Brewmaster на Android не работает, на iPhone все хорошо и приложение в целом нравиться;
Acaia Coffee работает на Android и iPhone, очень своеобразное приложение, но если приноровиться, использовать можно. Есть основания полагать, что Brewmaster и Acaia Coffee писали разные люди ));
Brewbar на iPad не работает.
В общем, на iPhone работает два приложения довольно стабильно. На других устройствах у меня как-то не сложилось. Качество и удобство работы с графиками просто "поражает" и если у Brewmaster у нас еще можно масштабировать и двигать ось абсцисс:
То у Acaia Coffee график мы можем наблюдать только в таком виде:
У обоих приложения можно купить за 75р опцию экспорта данных: я не рекомендую это делать, так как, после ее активации к вам на почту будет приходить табличка с описаниями рецепта, без графика или его данных. На мой личный взгляд, совершенно бесполезная вещь.
Сценарий использования На мой взгляд, кроме, мягко говоря, неудобного софта я пришел к мысли, что во время заваривания воронки хочется знать не только сколько количество воды залито в воронку, но и сколько воды сейчас в воронке осталось и сколько кофейного экстракта у нас уже вышло. Кроме того, хочется иметь динамику по этим данным и иметь возможность их сравнивать между собой.
В результате чего я сейчас завариваю воронку с тремя весами и не хитрыми подставками: В результате чего, сверху в низ у меня:
Acaia Lunar, которые измеряют вес емкости с кофейным экстрактом;
Acaia Pearl, которые измеряют вес воронки, фактически вес воды в воронке;
Ohaus Scout STX6201, которые измеряют вес влитой воды.
Когда я уже высыпал в воронку молотый кофе, я тарирую все весы и на айфоне подключаюсь в приложении Brewmaster к Acaia Lunar (черным) и начинаю запись данных. Сворачиваю Brewmaster и в приложении Acaia Coffee подключаюсь к Acaia Pearl (белым), в котором у меня уже записан рецепт: в какое время и сколько воды налить в воронку. Рецепт контролирую по нижним весам Ohaus Scout STX. У меня если приложения совсем недавно подключились к весам, часто они теряют связь, в результате чего, я обычно заранее, за пару минут до начала заваривания, подключаю iPhone к весам, связь может прерваться, но зато потом она будет стабильной.
Скачивание данных на компьютер После заваривания кофе, я в обоих приложениях сохраняю данные, закрываю их и подключаю iPhone к компьютеру. Там запускаю приложение iMazing и делаю резервную копию телефона
Далее, захожу в Приложения, нахожу там acaia Coffee и Brewmaster, выбираю Копия с в контекстном меню Копировать на PC
В результате, я получаю сохраненные из только что сделанной резервной копии, файлы приложений у себя на компьютере:
Беглый осмотр файлов дает нам парочку интересных:
acaiacoffee/Documents/Test.sqlite
co.acaia.iphone.brewmaster/Documents/Test.sqlite
Как не трудно догадаться по названию, это у нас файлы реляционной базы данных SQLite. Открыть эти файлы можно, например, с помощью DB Browser for SQLite, но далее я буду использовать официальный клиент командной строки SQLite. Анализ базы показал, что для каждого рецепта сохранены дата начала записи, в секундах после 1 января 2000 года и показания массы 5 раз в секунду. В случае с Brewmaster данные лежат прям в таблице, а в случае с Acaia Coffee во внешних файлах, названия которых имеют вид: uuid "_weight.csv".
Обработка данных Иными словами, из указанных данных мы имеем записи массы, которые показывают весы каждые 0.2с и дату/время каждой из этих записей. Для обработки этих данных я написал простенький скрипт для GNU Bash (скачать с форума в pdf). Я предполагаю, что для пользователей Linux/Unix все должно быть понятно - я sql клиентом выкачиваю данные из нужных мне таблиц, а затем все обрабатываю в awk. Запускаю данный скрипт под Windows с помощью Cygwin.
После работы скрипт создает текстовые файлики, которые я вставляю в эксель. В результате я получаю примерно такой график: Где имею динамику всех трех величин, и, так же, скорость прокапывания кофейного экстракта (грубо говоря, первую производную).
Так же можно сравнивать два разных заваривания: На подобном графике видно как разность залива воды, так и возможное разное поведение разного кофе, которое может создавать большее или меньшее сопротивление проливу через фильтр, что стоит учитывать при составлении рецепта.
Аналогичного результата можно добиться и используя только двое весов Acaia, где одни весы будут измерять общую массу, а вторые только массу прокапавшего кофе.
Нечто похожее на мою задумку вчера увидел в магазине на Тишинке, за 13900р. Весы от фирмы Shanghai TIMEMORE coffee Equipment Co: Time more Black Mirror, TES04PL
Двойные весы, имеют дискретность 0.1г, и отдельно показывают вес воронки (до 1 кг) и общий вес (до 2 кг). Держатель воронки алюминиевый, анодирован в черное, имеет внутренний диаметр 81мм, внешний 98мм. Есть регулировка высоты держателя, просто на щелчках без фиксатора. Высота от плоскости весов до верхнего края держателя может быть от 150мм до 185мм. Ось держателя воронки находиться на расстоянии около 55мм от задней стенки. Ширина нижней базы 130мм, длина нижней базы так, чтобы не загораживать экраны 115мм. Есть свое приложение для сотовых. Вроде как никаких настроек нет. В комплекте идет довольно симпатичная круглая силиконовая доставка под сервировочный чайник, с бортиками и перфорированной поверхностью.
Лично мне не очень нравиться, что весы показывают вес воронки и общий вес, и не показывают вес готового кофе (хотя рассчитать эту величину не составляет труда). Но устройство выглядит довольно симпатично и явно дешевле, чем двое весов акая ))
Vandal написал(а) ... Как не показывают вес кофе у весов за 14к нет тарирования?
Тарирование тут не причем.
Мы взвешиваем отдельно воронку и отдельно сервировочный чайник, куда у нас из воронки скапывает готовый кофе. В результате у нас есть три разных массы:
Вес воронки;
Вес сервировочного чайника;
Сумма первых двух позиций - фактически вес влитой воды.
Вот весы Black Mirror, что на своих экранах, что в приложении для сотового, показывают только первую и последнюю массу.
Безусловно, любой желающий с помощью не хитрых математических операций в уме на базе двух из этих массы всегда сможет посчитать третью, но лично я ленив для этого.
Абсолютно бессмысленно платить 10+ тыс руб за весы, основная функция которых точно взвесить и показать время заваривания ( секундомер или таймер ). А остальные функции поиграться и забыть )) Я использую обычные бюджетные , в 10 раз дешевле , которые "на ура" вполне профессионально исполняют свою работу.
Если иметь весы с интерфейсом, например, по Bluetooth или WiFi, а также API с описанием к нему, то написать собственное приложение на Андроид - вообще не вопрос. С любыми графиками, экспортом и прочим. Осталось только найти такие.
Лично я без понятия, но раз люди об этом пишут, значит, им зачем-то надо. Моя позиция, как разработчика, обозначить подход к постановке вопроса (ТЗ, задачи и т.п.) в подобных вещах, ибо сделать-то можно при определенных исходных такое.
...чё й то вас в некрофилию к гирькам потянуло вдруг?! уже и 10 тысяч «весят» по другому)))
Просто видео многочисленные вчера смотрел по разным способам заваривания, а там куда ни плюнь сплошь Acaia и красивые девочки с маникюром про экстракцию рассуждают и нажимают длинным ноготочком одну единственную кнопочку на весах
Лично я Acaia брал по тому, что они имеют датчики второго класса точности, как у "взрослых" весов, но при этом стоят значительно меньше и еще блютуз до кучи )) В общем, Acaia - это для нищебродов, которые не хотят покупать полноценные лабораторные весы с блютузом ))
А щетки зубной с блютузом у вас нет случайно ? Ее можно соединить с телефоном, и смотреть какие он с помощью специальной программы рекомендации будет давать во время чистки ?
maikl5301 написал(а) ... А щетки зубной с блютузом у вас нет случайно ?
Есть, но я к сотовому ее не подключал: мне хватает родного экранчика, который показывает либо время, либо режим работы щетки и сколько времени я сейчас чищу зубы.
Удобно, когда какой режим работы можно посмотреть не на корпусе щетки, а на отдельном экране, который перед глазами.
