Доброго дня!Знакомые передали кофемашину Lelit PL 042. Атам такая беда - рожок не встает на место. Причем если вытащить чашку для кофе, извините если называю не правильно, то рожок садиться на место. А с чашкой около 5 мм не докручивается. Как бы застревает сбоку. Вероятно его через силу на место загоняли, даже с одной стороны как сточено на рожке. Помогите, пожалуйста, советом. Спасибо
20coffee18: Это совершенно нормально, рожок должен затягиваться с усилием и совсем необязательно стоять под 90 градусов. По мере износа прокладки группы ручка будет смещаться вправо. Если не течет при проливе, то всё в порядке.
В том то и дело, что очень течет... причем со всех строн рожка. И смещается наоборот ручка влево. Ей, наверное, года два и ее практически не обслуживали. Если кольцо уплотнительное еще можно самим поменять, но, нааерное надо еще что то? Это первая моя кофемашина. Решили попробовать
Переверните кофемашину (вынув из нее бак с водой) и посмотрите на то место, куда вставляется рожок. Там должно быть чисто, без остатков кофе и без грязи. Частицы кофе на резиновой прокладке приводят к проливу мимо корзины с зерном..
То что вы называете чашкой, называется корзинкой ))
architect: и как раньше в голову не пришло сравнить! У лелитовского рожка зацепы толще, он в аскасо не поворачивается. Аскасовский в Лелит встает слишком свободно и закручивается далеко.
Раз уж про рожки, как подобрать донора под бездонник для гаджии бэби? Родной рожок уродовать не буду. Почти купила бу рожок 58мм, но зацепы значительно шире, не рискнула.
