Сегодня утром засыпал в хопер 150 грамм зерна и молол в течении дня для эспрессо. Плохо: - неувлажненное перед помолом зерно разлетается и прилипает куда хочет. Нужно решить вопрос с глубинным увлажнением нижних слоев зерна в хопере.
Хорошо: - помол на весах оказался проще, чем я рассчитывал. Очень легко попадать в дозу. - помол так красиво укладывается в корзину, что почти не требует дополнительной дистрибьюции (достаточно несколько постукиваний по столу), а сразу готов к темпингу.
Valerii: хорошее дефолтное распределение это замечательно, но наверное более важно для коммерческого использования. Дома скорее всего все равно будет доводиться скрепкой до идеала. Статика уже вы писали, что связано больше с зерном - сорт, степень обжарки, время после обжарки, условия хранения - влажность. Проводили ли испытания с рисом - это очень большая нагрузка. Лучше наверное с пропаренным, с сырым будет еще тяжелее. В носике съемном много прилипает помола? Из чего он сделан, на алюминий не похоже.
Valerii: Валерий , не очень люблю. маркетинг но все таки какая целевая группа покупателей Kazak EL 68? По своим характеристикам она близка к идеалу домашней молки одноразового дозирования. Уйти от RDT ( обрызгивания ) вряд ли удастся, даже Ceado этим не брезгует. При этом практически не требуется WDT - скрепка /Krible-Grabli, говорю по опыту использования подобной по принципу BJ-71. Собственно вопрос не боритесь ли Вы с ветряными мельницами?
Если молоть сингл дозу и брызгать её водой - проблем со статикой нет. В сьемном носике остается не более 0,1 гр. Носик из полиацеталя. Рис молол - мощности хватает.
Хороший вопрс про группу. Сначала я видел покупателей среди кофеманов-хоббистов. Но сейчас, мне кажется, потенциал молки даёт возможность предложить её в качестве второй молки в кафе (для помола вкусняшек для требовательных клиентов). По мельницам,- да есть такое чувство. Скорее всего я пытаюсь изобрести велосипед, а нужно просто изучить опыт старших товарищей (Frank Durra, md77) и адаптировать его для своей молки.
igor3648: 1. выкладываете видер на ютубе 2. вставляете и выделяете буквенно-цифровой идентификатор видео (есть в ссылке) выглядит примерно так VGWWu-Q1DBw 3. при выделенном идентификаторе жмакайте кнопку ютуб (расположена сразу после улыбающейся зеленой рожи) либо ставите после идентификатора тег [/youtube] а перед идентификатором тег [youtube]
Valerii: Самое тяжкое испытание для молки, это молоть в кофейне под турку, при том, предельно мелко. Попробуй 150 г смолоть на грани смыкания жерновов. Моя молка такого испытания не выдержала, из-за нагрева и расширения жерновов они начинали уже тереться, потом нагревался сам вал и заклинивал внутри подшипника и настройку уже поменять нельзя было до остывания. Хотя я все же думаю, что молоть для турки на грани смыкания это чересчур.
Смолол 150 грамм Чибо, жернова нагрелись до 40 градусов, молка продолжала работать. Может быть на твердом зерне нагрелась и больше. Но на мой взгляд этот тест не корректный, так как нужно знать грань, до которой сводить жернова. С дуру можно и й.х сломать. Мой вывод: молка для турки вполне пригодна.
md77 написал(а) ... Моя молка такого испытания не выдержала, из-за нагрева и расширения жерновов они начинали уже тереться
К слову, представитель Ditting, Mahlkönig и Anfim как-то говорил, что "расширение жерновов" из-за нагрева - это больше городская легенда, чем реальность: да, из-за увеличения температуры кофе может молоться иначе (из-за изменения механических свойств вроде пластичности/хрупкости самих кофейных зерен), но изменение геометрии жерновов тут не причем.
dimonml: Пусть он установит зазор в пару десятых мм от касания при соосно установленных жерновах и мелет в кафе под турку, а топом посмотрит что станет с зазором минут через 20 работы.
К слову, представитель Ditting, Mahlkönig и Anfim как-то говорил, что "расширение жерновов" из-за нагрева - это больше городская легенда, чем реальность.
Дык КТР мы знаем, легенды - не легенды посчитать изменения размеров без проблем
md77: Макс мне кажется ты просишь невозможного. Ну если у вас одинаковые жернова и одинаковая соосность и одинаковые моторы и температура внешняя и зерно и влажность и .... и ....... и ........... и .......... то его молка тоже не выдержит испытания. А так у вас ну слишком много всего разного
md77 написал(а) ... топом посмотрит что станет с зазором минут через 20 работы.
У меня на моей кофемолке через несколько минут работы с минимальным возможным размером помола иногда "пришкваривалалась" молотая кофейная масса к жерновам так, что становилась равномерным гладким слоем, из-за которого становилось невозможно что-то далее молоть. Только к жерновам и их габаритам это никакого отношения не имеет.
IgorK написал(а) ... посчитать изменения размеров без проблем
Прикол как раз в том, что он именно это и сделал: посчитал изменение размеров и сравнил их с допусками на геометрию жерновов. В итоге и выдал: это просто легенды, основанные на том, что люди заметили, что при изменении температуры в районе жерновов помол становиться иным, а объяснить это с физической точки зрения знаний/опыта не хватило.
Максим, оригинальные жернова от маззер (не важно какой диаметр) и не оригиналы от касадио - две большие разницы. Оригиналы сильнее смыкаются и зазор 0.2мм на не оригиналах будет иметь совершенное иное значение в плане фракционного состава. Соосность тут не причём, а просто особенность заточки жернов, к тому же финишные проточки на не оригиналах всегда больше чем на оригиналах маззер. В итоге при одном и том же зазоре оригиналы будут молоть мега мелко и очень медленно, буквально перетирая в пасту помол, а не оригиналы будут молоть достаточно крупно и более производительно.
В моём случае активное воздушное охлаждение улучшало ситуацию, как и перерыв в работе для остывания.
Black_Jack_ написал(а) ...
Виталий, я имел ввиду то, что если жернова не соосны, то при их сведении до чиркания, рабочий зазор у них может быть тем больше, чем кривее они стоят, а если жернова стоят ровно, то при чиркании они уже молоть не будут.
Ещё как будут и даже не в пыль, если коническая часть жернов не будет смыкаться вровень с внешним. В не оригиналах есть много жернов где конусная часть немного больше в диаметре и не складывается заподлицо вровень с внешним, вот в таких версиях самый минимальный помол с чирком будет ещё не достаточно мучнистым, да при идеальной соосности.
Black_Jack_: Так оригинальный мэйзер 83 мм заподлицо не складывается, и при смыкании зазора там практически не остаётся, край то у внутреннего жернова без зубчиков, и он почти наглухо закрывает выход если их предельно свести.
md77: Если бы через Вас прошло много не оригиналов то поняли бы о чём речь. В моём понятии оригиналы от маззер складываются практически заподлицо, а есть складываются так что просветы видно даже. Это как 65 жернова от мальконинг для альтернативы, как их соосно не выставь, но муку на них не получить даже при трении, такая заточка.
Black_Jack_: Ну да, неоригинал я в руках не держал, "зоподлицо" для меня плоскость, а сложенный мэйзер 83 выпирает, точно не помню, но около 0,2 мм, разве это не много?
SUPER: Вот это и пытаюсь донести, что заточка играет решающую роль. У ПроМ просветы и комар не пролезет, но муки они не дают. Нельзя просто ставить задачу отступать определённое расстояние на совершенно других жерновах, потому что это не корректно и результат соответственно будет иной.
Наружный диаметр внутренних жерновов у них одинаковый- 49мм. Производители кофемолок обычно имеют линейку 63-68 или 63-71. Поэтому возникло предположение, что они отличаются только диаметром наружных жерновов.
А есть принципиальная разница исключая Маззер между 68 и 71 жерновами, кроме наружного диаметра?
Нет, 68 и 71 является лишь посадочный типоразмер для разных производителей молок. Заточка у них абсолютно идентична. Единственное заточек существует два типа, как для 68 так и для 71, более агрессивная и менее агрессивная. Вот у Вас менее агрессивная, а оригиналы маззер и 68 касадио что у Валерия более агрессивные. 63мм сюда в ряд ставить категорически нельзя, они совсем другие и принципиально отличаются по характеристикам.
А можно для информации и повышения образования...- агрессивные и менее агрессивные в чем их разница и как бы для каких напитков, обжарки, зерна они более или менее предназначены? Зачем производитель делает разные заточки? Часто встречаю в ответах упоминания о разных заточках на одинаковых жерновах, но не понимаю разницу....(((
Laz написал(а) ... Зачем производитель делает разные заточки?
Лично мое предположение: более агрессивная заточка требует больший момент силы на жерновах, и, как следствие - большую мощность двигателя (при условии, что мы сохраняем те же обороты жерновов). Поэтому можно сделать "почти одинаковые" кофемолки с жерновами одинакового размера, но заметно разной производительностью.
Банально снизить нагрузку на двигатель. Некоторые производители молок чтобы удешевить свою продукцию, устанавливают менее мощные и надёжные моторы, соответственно под такие задачи делаются жернова с менее агрессивной заточкой и меньшей производительностью.
Для решения своих технических и маркетинговых задач, о влиянии на вкус производители не задумываются, разве только в вопросах, которые на вкус влияют попутно, например, о нагреве. Вкусовая составляющая - это удел продвинутых кофейных любителей, а уж о различиях вкуса после однотипных жерновов скорее больше легенд...
Цифенбор-М написал(а) ... - ещё 5 сек, и дым горелого ПЭЛ накроет кофевара с головой?
Я думаю, все проще. Моторы мотают проволокой с изоляцией. Изоляции принято делить на классы, например, класс A, имеет максимальную допустимую температуру 105 °C, класс B - 130 °C, класс F - 155 °C. И фишка в том, что от этой самой температуры зависит срок жизни изоляции (и, как следствие, мотора). Например, в книжке "Lighting control-technology and applications, Robert Simpson, 2003", на странице 179 можно встретить такое:
Прошу заметить, что года - это логарифмическая шкала. То есть, незаметное увеличение температуры изоляции приводит к серьезному сокращению срока ее службы.
В результате производитель кофемолки указывает такие параметры эксплуатации, чтобы кофемолка жила заданное им количество лет. То есть вопрос не в том, пойдет ли дымок сразу, если кофемолку не выключить на 51 секунде. Вопрос в том, что если соблюдать рекомендации шильдика, то кофемолка будет работать многие годы без каких либо проблем.
Цифенбор-М написал(а) ... чёт не то
Все то: обычная физика. Нагрев -> ускоренное старение -> поломка.
