Правильная настройка у вас была. ОПВ в машинал с ротационной помпой ваполняет другую роль, он аварицный и стравливает давление при нагреве бойлера. Поэтому правильно его настраивать на 12 бар. Давление пролива полностью регулируется байпассом помпы.
По температуре. Проверяете еще раз корректность установки офсета. Прогреваете машину в течение часа обязательно со вставленным рожком и включенным паровым бойлером. Кладете в корзину термопару, прижимаете несильно рожок к группе и включаете пролив. Смотрите на температуру секунд через 5-10.
хорошо настройки ОPV верну как было, но тогда при слепой корзине стрелка замирает на 8,2 бара и спустя 3 сек. начинает плавно рости до 12 бар. (так и должно быть?)
"Давление пролива полностью регулируется байпассом помпы." - я правильно понимаю, что последующий (спустя 3 сек.) движение стрелки до 12 регулируется винтом OPV а не винтом помпы.
8,2 бара и спустя 5 сек. начинает плавно рости до 12 бар.
Все верно, вот только помпа у вас настроена на 12 бар, а не на 9.
Вы бы хоть задумались немного, что у вас группа е61. Блин, не думал, что еще есть среди интересующихся и тем более владельцев индивиды, которые не в курсе, что в группе стоит камера механического предсмачивания - самая известная особенность группы е61.
Alex_ti: Вы накрутили уже столько всего)) Я давление решился менять только через полгода работы с варкой. Проверьте дефолтные настройки PID: F04 - 10° F05 - 3 F03 - C CP - 1,0 C1 - 0,00 Cd - 0,5 SP - 1,0 S1 - 0,00 Sd - 0,5
Не понимаю. заводская настройка помпы была 9 бар., после регулировки винта помпы стало 8,2. - почему 12 вы говорите?
весь пролив идет на 8,2. только в случае затыка давление спустя 3 сек. плавно уходит на 12. (причем именно винтом помпы это не регулируется)
я так понимаю "пролив" - без сопротивления (без слепого фильтра). "затык" имел ввиду слепой фильтр.
принцип мех. предсмачивания - мне более менее понятен.
При проливе с слепым фильтром - на манометре также сначала 8,2, после заполнения камеры (3 сек.) начинает плавно расти в течении примерно 20-30 сек. до 12 бар. - если это нормально тогда ОК.
при проливе без сопротивления - на манометре отражается 8,2 бара постоянно. До корректировки помпы было 9 бар. А OPV начал крутить именно из-за продолжительно-медленного нарастания давления до 12 бар в течении 20-30 сек после начала пролива(при слепом фильтре).
Пролив без сопротивления называется холостым. В плане давления, особенно в просьюмерских машинах, он не рассматривается совсем.
Если понятен, тогда почему вас удивило плавное нарастание давления до установившегося, которое и является давлением в магистрали при проливе?
Ваша задача отрегулировать байпасс так, чтобы с глухим фильтром в установившемся режиме давление было 9 бар. И не надо говорить, что оно, давление 9 бар, устанавливается только после 20-30 сек пролива. Длительное время будет только если вы ОПВ также настоите на 9 бар, что и происходит при настройке помпы на 12.
видео позже - приложу.
Не стоит, нет никакой необходимости, тут всё ясно.
я правильно понимаю последовательность действий при настройке давления помпы: при слепом фильтре включаю пролив ЖДУ пока стрелка замрет (20-30 сек. неважно) - останавливаю и кручу байпасс. и так далее пока не остановиться на 8,2 - так?
"Длительное время будет только если вы ОПВ также настоите на 9 бар, что и происходит при настройке помпы на 12." - OPV верну как был на один оборот винта.
1) Закручиваете ОПВ на 11-12 бар. 2) Ставите глухой фильтр, включаете пролив и когда давление установится считываете показания и выключаете пролив. 3) В зависимости от показаний уменьшаете или увеличиваете давление помпы, путем вращения регулировочного винта байпасса. 4) Повторяете пункт 2 и, если не попали в желаемое значение, повторяете пункты 3-4. Обратите внимание, что при проливе с глухим фильтром и установившемся давлении вплоть до 11 бар из трубки ОПВ в подднон НИЧЕГО капать не должно. Давление в 9 бар, при правильной (выше 11 бар) настройке ОПВ, с глухим фильтром должно набираться секунд за 6-8. Если оно набирается, как вы говорите 20-30 сек, то ОПВ настроен тоже на примерно 9 бар.
Увеличение давления по часовой стрелке, там же внутри пружина, чем сильнее затянута, тем больше давление нужно, чтобы её отжать.
Проверить тоже несложно. Закручиваете винт помпы на максимальное давление, а ОПВ ослабляете. Включаете пролив с глухим фильтром. После набора давления из трубки ОПВ в поддон должна идти вода. При этом манометр показывает давление срабатывания ОПВ. Закручиваете его на 12 бар, а потом регулируете давление помпы.
Шомер.
У Шомера смеси весьма агрессивные и темной обжарки, поэтому для них пониженное давление дает более мягкий вкус. В целом, более низкое давление дает вкус мягче, а крема меньше.
Шомер.
по настройке большое спасибо.
зерно обычно средняя обжарка от ТФ Бразилия/Эфиопия
Настроил opv на 14 бар Помпу на 8,5 бар после заполнения камеры и дальше продолжает рости без ограничения по времени больше 20 сек уже побоялся! Видео -[ссылка]-
Отсюда вопрос какое у меня давление помпы?? Все по вашим инструкциям
Нет, помпу вы настроили на 12 бар. Крутите винт против часовой стрелки. Вот когда секунд через 5-8 установится 8,5 и не будет дальше расти, тогда вы настроите помпу на 8,5 бар.
Чистил от масел кофейных, так это пипец за 4 месяца ни разу от масел не чистили, 2 цикла прогнал порошком и то после этого ещё обратка чёрная идёт! Вначале так мазут прям был))
Борюсь винт совсем выкрутить, но ни фига не останавливается стрелка манометра( -[ссылка]-
И о каких 5-8 секундах речь она и не думает останавливаться даже на 45 секунде
Похоже, что проблема с байпассом помпы, он не открывается полностью. Там же обычный пружинный клапан, типа OPV.
Скорее всего умрет мотор от таких краштестов( а может выставить по 3-5 секунде давление помпы. И оставить так. Ну повышается зато ооочень медленно. А? На результат в чашке это повлияет?
Alex_ti: Вот с чем вряд ли что случится, так это с электродвигателем. Открутить и почистить байпасс просто и недолго. Кстати, а от чего у вас машина питается, от бачка или водопровода?
Питается от бочка, пока.
Открутить байпасс, это значит просто выкрутить винт или разобрать пол помпы), нашел видео -[ссылка]- почистим.
По температуре все неоднозначно, к 20 секунде холостого пролива только уравниваются показания пид и термопары(
А что вам "неоднозначно", в чем сомнения???
Пробои, неравномерность пролива (пятнами) + отсутствие крема - выглядит удручающе
Какой кофе, какие параметры закладки (корзина, доза) и пролива (время, объем в чашке). Неравномерность понятна - плохое распределение, а вот отсутствие крема, хотя что вы под этим понимаете, а лучше всего видео всего процесса закладки в рожок и пролива.
неоднозначно - потому как не ясно толи отклик термопары такой или реально вода сначала теплая и за 20 сек доходит до ПИДа когда ПИД уже 88 показывает (было 93).
зерно ТФ 1 мес. эфиоп., 18 грам, VST, 34 сек, 50 мл, 36грамм (выход) - кофе скорее всего староват. новый из морозилки достану, видео сделаю.
Если хотите полной ясности, то вам нужен термопртафильтр Scace, только он даст вам близкую к реальности картину, но вот необходимость в ней сильно сомнительна. В вашем случае всё нормально и дальше думать о температуре смысла нет, точнее есть, но только в плане её соответствия завариваемому зерну. С познавательной точки зрения стоит учитывать, что между бойлером и рожком стоит группа, соединенная с ним длинными медными трубопроводами. Масса группы 4,5 кг латуни, вода идет по узким каналам с маленьким расходом. В таких условиях группа способна стабилизировать температуру воды в достаточно широких пределах. К этому стоит прибавить объем воды в контуре термосифона... Это я к тому, что на температуру по ПИДу имеет смысл смотреть только в стационарном режиме, насколько она соответствует заданной. После включения пролива показания ПИДа теряют всякий смысл. Снижение температуры, регистрируемое ПИДом, в ходе рабочего пролива НИКАК не отразятся на температуре воды на выходе.
Мой опыт подсказывает, что вам надо разобраться с помпой и оттачивать технику дозирования, распределения, трамбовки, добиваясь стабильного результата.
Разобрал байпасс, там шток латунный (цыдиндр с прорезью и резинками (туго вышел) я его расшевелил вроде стал двигаться легко. Он очень туго ходил видимо. -[ссылка]-
Поздравляю! Я с некоторым чувством вины наблюдал за вашими мучениями, по сравнению с которыми моя вынесенная в тему проблема оказалась совсем незначительной. Очень рад, что вы смогли побороть вашего домобара.
Бразилию 36 часов ферментации от ТФ открыл из морозильника, - совсем другое дело, и за 15 мин прогрева (так получилось)) на второй шот получилось достойно (крема, централизация струйки, на выходе (25сек, 31 гр, 60мл)! С молоком и насадкой с 2 дырками в 0,75 мотта, пока никак((
В чем и как выражается "никак"?
положение паровой трубки установил, так что пар из 2 отверстий создавал прямой угол, причем одно отверстие точно вниз другое соотв. вперед. (по рекомендации) и поднимая питчер, погружаю насадку на 2 часа 1 см глубина и включаю пар. шумит без свиста (сильно, грубо), питчер немного наклоняю набок. - итого воронка не образуется.
Потренируйтесь на холодной воде с ОДНОЙ каплей "ферри", небольшим смещением положения питчера поймайте, когда образуется воронка. Далее почувствуйте как осуществлять подсос воздуха... тут важен наклон, под которым наконечник входит в молоко, очень небольшое изменение сильно влияет на результат.
Сегодня обратил внимание на одну особенность: давление парового бойлера на ПИД выставлено 1,3. При включении кофеварки давление на манометре растёт максимум до 1,25, а потом, когда активное кипение в бойлере прекращается, сразу снижается до 1,0 и на этой величине держится постоянно. Я пробовал поднять давление на ПИД до 1,5. Тогда манометр фиксируется на 1,2. Я снял кожух и прислушался, где-то в верхней части слышно лёгкое шипение. С обеих сторон машины почти одинаково по громкости, может чуть громче со стороны парового бойлера. Ничего не капает, пар не идёт. Точно локализовать источник никак не удаётся. Кажется, как будто что-то непрерывно легонько подтравливает. Нужно ли мне по этому поводу волноваться и предпринимать какие-либо действия? Пара мне хватает. Но немного смущает несоответствие показаний манометра и ПИД.
Вэл: Несоответствие показаний манометра и заданного давления на ПИДе вполне объяснимо. ПИД контролирует температуру и обычно она задаётся для парового бойлера тоже. В данном случае индикация идёт в барах. Какой коэффициент пересчета заложен и как на него влияет выставленный для канала кофе офсет - большой вопрос. Если бы причина такой разницы была в негерметичность, то вы бы невооружённым глазом сразу бы заметили неладное под кожухом. Более того, пид стремился бы устранить "недогрев" и постоянно держал включенным тэн.
Михаил, спасибо вам огромное за постоянную готовность помочь! Меня это восхищает и очень радует.
Чтобы окончательно убедиться, что у меня всё работает нормально, я записал маленький ролик -[ссылка]-. Если сделать погромче, то можно услышать тот шипящий звук, который меня смутил. Тэн не работает постоянно, включается и выключается.
Я рискну предположить, что приоритетными являются показания манометра, и что желательно поднять давление пара до 1,2. Может быть в настройках ПИД есть отдельный офсет для парового бойлера?
Alex_ti:
А как у вас обстоят дела с соответствием показаний ПИД и манометра?
По видео сказать ничего нельзя, звук на уровне шумов... В общем-то, шум может быть во время работы тэна, а у вас их два и работают попеременно. Посмотрите для успокоения не травит ли вакуумный клапан, выход его, как раз сверху бойлера в прозрачную трубку, идущую через тройник в поддон.
Если убрали смещение температуры для пида, стоит выставить большую температуру на эспрессобоойлер. Скажем стояла 92.5 - стоит выставить 95-95.5, т.к. при проливе она будет меньше...
Я предполагал, что ПИД регулирует температуру в каждом бойлере по отдельности. Просто выводит показания для удобства пользователя в градусах для кофейного бойлера и в барах для парового.
Судя по параметрам, в контроллере 2 независимых, полностью регулируемых, полноценных ПИД канала. Для каждого предусмотрен свой набор параметров регулирования (PID) и офсета. Измерение параметров регулирования одного канала никак не влияет на работу второго канала.
