Светлая обжарка, у меня, на BJ47, вообще без затруднений идет, судя по видео, легче, чем FS на BJ68. Испытать бы еще BJ63, но добрых людей, с двумя ручными молками рядом не наблюдаю...
Кстати, после недели сравнения, склоняюсь продать Rok, банально места требует больше чем молка от BJ
Всех приветствую! Как и обещал, выкладываю видео помола на последней версии 68мм в моём исполнении. Первое видео помол обжарки full city:
Второе видео помол светлой обжарки, которую я использую для френча:
Похоже вы силач... Я (при регулярных занятиях спортом) не могу молоть на весу. Точнее молоть то я могу, но удерживать молку левой рукой не получается...
Думается, что тут дело не в силе как таковой, а в строении ладони. Я, к примеру, также занимаюсь спортом, но имею очень маленькую ладошку и короткие пальцы, поэтому моего хвата элементарно недостаточно для удержания 68 молки без прокручивания в левой ладони. Мелю примерно также как Виталий на видео, слегка упирая молку в живот, но всю процедуру помола, из-за недостаточного хвата, не могу назвать легкой и непринужденной:)
На усилие при помоле влияет также доза. Я обычно для эспрессо беру 17 г. - так вот, по сравнению с 14 г. разница в усилии (на начальных этапах, разумеется) существенна.
Абсолютно не силач, спортом уже 10 лет как не занимаюсь. Тут главное иметь хорошую силу хвата, а для этого при занятии спортом нужно тренировать предплечья и мышцы кисти руки (эспандером например). В студенчестве меня мой одногруппник увлёк армрестлингом, он занимался в своё время этим профессионально и брал второе место на чемпионате Украины в своём весе. Так вот ростом он был мне по грудь и на 15 кг меньше весил, ладонь тоже у него была раза в полтора меньше моей, но у него было настолько мощное предплечье и кисть, что своим хватом он выворачивал мою руку как хотел и мне не хватало сил сопротивляться, соответственно в схватке он меня легко побеждал. Только после пары лет интенсивных тренировок в спортзале, уделяя внимание раскачке предплечья, я смог противостоять ему и через раз побеждать, при том что он сам свои тренировки несколько лет как забросил:) Так вот к чему я это всё. Главное при удержании 68 молки иметь хороший крепкий хват и всё.
Короче, если ты не занимался армреслингом и не брал 2-е место в своем весе эта молка не для тебя. Что и требовалось доказать! Смешно, как автор рассказывал об удобстве этой молки для всех тактично умолчав о своей прокачке кистей и предплечий. Потому на западе и не страдают херней и ручными делают только 47мм. 68мм у них только настольные.
Блин, что Вы несёте, 68 мм вращает даже моя жена на средней обжарке
Конечно, со средней обжаркой проблем никаких, проблемы с 68 молкой возникают у любителей светляка от тести, которое вообще для эспрессо не предназначено. Мой посыл больше адресовался спортсменам, которые сейчас занимаются и на что нужно обратить внимание:)
Сейчас перешел на вертикальное удерживание молки ( практически под 90 градусов). Порция 16.5 грамм под эспрессо смалывается за 6-7 секунд. Радости нет предела )
Кофемашина:Токарный , машина зверь
Кофемолка:Токарный поменьше зверя выше
Ростер:муфельная печуха
Др. оборудованиеФрезер, Координатка и хватает другого разного
Что-то игнор какой-то! Уважаемые пользователи, кто подскажет где можно жернова прикупить? Может кто ссылку даст? Чье производство лучше, а с какими не связываться?
Похоже, те, кому тяжело/не очень удобно держать кофемолку BJ, никогда не пробовали молоть на Pharos. Ее конструкция, при всей своей гениальности, такова, что этот агрегат в принципе сложно взять "удобно". Но зато есть крепления для столешницы, по типу уголков. Вот тогда будет неплохо.
Возможно, имело бы смысл продумать крепление молки BJ на столешнице, если наберется достаточно интересующихся?
У них, кстати использована интересная идея редуктора 1:3 для уменьшения трудности вращения. Но честно говоря, вызывает сомнение, долго-ли проживёт такой редуктор с такими шестерёночками и такусенькими подшипниками. -[ссылка]- [/quote1541488723]
Долго проживет, говорю как человек который занимается металлообработкой. Если шестерни каленные и из правильной стали, если выдержанные размеры то сносу не будет. Но это все влияет на вес и очень влияет на цену. Сделать такое не на каждом заводе смогут. А там где смогут возьмут только серию в изготовление. Так что качаем руки.
Можно попытаться найти готовый такой редуктор. Например, из шуруповерта. У меня в одной из прямошлифовальных машинок что-то подобное стоит - в Metabo GE 950 G Plus:
Правда, судя по картинке, там использованы подшипники скольжения ))
Можно снять ручку с кофемолки и зажать вал в сверлильный патрон шуруповерта. типа такого метода
metgood написал(а) ... Можно снять ручку с кофемолки и зажать вал в сверлильный патрон шуруповерта.
Можно. Только тут идет в минус мобильность и это не устраняет необходимость держать корпус молки с полным моментом на нем - на мой личный взгляд, тяжелей удерживать корпус молки, чем крутить ее ручку, а в вашем варианте эта проблема не решается.
Я вот такой редуктор нашёл -[ссылка]-, но пластиковые шестерёнки меня сильно смущают, боюсь их просто поломает от светлой обжарки. Ещё проблема возникнет как эту крышку с редуктором соединять с валом.. Ну и ценник сразу подымется очень прилично.
Пластиковые шестерни это как пластиковая посуда на 1 раз.
+ ко всему это делали китайцы. Может и одного раза не получиться.
Black_Jack_ написал(а) ... Да, но как ни странно с шуруповёртом удерживать кофемолку легче в стационарном положении, нежели на весу.
На мой взгляд, если изначально планировать использование ручной молки с шуруповертом, то стоит сделать стандартное подсоединение (например, биту 1/4 дюйма) и упор для корпуса шуруповерта, чтобы момент с корпуса молки не приходилось удерживать руками, а он был замкнут на шуруповерте каким-то приспособлением.
На правах шутки: вообще говоря, с шуруповертами проблема с большим моментом на корпусе решена давно и эффективно: используются гайкаверты, которые создают много тангенциальных ударов, которые закручивают крепеж и при этом в руку ничего не отдает: можно в очень неудобных положениях закручивать довольно крупный крепеж, например, веся на фасаде здания )) Принцип работы см, например, в видео: Slow Motion - How an Impact Wrench Works Только, я так понимаю, для кофемолки это будет не очень интересно ))
Это всё обсуждается индивидуально. Под шуруповёрт всего пару человек просило сделать и разумеется туда делается вместо ручки гайка со стопорным винтом под головку.
Насчет шуруповерта в свое время в теме одной понравился комментарий: "спасибо, но я не хочу шуруповерт на кухню, я хочу кофемолку"
Mazzer Robur имеет пластиковые шестерни в редукторе. Его тоже отметаем, как одноразовый? По-моему это вопрос реализации. Но вот то, что крепкий редуктор найти непросто - факт. На картинке был изображен планетарный редуктор, как вариант - можно попробовать найти колёсный планетарный редуктор ведущего моста троллейбуса. Должен быть прочным. Но это скорее для стационарной кофемолки
А какова разумная мощность мотора для установки на 68 жернова? Так что бы и со светлой обжаркой не напрягалось, но и что бы без избытка? Хотя, наверное, просто о мощность неправильно говорить, нужен крутящий момент? Есть двигатели в интересном форм факторе с редуктором -[ссылка]- если взять на 100 оборотов будет 11.7 Н·м - это как, много/мало?
micola написал(а) ... А какова разумная мощность мотора для установки на 68 жернова?
Я тут никаких данных не имею, но могу показать некоторый порядок данных у моей кофемолке.
У меня кофемолка Mazzer Major for Grocery с двухфазным двигателем и жерновами 151С (самые агрессивные из эспрессо жерновов, для трехфазной кофемолки). Кофемолка, по моим замерам, в самом неблагоприятном варианте потребляет 800W. Предположим (вообще ни на чем не основано), что у мотора КПД=55%, что дает выходную мощность 440W. Заявленные обороты - 1400 об/мин, что дает момент на валу 3 Н·м. Но это довольно грубые прикидки (мое зерно, мои жернова) на высокооборотистой кофемолке с плоскими 83мм жерновами. Хотя, как я отметил, это данные на самых агрессивных эспрессо жерновах на самом "тяжелом" помоле (4 мелких деления от точки смыкания жерновов).
Выкладываю помол на 63 версии средне-светлой обжарки, 1 минута развития после начала первого крека. Как видно, мелется легко полностью на весу, без упора в тело.
Это Максима спросите, он тут больше движков повидал. Я думаю для 68 хватит. Скажем так, 180 ватт трёхфазный двигатель и редуктор 1/20, запитанный от однофазной сети через конденсатор не тянет светлую обжарку на 83мм вообще, а с 68 версией справляется. Тут уже делайте выводы. Рассказывать сколько теряет мощности движок при подключении к одной фазе думаю не нужно.
Такой мотор на 120 Вт при 60 оборотах уверенно тянет 83 мм, светлую обжарку не пробовал, но рис мелет легко, причем жернова можно полностью засыпать рисом и молка стартует. Насколько легче крутить 68 мм мне сложно сказать, но 83 имеют менее агрессивную заточку чем 68 мм, которые были у меня.
Зачем выдумывать и искать себе приключений. Отдавать за двигатель такие деньги китайцам, потом думать как его примудрить. В процессе еще что-то вылезет. Ручная кофемолка не зря звется ручной. Зачем с нее делать стационарную. Но идея в принципе неплохая, только требует доработки. Если бы сделать стационарное приспособление с двигателем. Вставил молку пользуешься как стационарной, едешь в командировку снял молку, кинул в сумку, ручку прицепил - качаешь бицуху. Вернулся назад на место в приспособление поставил - отдыхаешь, крепатура.
Если кто-то придумает конструкцию - могу изготовить.
А на самом то деле 120 через редуктор должно хватить.
metgood: глубина знаний и уровень обоснованности тезисов просто поражает воображение. Больше этого может удивить только предложение что-то изготовить при том, что вы даже в жерновах не разбираетесь.
[quote] Насчет шуруповерта в свое время в теме одной понравился комментарий: "спасибо, но я не хочу шуруповерт на кухню, я хочу кофемолку"
Пластиковые шестерни имеют право на жизнь. Но есть ряд но. Во первых очень правильно замечено найти хороший редуктор не просто. Думаю Mazzer, контролирует свою продукцию, то есть применяются правильные технологии, материал. Уверен что редуктор который продается на али не сравнится. И вот он действительно может оказаться на раз.
Во-вторых, пример на мясорубках, там тоже стоят пластиковые шестерни, но даже таких производителей как BOSCH и т.д., они летят. Ко мне очень часто обращаются изготовить шестерню и не разу я не брал такой заказ. Потому как не выгодно. Конечно есть вариант взять редуктор с али и доработать. Но это все деньги.
metgood: что плохого в приключениях? Есть первый вариант молки автора, которая лежит без дела, вот ее и хочу переделать. И да идея именно в том что бы сделать стенд для ручной молки без необратимых доработок. Насчет "платить китайцем" вообще непонятно, у вас есть предложения по двигателям лучше?
Класс! Видимо вы правы про "любителей светлой обжарки от Тэсти". Я как раз ее мучаю на 68мм.
Если есть время и финансы, а главное желание, то это не плохо, а наоборот, а если есть еще и молка над которой можно провести эксперимент, то все в Ваших руках и от себя могу пожелать только успехов.
Идея это не плохая и были бы Вы территориально поближе я помог бы Вам в реализации задуманного. Думаю крепление вала двигателя нужно делать через переходную втулку. На вал кофемолки накрутить стопорную гайку и втулку переходник под вал двигателя. Но по памяти на валу наверное не хватит места для такого приспособления, а может и хватит. Давно в руках молку не держал. Сколько резьбы свободной?
Насчет платить китайцем - здесь у нас нет выбора. А я к тому что товар их руками 50% на 50% будет работать или нет. Да и на картинке пишут одно, а по факту другое. На выходе мощность по любому будет отличаться от заявленной.
Блин, что Вы несёте, 68 мм вращает даже моя жена на средней обжарке, разумеется не на весу...
А моя с трудом вращает даже 47 мм. Давайте померяемся здесь еще правильностью жен.
И да, я никогда в свое жизни не молол светлой обжарки, только средняя или темная. Крутить 47мм для меня это предел комфорта. Правда я ее кручу вертикально на весу, мне ее не удобно прижимать. Представляю на сколько тяжелее крутить даже 63 мм не говоря уже о 68 и тем более о 71 мм.
У этой Helor редуктор 3:1, так что использовать её в данном споре не совсем корректно. Да и контора Австралийская, а просили сделанную в Европе или США. А уж цена так вообще за гранью добра и зла.
Изначально пост звучал так:
nonani15 написал(а) ...
А вот вопрос, "что из себя представляет Австралия?", то мне наиболее близок ответ "Находится она на востоке, но представляет собой оплот западной цивилизации…"
Редуктор, вам же сказали. Я хотел увидеть ручную молку на 68-71мм с прямым подводом силы к жерновам как у Виталия. Их нет, если только какой-то Кулибин не сделал ее в единичном экземпляре для себя. Не понимаю зачем вы спорите с объективной реальностью и пытаетесь доказать, что белое это черное, а война это мир? Крутить ручную 68мм молку с прямым приводом объективно тяжело, спорить с этим это все равно что спорить со здравым смыслом и расписаться в собственном слабоумии. Не понимаю зачем вы это делаете с упертым постоянством? Вы хотите почувствовать себя умнее? Чувствуйте! Для этого не нужно ввязываться в споры с очевидной реальностью и спорить со здравым смыслом!
А моя и 38мм не может вращать, нужно срочно пожаловаться на производителей за это безобразие:) Mr.Vlad:
У этой Helor редуктор 3:1 А уж цена так вообще за гранью добра и зла.
Не понятно ваше негодование ценой этого агрегата. У HG-one прямой привод 1:1 и зная теперь точно на сколько тяжелее 83мм относительно 68, то я при выборе этих двух дам предпочтение 71 с редуктором. Лучше легко крутить ручную молку на весу без затыков, чем напрягаться со стационарной 83мм с прямым приводом, а тем более со светлой обжаркой, которая сейчас очень в моде и откуда все беды. Цены конские всё равно на обе. И если уж быть честным то HG-one тоже рассчитана на крепких ребят и далеко не для всех аппарат:)
А еще лучше приделать моторчик в вообще ничего руками не крутить: -[ссылка]-
Оно то и да, но в случае с HG-one, купить её за конский ценник, а потом ещё и моторчик мутить, не совсем рационально. За эти деньги уже лучше взять готовую с мотором. Да и моторчик этом не будет тянуть светлую обжарку, в чём собственно и соль.
