австралийские проливать... Серфинг меня не пугает, но пугает нехилый литраж, постоянно сливаемый в поддон и добываемый из бачка. Тут кажется в обязательном порядке либо водопровод+канажка, либо пару баклашек под стол. Водопровода у меня нет и не будет, с канажкой проще. Вот я и думаю, продам свой Lelit (или подарю сестричке), возьму допустим тот же Junior HX, Pratica, Musica, или что-то другое новое и за подобные деньги, а рп и вода уже под столом...
BladeRunner: у меня в разных тачках по разному вибро гремела и от тачки зависело и от помпы видать, я сам очень долго был на ротопомпе, но тут прикупив пару тачек на вибро - что то не расстроило это меня так уж: ротопомпа не беззвучная, и толстостенный SAB весом больше 30кг тоже вибрировал и приходилось и чашки отодвигать или пластиковый коврик сверху поправлять так как они тоже резонировали. Максим Md77 - если увидит ответит или спросите лично - он же вставлял второй бойлер в корпус, звукоизолировал помпу - что то делал ещё н оне помню - вроде был очень доволен результатом.
BladeRunner:AntidOto: вы лучше скажите- вы ротопомпу слышали?
Я его машину видел и слышал лично, плюс сам делал и сейчас имею очень подобный и даже немного более продвинутый вариант такой машины, если что. У меня вибропомпа подвешена на резиновом подвесе на вертикальную стенку. И стенка эта по-возможности виброизолирована спец. материалом:
BladeRunner: завтра послушаю свою - моя без апгрейдов совсем.
вот помню SAB (ротопомпа) долив включался - а я в 10 метрах в зале сидел с включенным телевизором -и слышно было прилично. Да у меня много тачек было с ротопомпами да и с вибро, были вибро- громкие - с противным звуком - корпус резонировал неприятно а были норм, и так же рото (просто ротопомпа сглаженный звук - я б даже назвал приятным) я сам только за неё, но размер кофеварки она увеличивает прилично и цену тоже. Но когда человек пишет что денег маловато не вижу смысла собачить ротопомпу к Lelit
SUPER: я слышал рп много раз у товарища на работе, но звук не помню)) Может потому что его и не было?)) Там правда Appia была двухпостовая, потом Astoria трёх - здоровенные. В кофейне, где частенько бываю, плачУ и пью прямо за стойкой, рядом с двухпостовой La Marzocco - почти беззвучно урчит) Так приятно урчит - заслушаешься))
У меня по апгрейду готовых машин другая идея появилась, вместо насоса ставить гидроцилиндр с электроприводом, но это решение довольно габаритно, хотя наверное соизмеримо с рото, но в плюсах практически безшумно, плюс появляется возможность профилировать давление, а подогрев гидроцилиндра даст еще и очень хорошую термостабильность, но такие плюшки получить бюджетно не получится.
AntidOto: Кстати, рекомендую тогда подумать о рото с мотором постоянного тока, либо на трёхфазном асинхроннике с частотником. Поимеете возможность предсмачивания и профилирования давления при проливе, а не только благородный звук).
Всем привет. Я тут смотрю кастомы обсуждаете) Я вот тоже подумываю на своём борке вибро на рото сменить. А то при проливе ощущения такое, что в аппарате таджик с перфоратором сидит) Просто ротопомпы в габаритах поболее, как их туды пихать хз если честно. Может кто слышал о новых тихих вибрационниках?
FoT FG300 + термоблок не дешевле обойдуцца?) Правда вот FG совсем не бесшумная конечно.
stick_ro: а концепция «в шкаф под стол» вам не нравится? Там всего-то отверстицев парочку пробурить) маленьких. Пару проводков и фторопластовая трубочка чтобы в них проникали. Удалить из корпуса варки все шумящие и вибрирующие элементы это же прикольно... Можно даже сначала попробовать осуществить это с виброй (тогда и OPV и pulser тоже под стол), глянуть, как оно будет.
AntidOto: Нет, такая концепция явно не катит) Вопрос касался замены помпы на рото либо на более тихий аналог. А начинается флуд с сарказмом. На что денег хватило - тем и пользуемся как говорится. А под стол - это уж крайний случай. Пы.Сы. Ну хоть беруши не посоветовали
Это практически малоэффективное занятие. Всё равно EP(EX)5 будет греметь.
А вот и нет, у меня машина довольно тихо работает, субъективно громкость звука в 3 раза ниже, вибрация по корпусу снизилась очень существенно. Кроме того, нет дребезжащих звуков, просто урчание. Звуко виброизоляция, ex4, quick mill pulsar, самодельные виброподвес помпы. Производителю лень с такими вещами заморачиваться, на это реально работает.
И это с учётом того, что у меня намотан преднагрев и часть магистралей заменено на медь, что резонирует очень сильно.
