Типа он может быть более ярким, но правильным, потому что фракция однородная, а в конике 2 фракции.
Две фракции (основная и пылевидная) присутствуют в любом помоле для эспрессо. Разница в том, что обычно у плоских распределение основной фракции более однородно, а доля пылевидной немного ниже. За счет этого вкус после плоских более резкий, как в положительном, так и в отрицательном смысле.
а есть разница?
Есть, на ручной распределение фракций для тех же самых жерновов всегда более размытое, а доля пылевидной фракции больше.
Уважаемые коллеги, а есть ли разница во вкусе эспрессо при использовании молки с коническими жерновами 63 мм и скажем 83 мм? Кто-нибудь действительно чувствует разницу?
Тут не всё просто. Если сохранять неизменными параметры заваривания, особенно дозу, время пролива и выход, то разница будет заметна между всеми жерновами, даже одного диаметра разной заточки. А вот если учесть особенности разных жерновов, такие как склонность к пере и недоэкстракции, то разницу во вкусе в чашке надо будет очень пристально искать. Речь о конике от 63 до 83мм.
Забудьте про чудеса. Никакой ощутимой разницы при правильном помоле и заваривании на тех и на тех жерновах вы не заметите. Никто не заметит. Вообще никто на планете Земля. 83 имеет смысл брать - если вы истинный фанат кофе, ищущий совершенства, но понимающий что никогда его не достигнет! Кажется все верно сказал.
Нужно учесть, что по поверхности помола конические жернова соответствуют плоским большего диаметра (диаметр измеряется, так сказать, глядя сверху, но у коники поверхности помола как бы по диагонали).
skeith: спасибо, моя посылка утром выехала с ап той же доставкой, буду ориентироваться на 20 дней. Странно, в свою коробку они не паковали, старую подклеили и пупырки напихали.
Здравствуйте! Так пришла Ваша молка или нет? Я тож на нее нацелился.... И еще оплату производили с -[ссылка]-
Кстати, на моей фотке "нездоровый равномерный глянец" просто потому, что зёрна - тёмной обжарки, маслянистые. Фотошоп ни при делах - правда жизни как она есть!.
Это шутка такая? Несколько тем здесь в которых их авторы настаивают о прямой связи размера жерновов со вкусом. Вы сейчас ломает всю мою систему. Не нужно так шутить.
D3C: Коника 83 мазеровская в эспрессо крутая, и именно под него заточенная, если на маленькой конике, да даже на макаповской 68 мм вполне можно и фильтр пить, то после 83 фильтр это прям швах, они исключительно для эспрессо и турки, узко специализированные. Людей, кто каждый день использует такие жернова не много, их слушайте, а не теоретиков.
Есть некоторые тонкие отличия между 38 и 63, которые почуствуют 25% пользователей, дальше уже нюьансы уровня тонких материй.
Ну это спорно. Как раз 38 мм заметно отличаются по вкусу в чашке от остальных больших собратьев, как ни старайся заваривать. С остальными да, начиная с 63 мм при правильном подходе разница будет незаметна для большинства.
У плоских тоже так? С какого диаметра вкус будет неразличимым?
Вы производитель, заинтересованное лицо. Вы один против вас уже трое.
Три обладателя 83-ей коники, которые за некоторое время владения так и не увидели в ней преимуществ перед другими кониками, или всё же теоретики?
Трое тех кто не продаёт свое изделие. Мне этого достаточно. Да и на счёт их опыта у меня сомнений тоже нет. Ps. Если большинство не способно уловить разницу во вкусе значит ее нет или ей можно смело пренебречь.
Вы просто не туда смотрите. Важен не диаметр, а конкретные жернова, так как только их сравнивать имеет смысл.
D3C написал(а) ... Вы производитель, заинтересованное лицо. Вы один против вас уже трое.
Есть еще пользователи. Например, тот же Тим Вендельбое отзывался, что любит трехфазный рубор (с коникой 83мм) не за гранулометрический состав помола и его однородность, а за то, что эту кофемолку нужно редко подстраивать в течении дня.
Просто я не следил за убеждениями, не думал, что они изменились. Раньше напрямую связывали вкус с размером. С тех пор я не интересовался вопросом. Сегодня оказалось, что убеждения изменились. Уже заточка стоит во главе вкуса.
D3C написал(а) ... Просто я не следил за убеждениями, не думал, что они изменились.
Они не менялись.
Просто есть желающие все максимально упростить, даже в ущерб изначальной идее. Как пример:
D3C написал(а) ... Уже заточка стоит во главе вкуса.
Когда некто берет ровно один параметр, и с какой-то стати начинает игнорировать все остальные, даже не смотря на то, что этот параметр явно зависит от остального.
Как уже заметили, было бы очень интересно посмотреть на "точно такую-же" заточку как у жерновов Mazzer 83мм, на жерновах 38мм.
Есть кофемолка как изделие, и каждая кофемолка обладает своими особенностями. В этой кофемолке можно рассматривать жернова как основную часть. И это может быть в той или иной степени справедливо до тех пор, пока в конструкции кофемолки нет очень больших косяков (вроде биения жерновов). А жернова не описываются одной простой метрикой: у них разный материал и разная закалка, разная заточка и поверхностное покрытие/упрочнение. В результате жернова - это одна сущность со множеством взаимозависимых и плохо измеряемых параметров.
dimonml: почему некто? Тогда об этом писали все или почти все. О заточке и других параметрах стали говорить не так давно, походу когда сами дошли до этого. Так и сложилось у меня в голове, размер это главный показатель. Я не мог это придумать, как писали так я и запомнил. Ещё я запомнил такое утверждение, чтоб после некоего размера его увеличение почти не влияет на вкус, но существенно влияет на цену.
Когда говорили про размер речь обычно шла об однотипных жерновах, чаще всего маззеровских: Мини-58 мм, Супер Джолли-64 мм, Майор 83 мм.
Говорить, что заточка стоит во главе вкуса тоже не совсем корректно, заточка неразрывно связана с диаметром...
Нет, я хорошо помню, что говорили о диаметре. Просто о диаметре. При выборе кофемолки в одном ценовом сегменте советовали ту в которой больше жернова. Вы просто забыли. Перечитайте форум, старые сообщения. Не только здесь, почти везде об этом писали. Сейчас все чаще говорят о заточке и других параметрах и спокойно советуют эврику с 55мм. В прошлом считалось, что вкус налинался с 62—64 мм.
В данном случае, а речь шла о вполне определенном сегменте, так оно и есть. Но как вам уже заметили в кофемолке есть не только жернова и оценивать надо изделие целиком.
О конике, да, но несколько лет назад диаметр был главным показателем и для плоских. Выбор кофемолки отдельная тема, я в неё не лезу.
Выводы ошибочные. Заточка один из факторов влияющий на результат и в разных вариациях диаметра жернов может дать очень интересный результат. Яркий пример 65мм жернова от мальконинг с заточкой под эспрессо -[ссылка]- и с таким же точно диаметром с заточкой под фильтр -[ссылка]- Первые дают отличную чашку эспрессо, а вторые отличную воронку например, но не наоборот. Также есть определённая физика дробления зерна и она совсем не в пользу мелких жернов, другими словами, из 38мм робура не получится, как их не точи. А ещё, как правильно отметил dimonml:, есть разная сталь, покрытие, жесткость и соосность конструкции в целом.
D3C написал(а) ... dimonml: почему некто? Тогда об этом писали все или почти все.
Когда кто-то (условный автор) что-то пишет, а потом кто-то другой (условный читатель) это читает, то качество передачи информации зависит от обоих, более того, на стороне читателя находиться большая нагрузка.
Как уже упомянул уважаемый TMN, когда речь идет о довольно узком круге довольно конкретных кофемолок, пишущий вполне может сократить речь и указать на диаметр (так как по этому параметру могут отвалиться "откровенно плохие" модели). Но что-то большее в это вкладывает уже читатель. В качестве примера посмотрите тему: Mahlkönig ProM Espresso / Allround - кофемолка с 65мм унимодальными жерновами.
D3C написал(а) ... Так и сложилось у меня в голове
Очень интересно, кто в этом виноват ))
D3C написал(а) ... Ещё я запомнил такое утверждение, чтоб после некоего размера его увеличение почти не влияет на вкус, но существенно влияет на цену.
Интересно на чем основан этот тезис?
Может кто-то на форуме высказался, что "вот лично я пробовал эту, эту и вот эту кофемолку, и между этими двумя разница для меня заметна, а между теми нет, несмотря на стоимость"?
Вполне хороший и полезный отзыв. Только удивительно смотреть на людей, которые на основании того, что кому-то что-то нравиться или не нравиться, делают выводы о том, что будет нравиться лично им. То есть, как я начал этот пост: проблема в читающем и его способностях работать с информацией.
dimonml: когда TMN говорил, что с 63 мм на конике разница будет мало различимой. Имелась в виду конкретная молка? Как люди пишут, так я и понимаю. По поводу плоских писали примерно также. Но я кажется догадываюсь почему, тогда не было такого разнообразия кофемолок на рынке. Люди не знали, что жернова могут поразному затачивать. Советовали просто большие. Какой выбор тогда? С развитием рынка и доступность моделей стали обращать внимание и на другие показатели кроме размера.
Нет конечно. Но, в отличие от плоских, разнообразие конических жерновов в диапазоне 63-83 мм настолько "обильно", что пальцев на руках вполне хватит посчитать их все.
А с разнообразием доступных моделей вы полностью правы, сегодня их гораздо больше.
добавлю свои 2 копейки про большие жернова. Вкус это все сложно и индивидуально - его вообще глупо тут обсуждать... Большие жернова имеют свои минусы и плюсы для дома. Практически отсутствует попкорн эффект так как зерна засасываются и весь помол ~ 15гр по факту 1 секунда. Ресурс, но для большинства дома это большим плюсом не назовешь. На большей площади оседает больше остатков. В любом случае нужен мощнее мотор и будут больше размеры кофемолки.
Прошу SSP перенести рисунок ек43 на 120 жернова, хотя я уверен что разница будет и в чью пользу не известно. Но тут проще будет сравнить.
D3C: с разнообразием и соглашусь и нет. По факту кофемолки обновляются и добавляются новые но мы говорим про жернова, а с жерновами такой истории нет. Да появились новые рисунки и новые производители но их не так много
А вы можете как-то договориться с TMN и выдать общее мнение? Много плоских или все же нет?
Плоских выбор больше, это факт. Одних только оригинальных жерновов от Mazzer в диаметре 83 мм есть минимум 5 вариантов, ещё разные дорогущие SSP и недорогие неоригинальные несколько. Так что кому-то это много, а кому-то может и мало
D3C: зачем мне с Михаилом договариваться? тут надо вас для начала понять - что вы и зачем хотите? - "тогда не было такого разнообразия кофемолок на рынке" тогда это когда?
основная моя кофемолка Ditting 1203 - в принципе выпускается в моей модификации лет 10, для вас это "тогда"? - давно? Я установил на неё жернова SSP рисунка Мальконинг VTA - "тогда" не было таких жерновов но были жернова VTA. Да за пару лет прибавилось разнообразие жернова но оно же незначительное да и многие вас наверное не должны интересовать совсем (из за цены, размеров и т.д.) Мейзер добавила несколько жерновов - в разных размерах - в основном рассчитанные на крупный помол
SUPER: хотел понять на какой параметр ориентироваться при выборе молки с точки зрения вкуса. Всегда считал диаметра жерновов достаточно. Когда увидел, что люди массово покупают эврики причём некоторые дауншифтятся вроде бы с заведомо лучших по вкусу жерновов. Удивился. После последних сообщений здесь понял, что ничего не понял.
Ps. Какое значение имеет как давно выпускается конкретно ваша кофемолка или любая другая, если она не была доступна на отечественном рынке?
D3C: допустим я вам напишу что вкус с кофемолки Ditting 1203 (жернова SSP) лучший (я много пробовал но не все кофемолки и жернова) а вам не понравится - вывод какой? для меня Ditting оказалась очень удобной кофемолкой для дома, хоть и большая! У неё фактически НЕТ остатков, практически НЕТ мертвых зон, НЕТ попкорн эффекта, быстрая -1 секунда, шикарная регулировка помола, помол под турку на "альтернативных" жерновах, удобная разборка.
D3C написал(а) ... SUPER: хотел понять на какой параметр ориентироваться при выборе молки с точки зрения вкуса
Как это не смешно звучит: на вкус, который лично вам будет наиболее подходить.
D3C написал(а) ... После последних сообщений здесь понял, что ничего не понял.
Все просто: никто кроме лично вас не сможет сказать, какой вкус лично вам ближе.
Я как-то давал ссылку на исследование, которое показало, что даже те люди, которые могут отличить высококачественный и низкокачественный фильтр-кофе, могут хотеть пить как первое, так и второе. Вполне осознанно. К этому всему прибавляются отличия в технической части.
Чтобы что-то делать на довольно качественном уровне, нужно этим заниматься 10000 часов. Чтобы понять какая кофемолка лично вам ближе, нужно иметь практический опыт с разнообразным оборудованием.
О чем и речь, тут я полностью согласен с dimonml. Вы сами всё должно попробовать и определится а не мы за вас - мы же вкус обсуждаем. Я вам могу посоветовать кофемолку а не вкус!
....хотел понять на какой параметр ориентироваться при выборе молки с точки зрения вкуса. Всегда считал диаметра жерновов достаточно.
Ориентироваться лучше всего на свой собственный вкус, устраивающий именно вас, а вот за основу взять общепринятые нормы и подходящие критерии. На собственном опыте могу сказать, что вкус в чашке может отличаться даже при одинаковой модели жерновов. Сравнивал Major и Stark с одинаковыми жерновами 151В. Чисто субъективно эспрессо из Stark нравился больше, опять же с ориентиром на собственный вкус. Возможно из-за меньшей скорости вращения, возможно из-за степени износа самих жерновов (на старке тактильно чуть менее острые), возможно из-за совокупности этих двух факторов.
Чудный совет, но я не смогу попробовать все кофемолки. Если в конечном итоге выбираю я, получается, что все эти диаметры, заточки и покрытия просто маркетинговая тема.
