Добрый день! Во время помола кофе застопорились жернова на кофемолке Compak K3 Развернул, пропылесосил. Начал завинчивать обратно и тут (такого никогда не было) после 2-3 оборотов понял что резьба застопорилась ни обратно, ни вперед. Подскажите как быть? Может частички кофе попали в резьбу? Физически нет сил справиться с резьбой. Спасибо!
я так сделал когда такое случилось (не знаю строение Вашего аппарата) - снял пластик с верхнего жернова, выкрутил 2 винта из 3-х наполовину (которые крепят верхний жернов) между ними поставил отвертку (чтобы рычаг больше был) и спокойно открутил, затем почистил и смазал.
Если устроено как на фиорензато, положить сверху на кольцо деревянную доску и слегка обстучать молотком. Потом потихоньку крутить вперед-назад, чтобы не сорвать резьбу.
а для чего стучать? если резьба забита, она сама не очиститься от стука как не стучи)). сорвать резьбу - Вы это серьезно? рычага такого не будет чтобы резьбу сорвать)))) хотя если металлической стружкой засыпало резьбу тогда да_ можно и постучать пока пластик не треснет)
Alex_ti: сорвать такую мелкую резьбу ума много не нужно, тем более там довольно мягкие металлы. У автора на нескольких начальных оборотах застряло, перекос с большой долей вероятности.
На счет перекоса не уверен, поворот не начинается если резьба не встала ровно, так как шаг нарезки очень тонкий. Так все таки как быть? куда обратиться? Поиск не помог
Alex_ti: я могу только о своей говорить. вот тема -[ссылка]- по голове сверху обстучали через доску, потом молотком били по болтам - два удара в сторону откручивания, один назад. Лучше резиновым, но у нас обычный. Потихоньку пошло. Как потом чистила-смазывала в теме есть. Резьба цела, все ок.
